ignition Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Доброго времени суток, коллеги. вкратце суть проблемы- притащили на галстуке Nissan CEDRIC 2004 года,двигатель VQ25(DD), в картере два уровня масла в смеси с бензином. со слов хозяина эта проблема началась полгода назад. после замены масла и свечей зажигания как он говорит авто ездит месяц-полтора и опять так же два уровня и неисправные свечи. авто побывало в 2х сервисах где так и не выяснили причину попадания топлива в масло. я так понимаю что топливо в картер может попадать 2мя путями- через форсы или через топливный насос, который расположен на правой головке.первый вопрос- сколько должно быть давление топлива в рампе?второй вопрос- какие еще могут быть возможные пути попадания топлива в картер. пните плиз в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Давление точно не помню, давно это было. Что то около 30 атм. Болезнь была с протечкой форсунок. При каждой остановке двигателя довольно высокое остаточное давление в рампе стекает в цилиндр через неплотное прилегание иглы одной из форсунок. Далее через неплотности в поршневой бензин попадает в картер. Что бы это увидеть пришлось собрать стенд для форсунок с высоким давлением. Вылечилось заменой форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 спасибо, буду думать как проверить форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В 21.06.2013 в 13:50, romario-1 сказал: Давление точно не помню, давно это было. Что то около 30 атм. Болезнь была с протечкой форсунок. При каждой остановке двигателя довольно высокое остаточное давление в рампе стекает в цилиндр через неплотное прилегание иглы одной из форсунок. Далее через неплотности в поршневой бензин попадает в картер. Что бы это увидеть пришлось собрать стенд для форсунок с высоким давлением. Вылечилось заменой форсунок Ну с давлением вы что-то загнули -30 атм !!!! Скорее -300 КПа=3 кг/см Проверить можно так-воздух к форсунке 5-6 атм и соплом в солярку -сразу увидите неисправную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 23.06.2013 в 17:58, Сергеев олег анатольевич сказал: Ну с давлением вы что-то загнули -30 атм !!!! Скорее -300 КПа=3 кг/см Да нее...там нах олостых не меньше 65кг должно быть,а на оборотах больше сотни,точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 О_оо ! Джентельмены, среднее давление плунжерной пары дизельного ТНВД около 30 кг\см !! А у вас бенз под 100 кг давит в рампу !! Эт что за насос там стоит ?? Что то не то вы товарищу насоветовали ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 21.06.2013 в 11:48, ignition сказал: Доброго времени суток, коллеги. вкратце суть проблемы- притащили на галстуке Nissan CEDRIC 2004 года,двигатель VQ25(DD), в картере два уровня масла в смеси с бензином. со слов хозяина эта проблема началась полгода назад. после замены масла и свечей зажигания как он говорит авто ездит месяц-полтора и опять так же два уровня и неисправные свечи. авто побывало в 2х сервисах где так и не выяснили причину попадания топлива в масло. я так понимаю что топливо в картер может попадать 2мя путями- через форсы или через топливный насос, который расположен на правой головке.первый вопрос- сколько должно быть давление топлива в рампе?второй вопрос- какие еще могут быть возможные пути попадания топлива в картер. пните плиз в нужном направлении. Возможные пути попадания бензина в картер -разрыв металлической гофры в ТНВД отделяющей топливную часть насоса от картерной ,так-же негерметичность форсунок. Примерное давление на входе в рампу-около 7,0 кг\см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Прежде чем начинать писать, желательно подумать, дабы не вводить народ в смуту))) 100 000 Ра = 1Bar 1000 000 Pa = ? Системы FSI имеют в топливной рейке давление более 100Bar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Чёт совсем я запутался в давлениях, думаю отсюда пригодится инфа нащему товарищуhttp://autodata.ru/search/?q=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&x=45&y=8&PAGEN_1=1#content Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Цитата Ну с давлением вы что-то загнули -30 атм !!!! Скорее -300 КПа=3 кг/см Проверить можно так-воздух к форсунке 5-6 атм и соплом в солярку -сразу увидите неисправную. Это система непосредственного впрыска топлива прямо в область свечи зажигания, я привёл примерное давление на уставшем движке на хх, если на новом будет по более. З кг это давление в сливном бачке унитаза, а здесь нормальный аппарат с динамичным двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 24.06.2013 в 13:21, Сергеев олег анатольевич сказал: О_оо ! Джентельмены, среднее давление плунжерной пары дизельного ТНВД около 30 кг\см !! Нигде больше такое не говорите...тсс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 В 24.06.2013 в 20:59, SANЬ сказал: Нигде больше такое не говорите...тсс! Теперь знать буду !)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 доброго времени, коллеги. нашел я наконец то трабл с попаданием бенза в картер- оказалось что кто-то ковырялся уже в ТНВД и менял уплотнения на плунжерных парах, но поставили их наоборот и топливо продавливало через них. форсы оказались все в исправном состоянии, проверял давкой в 200 бар. вручил хозяину ТНВД и отправил искать другой. тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
