Прошивки под распредвалы
помойму это и не такой уж и редкий вал,можно и тут прошивку найти и подкоректировать по ней свою
Спасибо, сейчас жду K-line, как только приедет залью. :-) Какой вал будет посильнее 10.70 нуждин или 10.93 нуждин? я ездил на карбовой ВАЗ-21083 с карбом 24х26 солекс полный выпуск нуждин 10.93, разгон до 100км за 10сек примерно, впечатлило. :-)
Изменено пользователем sout
Здравствуйте,помогите пожалуйста прошивкой-у меня конфигурация такая:вал стольников 10,6 фаза 306пайпер,ресирвер брагин дудки,выхлоп 4-2-1 на51,давление в рампе 3,8,форсы помоему 560,каналы в голове максимум,клапана впуск-41,8,выпуск дорабораный стандарт,да машина 8-ми клапанная и эбу-5 1 1 -71.Если возможно на ROMIC854@RAMBLER.RU
привет,расскажи про этот вал как он едет какие холостые?стоит ли его покупать?
я думаю что 10,93 будет сильнее у меня дружище ездит на таком,прикольно,только холостые плохие
катать!
ROMIC 854 достаточно редкий вал ,очень давно его катал ,едет довольно неплохо ХХ абсолютно нормальные,не хуже чем у нуждина 10.93,подхват впечатлил .Только катать,все остальное пальцем в небо.
а если сравнивать между стольником 10,6 пайпер и 11,1 стольников.какой лучше будет?
Привет!
есть у кого нибудь готовые прошивки на январь 7,2 под такой конфиг::
1,6 16 в, валы брагин 8,6 256, паук 4-2-1, заслонка 52,
  • Upvote 1
вжик я стольников 11.1 незнаю ,10.6 мне лично понравился.очень неплохой вал динамика 110.
спасибо за ответ
как я понимаю ничего по моему вопросику не нашел doktor x??? жаль конечно.....просто ща бабла нет ваабще....а ездить как то надо....такой вал (СТИ 12,1) полюбому катать надо....я знаю...ну если еще кто нить сталкивался с таким то буду очень признателен....
катал такой вал только со стандартными форсунками -подберете статику форсунок?
Изменено пользователем тас
у вас случайно под пайпер нет прошивки?стольников 10,6 фаза 306
нет такую не катал!
добрый день!помогите с прошивкой,если у кого есть что похожее-двиг.1.5 16-кл, Нуждин 9,8, ДМРВ Bosch 037,ДК,ДФ нет,мозг январь 5.1.1-71,проводка 8кл.54 дз,ресивер,форсы стандарт,4-2-1 на 51 трубе.
ответ про вал 10 6 столника-холостые вообще где то 1300 тогда ни че,валит очень сильно подхват с 5000-5500 и далее 6000 7000 8000 и разгон все время нарастает,если бы нормальная прога была то ваще жесть!МОЙ СОВЕТ-БЕРИ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ,тока дороговат он. А насчет катать катал но видимо катальщик плохой, зимой хрен заведешь,да и как можно было шить-взял все отключил,осталось датчик коленвала,температуры и дроселя-вот такой был чиповщик.У меня просто блок накрылся вот и решил сам.ДА появился другой вопрос- купил другой блок,сам прошивал,допрошивался-залил программу видимо с защитой и тепер перешить не могу,что делать????МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ!Что опять новый блок покупать?
январь 5.1 2111 -61 52 и 54 распредвалы.
Может у вас есть и под Я.7.2. вал РС54 с 54 дросселем? Двиг. 1,6 8-ве Калина выпуск 4-1 без ката.
заранее благодарен.
Изменено пользователем XTreme&73
Пайпер гораздо злее,это говорил представитель стольника
Нет 10 6 гораздо сильнее-проверено
