KlaSSiK06 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В 17.08.2019 в 17:43, тас сказал: не досмотрел не докатана по дросселю - нет значений 60 -80 процентов открытия . обнаружил мин значение рхх стоит в 0 и производительность рхх для заслонки 56 мала -имхо рхх соответствует указанной заслонке ? кофф-т температуры заряда применил? Переквантовать обороты и снова откатать бцн - все равно больше 8000 не крутишь 60-80 откатаю...Мин рхх в какое положение желательно? Производительность можно как-то замерить или высчитать? Рхх 2112,нужно замерить диаметр отверстия?на нива рхх в районе 10мм а на 2112 в районе 8мм? Коэф заряда это что? Зачем переквантовывать обороты? На будущее планирую гбц на биг клапанах,длинный паук скорее всего 4-1 и наверно дросселя...но это след сезон... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 (изменено) В 17.08.2019 в 18:22, KlaSSiK06 сказал: 60-80 откатаю... Мин рхх в какое положение желательно? 10-20 Производительность можно как-то замерить или высчитать? поставить рх в 45 шагов Рхх 2112,нужно замерить диаметр отверстия?на нива рхх в районе 10мм а на 2112 в районе 8мм? аоставить заслонку от 56 др Коэф заряда это что? расчитывается а онлайне по правой кнопке Зачем переквантовывать обороты? добавишь в работу по бцн 80 рабочих точек и в других таблицах тоже На будущее планирую гбц на биг клапанах,длинный паук скорее всего 4-1 и наверно дросселя...но это след сезон...удачи и дачи у моря -имхо Изменено 17 августа, 2019 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 то есть,я ставлю рхх в 45 в онлайне и смотрю куда-то? как квантовать обороты? еще вопрос,там есть таблица фаз,можно откатывать..нужно ли это?и вообще дф нужен мне?вроде он только для экономии топлива... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В 17.08.2019 в 19:04, KlaSSiK06 сказал: то есть,я ставлю рхх в 45 в онлайне и смотрю куда-то? как квантовать обороты?таблица -квантование оборотов еще вопрос,там есть таблица фаз,можно откатывать..нужно ли это?и вообще дф нужен мне?вроде он только для экономии топлива... нужно указать фазу в обучении открытие - закрытие своих валов и откатать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В 17.08.2019 в 19:12, тас сказал: В 17.08.2019 в 19:04, KlaSSiK06 сказал: то есть,я ставлю рхх в 45 в онлайне и смотрю куда-то? как квантовать обороты?таблица -квантование оборотов еще вопрос,там есть таблица фаз,можно откатывать..нужно ли это?и вообще дф нужен мне?вроде он только для экономии топлива... нужно указать фазу в обучении открытие - закрытие своих валов и откатать . Да где это находится я знаю,не знаю куда что крутить...непонятно...На счер рхх в 45 так и не понял (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 так сойдет? квантование1.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) в начальной зоне, я бы приподнял график - и сделал бы сглаживание, после этого в бцн 32х16 приподнял точки, где не каталось , так сказать облегчить задачу шдк по сбору бцн.. таблицу бцн сгладить после откатки и снова катать бцн и так до тех пор пока таблица перестанет изменяться , вот тогда с бцн все . потом углами заниматься , без дд .думаю что наушники в моторный отсек и слушать детонацию ,можно конечно и спектральный анализ провести приборами , но этого думаю, что нет у тебя Изменено 18 августа, 2019 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 18.08.2019 в 06:40, тас сказал: в начальной зоне, я бы приподнял график - и сделал бы сглаживание, после этого в бцн 32х16 приподнял точки, где не каталось , так сказать облегчить задачу шдк по сбору бцн.. таблицу бцн сгладить после откатки и снова катать бцн и так до тех пор пока таблица перестанет изменяться , вот тогда с бцн все . потом углами заниматься , без дд .думаю что наушники в моторный отсек и слушать детонацию ,можно конечно и спектральный анализ провести приборами , но этого думаю, что нет у тебя Я уоз по разгону крутил,то есть в одном и том же месте и направлении ,на одной передаче и по драги смотрел...наушники,нужно изучить,купить что нужно...А что сделать с тем,чтобы на 1-3% дроселя по гравийке еду,дергает,может уоз поджать,отскоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) добавить в прошивке прирост оборотов в движении и ехать при пхх изменяя передачу ,на 1 медленно -3 -й быстрее. всему виной увеличенная дз-56я Изменено 18 августа, 2019 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 18.08.2019 в 11:38, тас сказал: добавить в прошивке прирост оборотов в движении и ехать при пхх изменяя передачу ,на 1 медленно -3 -й быстрее. всему виной увеличенная дз-56я Всё равно мне кажется где-то можно покрутить,может жесткость?потому что и при 2тыс иногда дергает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 54я дроссельная усугубляет, но не причина. Скорее всего причина в форсунках - неправильная калибровка, недостаточный ток в проводке форсунок. Еще может помеха в пяти вольтах ДПДЗ. Кароче лог дерготни для анализа нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 18.08.2019 в 14:47, almetr сказал: 54я дроссельная усугубляет, но не причина. Скорее всего причина в форсунках - неправильная калибровка, недостаточный ток в проводке форсунок. Еще может помеха в пяти вольтах ДПДЗ. Кароче лог дерготни для анализа нужен. чем снять?есть даталук,смсдиаг3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almetr Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Там раньше видел "из оборудования ШДК, онлайн 7,2 СМС". Вот и надо в окне диагнозтики онлайника, сохранить всю сессию (запуск, поехали, поколбасило, остановились, вышли из онлайна, сохранились) и сказать с какого времени по какое была дерготня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) В 18.08.2019 в 19:50, almetr сказал: Там раньше видел "из оборудования ШДК, онлайн 7,2 СМС". Вот и надо в окне диагнозтики онлайника, сохранить всю сессию (запуск, поехали, поколбасило, остановились, вышли из онлайна, сохранились) и сказать с какого времени по какое была дерготня. окей,будет сделано,чуть позже,у меня что-то в редукторе сломалось почему у меня когда я езжу в онлайне смесь на хх уелетает?может забогатить до 12 а может вообще 22.4 показывать и трынкать буд-то фаза 320 Изменено 19 августа, 2019 пользователем KlaSSiK06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В 18.08.2019 в 19:50, almetr сказал: Там раньше видел "из оборудования ШДК, онлайн 7,2 СМС". Вот и надо в окне диагнозтики онлайника, сохранить всю сессию (запуск, поехали, поколбасило, остановились, вышли из онлайна, сохранились) и сказать с какого времени по какое была дерготня. блин,а в каком разрешении записывать?записывал два разных,остался один( в общем я настроил 3 машины,свою и две друзьям,у всех одна проблема,иногда,глохнет на светофорах,но иногда...странно... как-то было с одной,что раз в неделю примерно,на горячую он завести не мог машину...я покрутил смеси при пуске,уже 2-3 месяца гоняет,норм всё... Новая папка (3).rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Здравствуйте! Нужна прошивка под 11.4 нуждин, 1.6 8кл Январь 7.2 волга форс 107, ресивер СТТ двухобьемный гбц 31\30 паук 4-1 56 дросель дмрв 116 Под это дело нужна прошивка, хотя бы куда то просто доехать, на стоке не заводится совсем если снять все датчики что то пытается, но работает кое как только на хололстом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) профиль заполняйте и ждите . пока вам скинут . ПО - не обозначили, стоящее на данный момент , не указано давление топлива . Изменено 15 сентября, 2019 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 В 15.09.2019 в 09:35, Lakki сказал: Здравствуйте! Нужна прошивка под 11.4 нуждин, 1.6 8кл Январь 7.2 волга форс 107, ресивер СТТ двухобьемный гбц 31\30 паук 4-1 56 дросель дмрв 116 Под это дело нужна прошивка, хотя бы куда то просто доехать, на стоке не заводится совсем если снять все датчики что то пытается, но работает кое как только на хололстом. ПО на данный момент как сказал стоит сток, а именно I204DO57 на котором кое абы как заводится, давление в рампе стандарт 3.8 так как насос и регулятор не менялся. Машина не транспортабельна, тащить на галстуке 180 км как то не очень, да и хоть как то обкатать нужно пару тысяч, сменить разок масло, я думаю прежде чем ехать на настройку, так как двигло только что собрано. Поэтому прошу хоть что то лишь бы просто ехало, и заводилось. lakki6210@gmail.com можно скинуть сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) В 15.09.2019 в 20:29, Lakki сказал: ПО на данный момент как сказал стоит сток, а именно I204DO57 на котором кое абы как заводится, давление в рампе стандарт 3.8 так как насос и регулятор не менялся. Машина не транспортабельна, тащить на галстуке 180 км как то не очень, да и хоть как то обкатать нужно пару тысяч, сменить разок масло, я думаю прежде чем ехать на настройку, так как двигло только что собрано. Поэтому прошу хоть что то лишь бы просто ехало, и заводилось. lakki6210@gmail.com можно скинуть сюда. типичная ошибка -сначала железо а настройка потом ,. отвезите контролер настройщику - в чем проблема то , есть еще помощь эвакуатора , прошивку собрал - возможно даже и заведется ))))),но на многое не рассчитывайте на столе задают калибровки , а реализуют их при помощи онлайна . ставьте дк - будет видно дальше куда крутить -имхо за версией завести сюда -http://www.auto-bk.ru/forum/topic/92917-прошивки-под-не-стандартный-двс/ Изменено 16 сентября, 2019 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Спасибо что не отказали, прошью попробую запустить, дк уже стоит, рабочий. Да я как бы на многое и не рассчитываю, главное хоть как то бы поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
