Опель астра Н REC модуль.
Здравствуйте. Такая проблема.Опель астра Н 2007 года. Установщики сигнализации спалили REC модуль (задний блок предохранителей) привезли б\у поставил всё заработало электроника засыпает (до этого садил аккумулятор) центральный замок работает только с кнопки на панели а с брелка нет. После полного засыпания потребление 0 при нажатии кнопки брелка электроника просыпается появляется потребление но замки не срабатывают . Как синхранизировать блок REC с машиной или что перепаять со старого блока кто сталкивался подскажите пожалуйста .
