Шурик Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Привет Уважаемая конфа.Приехала на диагностику десятка 2001года.Проблема при оборотах выше3000 выскакивает ошибка P1612 (сброс ЭБУ).Свечи ,провода свечные поменяли,на генераторе силовые клеммы пропаяли заводили без генератора все равно ошибка1612.Напряжение на аккумуляторе13,8.По диагностике напряжение бортовой сети 13.8 а вот АЦП бортовой сети 18 вольт.Прошивка блока M1V13S67.Подскажите направление куда дальше лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Привет Уважаемая конфа.Приехала на диагностику десятка 2001года.Проблема при оборотах выше3000 выскакивает ошибка P1612 (сброс ЭБУ).Свечи ,провода свечные поменяли,на генераторе силовые клеммы пропаяли заводили без генератора все равно ошибка1612.Напряжение на аккумуляторе13,8.По диагностике напряжение бортовой сети 13.8 а вот АЦП бортовой сети 18 вольт.Прошивка блока M1V13S67.Подскажите направление куда дальше лезть? Пере залей Прошивку в микруху и сохрани КС прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Главное реле. Клеммы ихние и предохранителя. Разъемы контролера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Флеш перезалить или еепром? Реле поменяю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Смотри какое напряжение после включения главного реле приходит на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) Флеш перезалить или еепром? Реле поменяю . ДА! еепром почисти. и массы протяни. Изменено 22 июня, 2013 пользователем pavel1970 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 оп оп, а при чем здесь ЕЕПРОМ? просто была такая же машинка, если можно поподробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 оп оп, а при чем здесь ЕЕПРОМ? просто была такая же машинка, если можно поподробнее. Ну если была уже такая машина и проблему знаете зачем мутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 интересует теоретическая сторона, машина была с такими показателями, но жалобы были на другое и вылечилось по другому. просто точно помню что обратил внимание на такие показатели. (я про АЦП в 18 вольт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 интересует теоретическая сторона, машина была с такими показателями, но жалобы были на другое и вылечилось по другому. просто точно помню что обратил внимание на такие показатели. (я про АЦП в 18 вольт) 18 вольт показывает тогда когда неверный протокол выбран по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 встречал такие авто...но к сожалению эту проблему не нашел как вылечить...причем заметил такой эффект сброс эбу происходит когда машинка стоит и ты дрыгаешь дроссель до отсечки. в движении эта проблема не проявлялась. наблюдал адаптером амд-4ак, на нескольких авто, диагностика в этот момент тож вылетает, и на всех авто были не заводские прошивки,т.е заменены были микрухи. всем клиентам предлагал докопаться до истины но уу всех с временем были проблемы и машинки на растерзание не отдали...а я хотел попробовать перезалить прошивку и заменить микрухи...потому что думаю дело далеко было не в массах и релюхах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 встречал такие авто...но к сожалению эту проблему не нашел как вылечить...причем заметил такой эффект сброс эбу происходит когда машинка стоит и ты дрыгаешь дроссель до отсечки. в движении эта проблема не проявлялась. наблюдал адаптером амд-4ак, на нескольких авто, диагностика в этот момент тож вылетает, и на всех авто были не заводские прошивки,т.е заменены были микрухи. всем клиентам предлагал докопаться до истины но уу всех с временем были проблемы и машинки на растерзание не отдали...а я хотел попробовать перезалить прошивку и заменить микрухи...потому что думаю дело далеко было не в массах и релюхах. Оживлю тему, ваз 2111 , эбу м1.5.4N, прошивка M1V07T01. Ошибка выскакивае когда двигаться накатом и газануть до отсечки. Ошибка сбрасываеся только через сканер. Охоо понять природу появления ошибки, симптомы ТОЧ в ТОЧ как постом выше и при тех же условиях.... инересные совпадения однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
