Snake73 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Добрый вечер! приора, 16 кл. е-газ. Такая проблема. Стоят валы стольников 8.9, выпуск 4-2-1. 1 ДК. раньше, при работе на ХХ (920об)у меня дачик показывал от 0.12 до 0.83, постоянно менялись показания. сдуру дернуло поставить ресивер тюненговый, да что то напортачил он показывал что бедная смесь (показания были 0.10 - 0.16в (подсос был), дым черный валил из трубы. поставил все обратно стандартный рес. сейчас датчик кислорода показывает 0.82в и это значение постоянно без отклонений, если нажать на газ, то отклонится и опять возвращается на отметку 0.82в. купил новый датчик поставил завел. какое то время показания поскакали как раньше, а потом опять стало показывать 0.82В, в чем может быть проблема? помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 прежде всего всего даем на рабочем моторе дополнительный воздух (подсос через черные заглушки ресиера) показания ДК должны упасть в нули, если этого не происходит значит ДК отравился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Посмотрите на свечи и померьте газоанализатором что там у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake73 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) делал подсос снятием шланга с клапана абсорбера идущего к ресиверу. показная падали почти до нуля 0.11 - 0.13в холостой пропадал. ставил на место, и показатели сразу начинали ползти наверх: 0.17, 0.25, 0.47 им т.д потом замирали на 0.82. псле мойки двигателя свечи поставил новые. НО! (до этого заезжал на мойку двигателя. из-за мойки у меня коротнуло одну катушку. она не работала, потом вроде прочихалась и стало норм. затем я поставил новые свечи). газоанализатора к сожалению нет :(. а как же новый датчик? он тоже показывает 0.82в после 5 мин работы. (адаптацию ЭБУ сбрасывал) Изменено 20 июня, 2013 пользователем Snake73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 1975 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) Было такое, делал искусственный подсос воздуха, после чего график застыл на богатой смеси, после сброса контроллера с инициализацией всё нормализовалось. Изменено 20 июня, 2013 пользователем Дмитрий 1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 С Датчиком расходом воздуха все в порядке? параметры его на ХХ, напряжение его в состоянии покоя, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake73 Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) бк к сожалению не показывает работу дмрв. завтра на диагнстику заеду какие парамтры должны быть? Изменено 21 июня, 2013 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake73 Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 вроде починил. Напишу, вдруг кто то столкнется с такой же проблемой. снял патрубки почистил дроссель, (кстати электронный дроссель можно открывать руками?) снял шланг (кратерных газов) который идет от головки в патрубок воздушный, он был очень плохо закреплен. почистил его, закрепил куском провода, завожу, смотрю показания стали бегать на кислороднике, не так как было конечно.но хотя бы не стоят на месте, завтра куплю хомуты, затяну все хомутами.. я так понял причина была в том что поступающий воздух уходил как раз через это место. т.к дмрв считал одно количество воздуха а на датчик кислорода приходило меньше , от сюда и богатая смесь. спасибо всем кто откликнулся! кстати, что еще заметил, когда нажимаю на тормоз, смесь беднеет - это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Да беднеет. Так вы же хозяин авто,я прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake73 Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 да, я хозяин авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рем Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 В 21.06.2013 в 19:33, Snake73 сказал: да, я хозяин авто. А не должна беднеть,Есть значит утечка вакуума через усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 это нормально что беднеет, при нажатии меняется разряжение во впускном коллекторе, да и герметичность этой системы никогда не была идеальной. Р.S. электронный дроссель нельзя открывать руками. включается зажигание и нажимается педаль в пол, открывшегося места вполне хватает для чистки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Либо бензина в масле много посла всех ваших манипуляций. Вот и зависали показания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
habis Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 В 23.06.2013 в 20:52, kulibin18 сказал: Либо бензина в масле много посла всех ваших манипуляций. Вот и зависали показания... Как это связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
