вуглускр Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 судя по поиску в сети проблема распространенная, но решения так и не нашел. бмв е60, 2004 год, дорестайлинг, ccc сначала стал включаться не с первого раза, потом редко включаться, потом совсем перестал. появляется надпись бмв, шуршит дисками и уходит на перезагрузку. и так все время. пропаяли флеш на плате - ничего не изменилось. еще мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scherhan3 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 сначала посмотреть все ли блоки выходят на диагнозу ,и попробовать их пролить,сам лично поднимал не одну CCC , второй вариант через тул32 активируешь загрузку и вставляешь диск для русика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 сначала посмотреть все ли блоки выходят на диагнозу ,и попробовать их пролить,сам лично поднимал не одну CCC , второй вариант через тул32 активируешь загрузку и вставляешь диск для русика на столе ее шить не получится? только на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 ну кроме гейта на с вязь ни чего не выйдет, там и ищите проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scherhan3 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Да шить только на машине ,если у тебя конечно есть модуль для подключения ECU на столе,если гейт выходит на связь то сто процентов поднимиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 да если и не выходит тоже подымаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Странно, в сети все пишут на помойку ее... Думал проблема железная. Хотя окончательно она сдохла, когда аккум разрядился в ноль. пока поставил маск на машину, езжу с ним... раз на столе никак, то буду обратно вкорячивать ее и пробовать... опять же где-то читал, что кто-то напрямую к ней д-кан шнуром присоединялся на столе и все ок было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scherhan3 Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 если на помойку могу купить не задорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 если на помойку могу купить не задорого зайди на бмвклуб, их там десятками по 2000-3000 продают нерабочие. с исправным монитором. попробую поколдовать на днях. я так понимаю winkfp и шнурка д-кан мне достаточно будет? прошивку где брать? никогда не приходилось еще шить бмв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Тема актуальна. Сегодня повозился немного с ней. Гейт (ccc-gw) выходит на связь, команды всякие выполняет (вентилятор включает, температуру, вольтаж кажет и т.д.), остальные блоки молчат. еепром 24c64 гейта читал - вроде целый, заливал туда другой - ничего не меняется. подскажите, куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Тема актуальна. Сегодня повозился немного с ней. Гейт (ccc-gw) выходит на связь, команды всякие выполняет (вентилятор включает, температуру, вольтаж кажет и т.д.), остальные блоки молчат. еепром 24c64 гейта читал - вроде целый, заливал туда другой - ничего не меняется. подскажите, куда дальше копать? ты хоть сам понял что делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Не особо. Где-то вычитал, что у человека еепром гейта на ней слетал и после прошивки стало все ок. Решил попробовать. Так что, шить гейт винкфп? А не гикнется она окончательно, ведь кто ее знает из-за чего она перезагружается - из-за прошивки или аппаратная проблема? Если дело в железе, и она также ребутнется в процессе прошивки, не добъет ли это ее окончательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 а что мешает попробовать? если она и так полу труп. дамп гейта то у тебя есть на всяк случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Так винкфп и флеш будет перешивать, если не прошьется, то полутруп превратиться в труп, я так понимаю? Вы же выше писали, что поднять можно. Подскажите как, можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 малый курс ликбеза- в той коробке которую ты хочешь починить 5 разных блоков и каждый льется по отдельности, если гейт жив у тебя все шансы есть пролить все остальные(хотя если ты и умудришься завалить гет руками запишешь st10 и i2c) , первым лить всё ровно гейт и далее 3f60--4760--6360--a060 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Т.е. проблема с ссс все же софтовая, чем железная? Просто инфы мало по ремонту ссс, но большинство во всемирной сети склоняется к тому, что это дефект платы. Пропаивают все, но с переменным (чаще отрицательным) результатом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 ну так ты уже определись с чем у тебя проблема с железом или нет, хард какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Hw 4.3. Как же определиться, хард или софт? Вводные я в первом посте написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 короче пробуй пролить все блоки оживёт -хорошо нет -вбей в него осиновый кол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 короче пробуй пролить все блоки оживёт -хорошо нет -вбей в него осиновый кол у меня оптики нет, по дкану литься будет долго, я так понимаю? официалы справятся с этой задачей? просто приехать к ним и сказать обновите мне ПО ссс? как-то общался с местным диагностом на эту тему, он не против попробовать. оплата по факту, если получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
