Прошивки под распредвалы
попробуй перетечку сделать - подложив пластинку под  "лапку"и  потом  если пуска не будет - сразу же выкручиваешь свечу и смотришь -"сухая ,мокрая", проверяем на подсосы.
под 56 др - рхх какой стоит ?
и по результату поправлю прошивку под вал в теме где брал ее .
Изменено пользователем тас
Вобщем вроде завелась, работает даже газует немного, до двух тыщь с провалами с небольшими, холостой есть. на колеса поставлю отпишусь, сегодня завтра.
Думаю что будет норм как и хотелось, что бы ехала, пару тысяч, сменить масло, подрегулировать клапана и на настройку.
Спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
  В 06.09.2020 в 19:23, Testosterone сказал:
Всем мира и добра, ищу прошивку под валы сти, 3.1 и ресивер прокар, форсунки бош...
Показать
вам нужно заполнить профиль согласно правил п 0.9.
 с такими вводными -ждать прошивку  долго   прийдется,
это делается под каждую машину индивидуально.
доехать до настройщика можно и на столе собрать вам прошивку , вот только найти бы того кто  это сделает .( подарок настройщику , хоть и не большой ,но передвигающийся  вариант )
результат будет когда примените оборудование для настройки .
Всем привет ! Ближе к теме разговора! Мотор 1.6 16 83 поршна головка не тронутая аааа валы сти 3.1 на родных шестернях дмрв 116 коробка 18 ряд 4.1 пара сток форсунки но есть волго форсы хочу их поставить,давление в рампе 3.8 есть у кого нибудь обкатаная под такой конфиг прошивка? Заранее благодарен В долгу не останусь почта Edik_agasov@mail.ru
Изменено пользователем Сергей97
  • Confused 1
  В 10.11.2020 в 21:00, Сергей97 сказал:
\ валы сти 3.1 на родных шестернях дмрв 116 коробка 18 ряд 4.1 пара сток форсунки но есть волго форсы хочу их поставить,давление в рампе 3.8 есть у кого нибудь обкатаная под такой конфиг прошивка? Заранее благодарен В долгу не останусь почта Edik_agasov@mail.ru
Показать
есть откатанные ,но  на все сто процентов не подойдет - нужен онлайн комплекс от смс и шдк , можно предпринять попытку подстройки  по удк .
ресивер какой ?размер дз? подьем клапана ? фаза? эбу? наличие удк ?наличие ноутбука и канала связи в движении.
 прошивка на которой ездиете? фото выкрученной свечи ?
Эбу январь 7.2 подъем 9.1 фаза 281 ресивер стингер 3.3 литра
Ну так ближе к этому конфигу на волго форсы есть что нибудь а так залил ледокол драй приоровскую
  В 11.11.2020 в 10:15, Сергей97 сказал:
Показать
я же все написал , что есть откатанные под волго форсы  в онлайне , но нужно адаптировать под ваше состояние, дк стоит ? - не ответил на все вопросы
  В 11.11.2020 в 12:55, Сергей97 сказал:
Датчик кислорода не стоит
Показать
без датчика я не подстрою прошивку - пальцем в небо будет )))) попал в режимную точку -не попал .
  В 11.11.2020 в 13:04, Сергей97 сказал:
Понятно паук 4.2.1 но места под датчики заглучены
Показать
 паук конечно хороший - но при  длительной эксплуатация дк приведет к обрастанию его сажей - только на время откатки , потом можно и снять  4 -1 паук само ,то что нужно при применении прошивки  постоянно с дк - а это предпочтительно -имхо
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех, у кого есть прошивка под нестандартное железо, хочу установить дз54+ресивер стингер 3.3л.квадрат+паук 4.1, блок январь 7.2,двигатель 2111,1.5 8 клапанный?
Привет всем. Можете выдать прошивку j5v07g40 у кого есть? Стояла в старом блоке, но блок накрылся. Прошивка насколько мне известно не коммерческая. Изготовлена Закиевым В.Ф. для мотора на базе его валов - СТИ 3. Про возможность съездить на онлайн вкурсе. Но я к этому отношусь настороженно, потому что не знаю никого!
Изменено пользователем blockbaster_aka_bb
  В 18.03.2021 в 07:17, blockbaster_aka_bb сказал:
Показать
J5V07G40.rar ничего интересного я в ней не увидел - для валов , пишут что может не завести авто -Enjoy
 если как в подписи давление 3.8, то ее будет лить на этой прошивке - так что можете и не завести
  В 18.03.2021 в 08:09, тас сказал:
Показать
Понял, спасибо вам большое.
PS, она у меня стояла в старом блоке, все работало, но насос был другой (стоковый от 1.5), черт меня дернул когда менял насос поставить на 3.8 бара. С этим насосом на этой прошивке я пока не ездил к тому моменту уже блок был сломан.
  В 18.03.2021 в 08:32, blockbaster_aka_bb сказал:
Показать
если 3.8 - то прошивку нужно перекатать , а если и еще и блок новый , то канал детонации не подойдет
 нового блока название с шильдика озвучьте
  В 18.03.2021 в 08:53, тас сказал:
Показать
Блоки одинаковые. 2112-1411020-41
