диагностика бмв. почему такие результаты?
sovetskiy
Меня интересует вопрос, почему когда машина начинает моросить по двигателю (не важно будь то расходомер или лямбда), выскакивает куча ошибок по остальным системам? почему они так тяжело поддаются диагностике. Работаю с инпой бобром 1.4 и 2.0 версии. всегда есть определенные сложности, вот например последняя описываю ситуацию: приезжает чел, говорит что коробка начала растягивать передачи, еле заметно, но работает все равно не так. Как подцепляю диагнозу, нахожу постоянную ошибку в моторном по дросселю (заедает), в акпп ошибка по CAN brake signal (в приборке тоже и в двигателе тоже) при том в абс ошибок нет! и тут же холостые начинают гулять. ничего понять не могу. На форумах описывали ситуацию тоже по кан брейку, и все вылечилось простой заменой расходомера?!? (http://cartools.info/viewtopic.php?f=13&t=337)
Вот по этому так приятно диагностировать Toyota. А немцев в ремонте и диагностике, только врагу пожелать.
Вы не любите немцев? Вы просто не гурман! Нет ничего проще и информативней ВАГ! Где, кстати, точно так же вылазят ошибки по другим системам, которые работают от сигнала нагрузки ДВС по К или КАН. Нужно просто рассматривать все ошибки глобально и отдавать себе отчёт, что коробас или АВС с ЕСП просто не работоспособны в полной мере при неверном сигнале нагрузки ДВС.
Любят они всё простое усложнить до безумия. Такое впечатление что после войны все толковые Немецкие инженеры разбежались по другим странам.
  • 2 месяца спустя...
немецкие инженеры..так ласково...в электронике они настоящие фашисты :))))
Ребята почитал я этот форум интересно у вас тут:)))
  В 23.06.2013 в 15:23, sovetskiy сказал:
Потому что все системы работают в одной связке. Если например авто начнёт таскать по дороге дороге DSC одними тормозами не справится. Надо и дроссель прикрыть, а там глядишь и скорости по переключать.
Интеграция, мать её.
Так на F сериях за регистрацию прямого и бокового ударов, рысканья и опрокидования отвечает один блок с соответствующими датчиками. В SRS их уже нет, и на кузове нет. А пользуются этой инфой и SRS, и курсовая устойчивость, dynamic drive, и тд.
Короче, всё водин узел. И функции, и проблемы. :tormoz:
А я скажу что VAG ещо не удобнее чем БМВ, почти для всех действия нато циферки напирать а они не совсем доступние для всех.
мнения разделились. хоть и не совсем в тему,что сложней в диагностике и поиске и ремонтопригодней из троицы VAG BMW MERCEDES? интересны более широкие ответы с примерами. спец функции у всех троих через логины,или только ваги?
Да согласен в диагностике япошки попроще.
К немцам просто нужно чуточку привыкнуть,
тут не только ошибки нужны но и подробный
опрос клиента о ситуациях когда и что происходит.
А вот в ремонте все наооборот - даже у старого немца
- болт сорвал с места все - дальше пальчиками - чик-чик-чик
Зайдет же какая нибудь Хонда с ерундовой неисправностью -
готовься к гемору в виде сорванных-сломаных болтов шпилек
и.т.д.
