vivladonn Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Доброе утро! Притащили вчера Volkswagen Caddy 2.0 SDI. Машина не заводится. В баке насос гудит, топливо к насосу высокого давления подходит, в ЭБУ ошибок нет, прокрутку видит. Раньше уже бывало такое, что машина после простоя не заводится, проходило время и всё заводилось, а в этот раз перестала. Подскажите куда нужно рыть, и по каким каналам можно посмотреть давтение на форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Про код ДВС нужно догадаться? Нигде не посмотришь давление, только ручками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivladonn Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Подскажи как правельно померять давления, и часто ли ложатся насосы на них. (извеняюсь конечно, но где посмотреть код ДВС?) И какое давление должен давить подкачующий насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 На крышке ремня можно посмотреть, в сервиске, в табличке с PR номерами, на крайняк VIN можно прислать. Давление подкачивающего не регламентировано. Оно просто должно быть. PD заводиться при минимальном давлении тандемника - по моим измерениям - хватает 0.2 - 0.3 Бара. Как правильно? Манометром на тандемнике. Данных про давление на старте нет, есть минимум на ХХ и на 3000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivladonn Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 На крышке ремня можно посмотреть, в сервиске, в табличке с PR номерами, на крайняк VIN можно прислать. Давление подкачивающего не регламентировано. Оно просто должно быть. PD заводиться при минимальном давлении тандемника - по моим измерениям - хватает 0.2 - 0.3 Бара. Как правильно? Манометром на тандемнике. Данных про давление на старте нет, есть минимум на ХХ и на 3000. Большое спасибо за совет! WV1ZZZ2KZ6X076904. На тандемном насосе есть выход для замера давления, или его снимать надо? Под клапаной крышкой ничего не нашёл. Может есть какой нибуть обучающий мануал по этом двигателе чтоб почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Есть Эльза, где всё подробно описано, как для негров Алабамских. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivladonn Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Эльзы к сожалению нету. Жожет подскажешь где её качнуть или её надо покупать? "Может" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Смотри сколько там Эльз всяко-разных!!! http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Elsa На насосе есть болтик, его нужно открутить, туда штуцерок, к нему манометрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Осмелюсь заметить, что многие на этом форуме и я в том числе, хотели бы смачно задвинуть по гнилым акульим зубам одному октянскому модератору....))))) , а так в принципе Шарки милый и симпатичный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivladonn Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Поехал на разборку, взял тандемный насос, поставил - машина не завелась. Может подскажите куда ещё посмотреть? Осмелюсь заметить, что многие на этом форуме и я в том числе, хотели бы смачно задвинуть по гнилым акульим зубам одному октянскому модератору....))))) , а так в принципе Шарки милый и симпатичный. Спасибо за подсказку! Но причом тут я? Была лопнувшая трубка на вакумник, ну я думаю что она на заводку не влеяет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Акулу из аватара убери, тебе намекают Что с давлением топлива на старте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivladonn Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Машина завелась! После замены тандемного насоса надо было дольше стартером поганять. Всем большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 После замены тандемника есть процедура прокачки топливной через диагностику . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HALUB Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Уровень масла в норме был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
