MERCEDES е240 w210 пропуски зажигания
колеги помогите на мерседесе е240 w210 двигатель не ровно работает нет тяги. сканер показал пропуски в трех цилиндрах. проверил осцилографом нет затухающих колебаний. заменил 3 катушки проверил осцилографом все ок. а двигатель как трясло так и тресет. ставлю сканер опять пропуски в 6 цилиндре. форсы в порядке. что еще проверять подскажите. заранее блогадарен.
старуха по пропускам всегда на ДМРВ гонит... вкл заж не заводи - проверь сигнал 1+-0.05В норма, при заведенном больше 1.5В.
ДПКВ еще может чудить.
  В 19.06.2013 в 16:55, kovax сказал:
расходомер завтра проверю спасибо. подскажите где у него дпкв. есть датчик на маховике это он?
  В 19.06.2013 в 18:29, danchik сказал:
кат проверил?
пока не проверял но подозрения были. неизвестно сколько хозяин ездил с неисправными катушками.
  В 19.06.2013 в 18:58, kovax сказал:
да, каты то на противодавление проверить надо.
спасибо за консультацию. причину нашел прогарели сальники клапанов.
сальники клапанов - маслосъемные колпачки? как они прогореть могут? машина жрет масло и дымит?
  В 20.06.2013 в 09:40, kovax сказал:
совершенно верно.
