ВАЗ 2110 БУ M1.5.4 ошибка P1612
Привет Уважаемая конфа.Приехала на диагностику десятка 2001года.Проблема при оборотах выше3000 выскакивает ошибка P1612 (сброс ЭБУ).Свечи ,провода свечные поменяли,на генераторе силовые клеммы пропаяли заводили без генератора все равно ошибка1612.Напряжение на аккумуляторе13,8.По диагностике напряжение бортовой сети 13.8 а вот АЦП бортовой сети 18 вольт.Прошивка блока M1V13S67.Подскажите направление куда дальше лезть?
  В 22.06.2013 в 05:57, Шурик сказал:
Пере залей Прошивку в микруху и сохрани КС прошивки.
Главное реле. Клеммы ихние и предохранителя. Разъемы контролера.
Смотри какое напряжение после включения главного реле приходит на ЭБУ
  В 22.06.2013 в 06:18, Шурик сказал:
Флеш перезалить или еепром? Реле поменяю .
ДА! еепром почисти. и массы протяни.
Изменено пользователем pavel1970
оп оп, а при чем здесь ЕЕПРОМ? просто была такая же машинка, если можно поподробнее.
  В 23.06.2013 в 19:08, Tully сказал:
Ну если была уже такая машина и проблему знаете зачем мутить
интересует теоретическая сторона, машина была с такими показателями, но жалобы были на другое и вылечилось по другому. просто точно помню что обратил внимание на такие показатели.
(я про АЦП в 18 вольт)
  В 23.06.2013 в 20:18, Tully сказал:
18 вольт показывает тогда когда неверный протокол выбран по диагностике.
встречал такие авто...но к сожалению эту проблему не нашел как вылечить...причем заметил такой эффект сброс эбу происходит когда машинка стоит и ты дрыгаешь дроссель до отсечки. в движении эта проблема не проявлялась. наблюдал адаптером амд-4ак, на нескольких авто, диагностика в этот момент тож вылетает, и на всех авто были не заводские прошивки,т.е заменены были микрухи. всем клиентам предлагал докопаться до истины но уу всех с временем были проблемы и машинки на растерзание не отдали...а я хотел попробовать перезалить прошивку и заменить микрухи...потому что думаю дело далеко было не в массах и релюхах.
  • 5 месяцев спустя...
  В 24.06.2013 в 07:32, Fast сказал:
Оживлю тему, ваз 2111 , эбу м1.5.4N, прошивка M1V07T01. Ошибка выскакивае когда двигаться накатом и газануть до отсечки. Ошибка сбрасываеся только через сканер. Охоо понять природу появления ошибки, симптомы ТОЧ в ТОЧ как постом выше и при тех же условиях.... инересные совпадения однако.
