Прошивки под распредвалы
  В 30.08.2010 в 15:05, bumer2802 сказал:
Если у кого есть пршивка под вал нуждин 10.93,54 дроссель,нулевик,паук 4-2-1,51 труба. скиньте на мыло плиз. bumer2802@mail.ru
скачать - читай правила
блок какой
вот 5.1
a5v13l05_f_10.93.rarПолучение информации...
  В 30.08.2010 в 18:01, adviser2 сказал:
блок какой
вот 5.1
Спасибо блок Я5.1, а с такимиже характеристиками для ителмы 5.1 есть? Спасибо заранее.
  В 31.08.2010 в 11:40, bumer2802 сказал:
  • Upvote 1
  В 31.08.2010 в 11:53, timka сказал:
Спасибо,но это на январь,а нужна прошивка для ИТЕЛМА 5.1 (вал 10.93,54 дроссель,4-2-1,51 труба,ФНС,ЭБУ Ителма 5.1).
  В 31.08.2010 в 14:38, bumer2802 сказал:
чтобы вас поняли ,то нужно озвучить идентификатор прошивки написанный на блоке
помогите пожалуйста!!!!!!!!! у меня ваз 2114 1.6 двигло 11183 блок стоит низ сток верх вал нуждин 10.93 ресивер дросель 54 нулевик облегчённые клопы выпуск полностью 18 ряд и пара 4.1 очень нада прошиву эбу январь 7.2 21112 1211020 32 и прошивка стандарт i204do57 помогите плз очень нада!
Народ! Хочу создать прошивку под свой мотор (естественно, самостоятельно) - Нуждин 10.26, дроссель 54 мм, блок Я5.1-61. Какую прошивку лучше взять за основу? И еще (не пинайте сильно за глупые вопросы - я же "чайник"). Просматривал прошивку J5V03M33 и нашел в ней графу "Крутящий момент двигателя". В родной A5V03L25 этого нет. На что этот параметр в прошивке влияет? Заранее СПАСИБО!
  В 01.09.2010 в 20:51, E830KY сказал:
Есть у кого прошивка на вал 11,2 на БОШ 7,9,7+
Понятие вал и Bosch 7.9.7+ не совместимы, только переход на Январь 7.2.
Всем привет. Мотор 2111, ход 75,6, распредвал ММ54, дроссель волга, пиленная голова и каналы. Сейчас стоит GM, доделываю косу под я5, думаю попробовать фазированный впрыск. Есть ли смысл? Планирую поставить волговские форсы. Какую прошиву под все это железо взять за основу?
  В 05.09.2010 в 15:08, Gribus-kras сказал:
ИМХО на 8кл моторе делать фазированный впрыск смысла не имеет да тем более на Я5, под Я5 нет прошивок заводских для 8кл мотора и фаз.впрыск, если так хочется то придется крутить прошивку от 16кл , а вообче-то проще всего настроить в одновременном впр а за основу берётся прошивка J5v13i02(L05).
  В 05.09.2010 в 18:17, timka сказал:
А смысл одновременного впрыска? Тогда уж лучше попарно-параллельный. Фазированный впрыск хочу попробовать сделать что бы внизу более менее ровно ехала, а то с 54 валом как то она это неуверенно делает. В режимах дросселирования по идее оно должно работать в режиме даже одновременного впрыска. Можно и от 16ти клапанной покрутить. В прошивах для 8кл есть флаг датчик фазы, он вообще для чего?
  В 09.07.2010 в 06:28, вжик385 сказал:
если кому надо есть прошивка под нуждин 10,93 блок январь
Прошивка очень нужна и подошла бы твоя, но какой у тебя январь? У меня 5.1-71, готов пробовать любые прошивки но качнуть не получается. Вал Нуждин 10,8, прямоток, труба 51, паук, дроссель 54, нулевик.
Доброго времени суток adviser2 пологаю твоя прошивочка мне бы очень даже подошла, если тебе не трудно скинь её мне на мыло bayker-13@mail.ru, заранее спасибо.
Доброго вечера форумчане. На 2106 установили двигатель 1.5л , 16кл. , очень нужна прошивочка на Я5.1.1-71 блок, т.к. я здесь новичок прошу скинуть мне в личку на elektropasha046@mail.ru
Помогите с прошивкой на ваз 2109 1.5 л. 8 кл. под вал нуждин 10.93,54 дроссель,4-2-1 далее 51 труба,ФНС,ЭБУ Итэлма VS 5.1 62 блок (серийная прошивка V5V03K22). Заранее благодарен!
Помогите пожалуйста советом. Есть блок я4 ххх -22, сливаю прошивку с микрухи правлю заливаю - хх2000 и вентилятор постоянно работает, скачиваю серийную, правлю под конфиг - таже беда, с зажиганием топливом проблем нет, правится работает, а вот с этим траблом не разобрался, считываемая прошивка с я4-22 определяется как жм и открывается картами жм.
  В 09.09.2010 в 19:50, ГЫ-ГЫ сказал:
У тебя на любой прошивке вентилятор постоянно молотит? или на какой то одной? ХХ 2000? Цепь ДТОЖ проверяй, если она в поряде значит в ЭБУ АЦП сдох.
Мотор сток V8, вал 10,62 ММ паук 4-2-1, ДЗ 54, блок Январь 5,1,1 -71 Поможет кто!?
Изменено пользователем Nuton
  В 11.09.2010 в 12:06, Nuton сказал:
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rarПолучение информации...
