Прошивки под распредвалы
  В 25.08.2011 в 17:38, ROMASICK сказал:
Ну напишите же в конце то концов откуда вы! и глядишь проблема уйдет, может быть кто то откликнится поблизости.
А сам то? "Чьих будешь?"
  • Upvote 1
Всем добрый вечер. Парни, помогите прошивкой для VS 5.1 (2111-1411020-72 сток V5V13J02) . Вал Колобок Тольятти подъем 11,8; фазы 286\278, дроссель 54, нулевик, выпуск-паук.
  В 26.08.2011 в 08:39, Выбор сказал:
Это уже будет реклама :heresmile:
Привет всем! У меня ваз 2115 2001 г. 8V. Стоит низовой (80-й) распредвал уфимский 2108-1006015-80 (Подъем выпускного клапана, 8,55мм ; Подъем впускного клапана, 9,05мм; Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, 39,5град.; Запаздывание закрытия после НМТвпускного клапана, 47,5град.) , дроссель 54 мм, 18-й ряд КПП ну и нулевик. ЭБУ Январь 5.1.1 _2111-1411020-71_
В онлайне откатать возможности нет, надо весь выпуск переделывать. Пробывал много прошивок. Более-менее подошла J5D13T95. И в мороз хорошо заводится и едет более менее. Есть следующие косячки: на холодную (двигатель до 50-60 градусов ) просто прёт отменно. Как только за 60 градусов, то тупеет. Ещё при включении вентилятора (95 град поставил по борткомпу) ХХ могут падать влоть до остановки двигателя, но эт редко. Не глохнет, но собирается.
К вам просьба. Я не особо силён во внутренностях прошивок. Как говорится - не знаеш не лезь, не помогли бы вы мне под мой низовой распредвал эту прошивку подкорректировать. Заранее спасибо за понимание
J5D13T95.rarПолучение информации...
  В 26.08.2011 в 20:17, **Serzh** сказал:
на столе прошивки делают только экстрасенсы .
нужен онлайник!
предпринята попытка на перемешанной вашей прошивке -кстати глючной т71 -с плохим пуском на горячем двс- не любит этот софт плохих акб -помочь вам .
95 не нужно ставить -100 самый раз будет
Изменено пользователем тас
Спасибо за отклик. Попробую. Аккум отличный. Varta D39. Я так понял что прошивка Т95 произошла от Т71 ???
  В 27.08.2011 в 09:45, **Serzh** сказал:
софт один -калибры разные и перемешанные.
нужна инфа на об хх -цикловой расход .
обороты 1000 -всем нравятся -хотя не обычно и не привычно . но я так ставлю!
я понял. Попробую так пока, потом буду ставить паук с ДК и откатывать. Ещё раз спасибо
попутный ответ- попутный вопрос не ясен, так как 7й и 5й что блоки что инженерники разные по многим показателям
Добрый день, мужики подскажите пожалуйсто, есть 12 ка двиг 1,6 16в, произведен замен форсунок на волговские + 54 дроссель и увеличенный рессивер вопрос: есть необходимость замены прошивки или нет, машина не держит ХХ.
  В 01.09.2011 в 03:04, newnik сказал:
а накой ей все это без валов?
надо как минимум форсунки прописать, а в идеале катать машину в онлайне))))))
прошиву как сказал adviser2 надо менять ибо динамика и статика форсунок волговских сильно отличается от штатных, так же из-за установки ресивера поменялось наполнение и тд. и тп., тож не понятно зачем извращаться так без валов? напиши какой ЭБУ стоит думаю динамикой и статикой поможем
Мой первый вопрос на этом форуме. ))) Собрал мотор, конфигурация: ВАЗ 21213 82,8х80, ГБЦ -2.0мм, степень прим. 10.2, карб. 2хDellOrto DHLA 40H, выхлоп прямоточный. В ближайших планах переделка его на многодроссельный впрыск, на базе этих же DellOrto, но 1-м этапом хочу зажигалку сначала запустить на компе. Январь 7.2. ДПКВ+ДТ+ДПДЗ. Может у кого есть более менее приличные калибровки для этого всего, на базе 205...?
Здравствуйте! Своей девятке решил вдохнуть жизни второй и поставил вспрыск. 1.5 8V. Распредвал остался 21010 карб. неизвестной маркировки (на карбюраторе было заметна динамика). Выпуск 4-2-1 и далее все как бы проспорт прямоток. Покупая мозги январь 5.1...41 продавец зашил бонусом прошивку с индитифакотором SPORTR1, сказал что всё под сток (далее не распростроняется в подробностях), но поправили колибровку под ДРМВ 116 так как уже был. Но машина реально едет хуже чем на карбюраторе (с карб я уже долго и готовить их научился), рычит но не несёт, правда до 170 раскочегарил ее против 160 на карбюраторе, стыдно уже по городу ездить )) хоть выпуск снимай. Может прошивку какую посоветуете (с названием стандартным так как скачать не смогу у вас, найду в инете)
Все комплектующие проверил, работает всё нормально, ошибками не сыпит
Почему до сих пор существует эта тема , и уже 66я страница. Ведь кто разбирается прекрасно понимает что прошивок под распредвалы и разную комплектацию по железу нет и никогда не будет. Зачем же пудрить мозги начинающим , и указывать им путь в не том направлении, на собирание и пробу скачанных с интернета прошивок? Ведь любая скачанная чужая прошивка , это попадание пальцем в попу, что приводит в результате к гибели мотора.
Ну сказать что я уверен что прошивки для распредвалов есть или нет не могу, Но шанс узнать был и тема звучит заманчиво когда мечешься. Всё новое! Всё на ПК в норме и не выходит за рамки допусков. Остались распред и прошивка нонейм, с последней решить ни чего не могу так как защита от считывания и определится ни как не могу что зашить. Про торировки под датчики это мне человек который продавал (занимается инжекторами) сказал. Кстати графики менялись, значит фокусник.
А где прошивки еще брать? Я б и купил если бы был уверен что тарантас поедет. В жизни у кучи народа спрашиваю что да как все мычат и мути наводят.
Сгубить думаю мотор не реально если мозг есть и не насиловать двигатель если работает как то не так. А вот на счет *опы это 100% верно, *опа началась как начал вопросы задавать, сейчас предлагают за 3-5 штук руб приехать и поправить прошивку. Сам работаю на сервисе и терпеть не могу когда меня "доят" и сам не делаю так. Через месяц я разберусь с вопросом конечно на полную но нужен толчек в нужном направлении. (Всё купить не смогу, уже предлагали купить то и то..)
Но спасибо большое за инф-ю про распреды, если это так то распред отпадает. Уже легче!
Изменено пользователем elopukki
Всем спасибо за ответы! Собрал переходник для программирования. Наобум по чистил епром вроде побежала машинка, навела мысль что проша 2111 а блок ЭБУ 2112 и вспомнил когда прошили на 41 январь прошу от 61, правильно или нет и сработало ли, незнаю. Но "свою" прошивку не нашел еще попробую "чужие" если всё же будет совет то не откажусь от помощи (пока эту не затер, вернуться на нее не получится) , да и не прошу прошивку а только название(версию). Не в деньгах же дело в основном.
Ну и еще вопрос, как откатать прошивку защищенную от считывания? Ткните носом
  В 02.09.2011 в 18:57, elopukki сказал:
А зачем откатывать прошивку которую уже откатали?
А кто бы ее катал? Прошили, дали в руки блок, я уехал. Вот прыгаю теперь вокруг и вроде sport а едем хуже карб-а. Сделать ни чего не могу с ней кроме СО и человек продавец-прошивальщик за "тридяветь" земель И жалко стирать и другую ставить с одной стороны а с другой читая форумы понимаешь что купить прошивку тоже пальцем в небо, то с паулсом проблемы то еще у кого чего то. Читать это зло, в голове уже каша полная. Ищу варианты и на ... сесть и рыбку съесть ))
