adviser2 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 на 797 никто не пишет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Добрый вечер всем, нужна помощ. авто 2108 блок 2111расточен под 1,6. , головка 16V, валы не знаю какие походу спорт, Д.З. 54мм , блок Я-5.1 -61. кореш купил такое авто, приехал говорит об 2000-3000 держит. проверил всё работает, хотел считать прошивку,но стояла защита. залил J5D13T22-61 машина едет более мение нормально,но глохнет при переключении передач. помогите прошивкой плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/page__p__938?do=findComment&comment=938 12 пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Спасибо, завтра попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy1man Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 В 12.01.2011 в 18:54, adviser2 сказал: на 797 никто не пишет! А почему не пишут? Что теперь делать? Менять на январь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 В 12.01.2011 в 20:32, crazy1man сказал: А почему не пишут? Что теперь делать? Менять на январь? На Я.7.2 менять можно если с железом переделок много, а так то и на 7.9.7 можно более-менее настроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy1man Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 В 13.01.2011 в 12:05, timka сказал: На Я.7.2 менять можно если с железом переделок много, а так то и на 7.9.7 можно более-менее настроить. Я слышал нужно резисторы допаевать, это так? Если у меня 7.9.7 без плюса без перепайки никак не зашить? А как же в сервис центрах шьют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 резюки не проблема...на январе все равно лутше поедет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy1man Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 В 13.01.2011 в 21:03, adviser2 сказал: резюки не проблема...на январе все равно лутше поедет! Не спорю, но что-то не охота покупать(жаба давит), а бу не могу найти. На выходных попробую бош прошить. Посмотрим что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 У кого есть прошива под Я5,1---71 2112 валы 10.65 фаза 308 ресивер свр, каробка поршня со смещением! хотябы чтоб завелась и холостой держала. потом будем катать её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Помогите с прошивкой ШЕВИ бош 7.9.7 распредвал нуждин 10,9/9,8 угол фаз 258/256 сейчас стоит стоковая 22YBO72S, катализатор будет удален физически 2 ДК тоже отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 В 15.01.2011 в 13:14, Vovanhik007 сказал: У кого есть прошива под Я5,1---71 2112 валы 10.65 фаза 308 ресивер свр, каробка поршня со смещением! хотябы чтоб завелась и холостой держала. потом будем катать её. попробуй вот это что получится напиши патрон.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 adviser2, я обещал отписаться. вот залил я прошу с 12 поста динамака так себе, пробывал многие вот одна, кто сможет поднимить в ней обороты х.х. до 1100. за ранее благодарен блин немогу выложить прошивку. такая прошивка есть в 857 поту в теме январь 5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 17.01.2011 в 17:06, 404 сказал: adviser2, я обещал отписаться. вот залил я прошу с 12 поста динамака так себе, пробывал многие вот одна, кто сможет поднимить в ней обороты х.х. до 1100. за ранее благодарен блин немогу выложить прошивку. такая прошивка есть в 857 поту в теме январь 5.1 пробуй J5C13M54.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
404 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgaTick Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Приветствую всех, прошу выложить прошивки я 5.1-16в(41-71) под валы мастер мотор, стольников и нуждин, с подемом от 8,5 до 9,2 мм, фазы 250-270 градусов, а то в этой теме только две такие прошивки и то они кривые! Очень поможете если выложите, потому что тут выкладывают либо под мясницкие валы с подъемом более 9,5 и широченной фазой открытия, либо околосток. Готов поделиться любыми своими нароботками и софтом!!! Просьба отреагировать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 В 18.01.2011 в 13:23, AgaTick сказал: Приветствую всех, прошу выложить прошивки я 5.1-16в(41-71) под валы мастер мотор, стольников и нуждин, с подемом от 8,5 до 9,2 мм, фазы 250-270 градусов, а то в этой теме только две такие прошивки и то они кривые! Очень поможете если выложите, потому что тут выкладывают либо под мясницкие валы с подъемом более 9,5 и широченной фазой открытия, либо околосток. Готов поделиться любыми своими нароботками и софтом!!! Просьба отреагировать!!! вот какая то есть под вс5,1 8,85 блок вс 5,1.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) В 18.01.2011 в 13:23, AgaTick сказал: Приветствую всех, прошу выложить прошивки я 5.1-16в(41-71) под валы мастер мотор, стольников и нуждин, с подемом от 8,5 до 9,2 мм, фазы 250-270 градусов, а то в этой теме только две такие прошивки и то они кривые! Очень поможете если выложите, потому что тут выкладывают либо под мясницкие валы с подъемом более 9,5 и широченной фазой открытия, либо околосток. Готов поделиться любыми своими нароботками и софтом!!! Просьба отреагировать!!! Да нет таких конкретно что ты просишь , да не кто ине будет выкладывть сюда тиа под конкретные валы, двигуны разные получаются и настройки тоже разные ,А ваши наработки должны подтверждены конкретными фактами (иначе пустой звон), А вы сами не задумывались о том чтоб самому отстраивать , тогда-бы и вопросы отпали? Изменено 19 января, 2011 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odinnn Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Профессионалы если сможете, объясните почему Bosch 1.5.4. c валом Нуждин 10.93 не едет совсем. И возможно ли что то сделать или только Январь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumer2802 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Парни,есть у кого прошивка под "107 динамику". Ваз 2109 1.5 8V мозги Итэлма VS 5.1. Заранее огромное спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
