Прошивки под распредвалы
  В 03.01.2012 в 17:54, Pasha_Mortis сказал:
кто пробовал эту прошивку отпишитесь!!! И как настроить её без датчика фаз? Янв. 7,2, нуждин 10.93, дроссель 54.
Прошивка скорее под Волжские форсы (статика 2,65 и давление в рампе 3,0 bar) , но как работает не знаю , да имало того что если у вас сток форсы то точно не для вас !
Изменено пользователем timka
  В 03.01.2012 в 18:41, timka сказал:
добавлю-при попытке открыть и редактировать не родной картой -прошивка станет не работоспособной.
  В 03.01.2012 в 18:59, тас сказал:
прошивка открывается картой EL36 , скорее всего при переносе колибровок в эту прошивку из-за заведомо не корректной или не соответствуче данному ПО прошивки проявились эти не соответствия .
Наши горе чип тюнеры думают так- что если тупо перекинув колибры значит всё будет работать ! :18_1_35:
  В 03.01.2012 в 07:43, тас сказал:
-1
собственно ,а где прошивка ,или это новогодняя шутка? :18_1_35:
не подмешивайте траву в кофе! :needban:
PS:
при попытке считывания защищенной прошивки -она стерлась
в 198 байтах не может быть калибровок.
Запакована Вин раром, может быть не рабочей, вроде открывалась не правильной картой
а под сток форсы не поможете подредактировать?))
  В 03.01.2012 в 19:49, Strike87 сказал:
Выше уже обсудили , открывается она правильно только при наличии PRO 7 и картой от OLT_V3 i203EL36_OLT3_f(fast)
  В 03.01.2012 в 19:55, Pasha_Mortis сказал:
Но только поможет-ли это ? пальцем в небо тыкать !
  В 03.01.2012 в 20:05, timka сказал:
короче лучше откатать в онлайне, чтобы все настроили?
  В 03.01.2012 в 20:19, Pasha_Mortis сказал:
Если хочешь чтоб всё как-то совпадало с желаемым , тем более вал типа там поставил , лутче конечно катать но с твоей стоковой конфигурацией смысла большого не будет, если-бы были изменения в ГБЦ тогда - ДА . (я имею ввиду настройку в ONLine ) , у тебя вал халявный а настройка обойдётя в разы дороже .
Братва, нет ли у кого прошивки под январь 7.2, 82 блок, 100 распредвал 266 фаза, с датчиком фаз, без датчика кислорода. Движок 8 клапов, расточен до 1,8. Всё родное кроме распредвала. Нужно откатывать онлайн это понятно, Подскажите хотя бы подходящую прошивку под такой вал или что поменять в штатной прошивке. Стояла I204EL51, чиповали в москве, концов нет. Работала отлично пока не умер ДК.
  В 03.01.2012 в 20:46, timka сказал:
у меня вал без датчика фаз, если снять галочку с датчика фаз, то нужно еще что то менять?
  В 04.01.2012 в 13:15, Pasha_Mortis сказал:
если снять то время впрыска увеличиться в 2 раза -должно не изменится -но я бы откатал поправку бцн по но новому и это зависит от доп времени впрыска -попав в нужный параметр ,попадете в нужную поправку бцн..
еще нет галок на ошибках "обрыв датчика детонации", "ошибка датчика скорости" и "ошибка РХХ", почему, если они вроде как нужны?
  В 04.01.2012 в 17:17, Pasha_Mortis сказал:
вы смотрите прошивку картой от OLT_V3 i203EL36_OLT3_f(fast) или так ломанной -не известно какой открыли прошивку?
раз отключено -значит в прошивке не настроены пороги детонации .
там есть иденты в прошивке -задайте вопрос непосредственно автору.
  В 04.01.2012 в 17:39, тас сказал:
если честно, я не совсем понимаю что такое карта(( Я пользуюсь программой Chiptunpro_4.10 и когда открываю прошивку там появляется окно "Выберете базовое ПО прошивки" и список:
I203EK34
I203EK34_f
I203EK34_RCO
I203EK34_RCO_f
I204DM52
I204DM52_f
I204DM52_RCO
I204DM52_RCO_f
I205DM53
I205DM53_f
I205DM53_RCO
I205DM53_RCO_f
Что именно тут надо выбрать я не знаю.
Автор этой прошивки Doktor x, и она изначально была под 1,6л, 16V, но потом Вы редактировали её под 1,5л, 8V
  В 05.01.2012 в 09:37, Pasha_Mortis сказал:
I203EK34
I203EK34_f
I203EK34_RCO
I203EK34_RCO_f
I204DM52
I204DM52_f
I204DM52_RCO
I204DM52_RCO_f
I205DM53
I205DM53_f
I205DM53_RCO
I205DM53_RCO_f
прошивка по калибрам в неизменном виде -изменены только иденты т.к кому то не понравилось что это от 16 кл иденты .
ваш стр 4.10 не сможет правильно отредактировать прошивку т.к ей нужна карта обозначенная выше.
успех в редакции можно осуществить только той картой при которой прошивка делана.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
  В 05.01.2012 в 10:47, Pasha_Mortis сказал:
т.е. данная прошивка подойдет и на 1.5 8кл и на 1.6 16кл?
в исходнике она под 1.6 8 кл , и правильно будет для 1.5 л нужно ее откатать заново.
а если еще и форсы сток стоят ,то катать , хотя бы по удк и это вполне может устроить после откатки прошивки.
  В 05.01.2012 в 10:50, тас сказал:
а так настроить не поможете? В онлайне нет возможности откатать.
10,93 ИСПР__статика 1.66.rarПолучение информации...
  В 05.01.2012 в 10:58, Pasha_Mortis сказал:
давай мыло твое !
