Mercedes A-class IMMO
Mersedes A-class 1998г. 1,6л инжектор. При сварке попутали полярность кабелей и спалили несколько единиц оборудования. Все удалось восстановить кроме иммобилайзера. Заменил диод, два резистора по 250 ом, микросхему TLE4269G, а вот SMD стабилитрон разорвало в клочья. Место указано стрелкой. Подскажите какой может стоять? Заранее благодарен!!!!
Можешь "забить" на этот стабилитрон (снуббер в данном случае), он нужен только для защиты от непредвиденных бросков по цепи питания .
На работу блока он никак не влияет.
Если рванула TLE4269G , у тебя нет шансов спасти блок , можешь попробовать прочитать еепром проца - и если прочитаешь , то тебе повезло!
Изменено пользователем AndreyZ95
