monstr3d Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Помогите!!! Какие лучше поставить валы для стокового двигателя...и ресивер, если уже стоит 54 дроссель с пауком ??? И прошивку какую лучше влить для этого??? Для приоры c 16V!!! на какие денег хватит - те и ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 на какие денег хватит - те и ставь а в итоге -турбоприора должна получиться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drsan Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Здравствуйте уважаемые. Появилась проблемка. Притащили на днях мертвую двенашку после установки тюнинг железа от какого то типа мастера. После установки железа заводить отказался сославшись на отсутствие прошивки (темная история). Так вот нужна пошивка под : ваз 2112 1.5 16v валы мастер мотор 48/52, разрезные шестерни, рессивер 4л, форсы siemens deka 1b 6354, давление 3.8 бар, поршни от 1.6, выпуск 4 2 1 и почему то дроссель стоковый, блок январь .......-41. Я понимаю что под такое железо надо откатывать прошки но хотя бы для начала чтобы завести и работала. А доводить сам буду до конца или отправлю к специально обученым людям в питер. На стоковой прошке льет еле еле заводиться. Скачал с инета неизвестную под валы завелась, работает, но как то не так и через 1 минуту работы на 3000-4000 об расколяется выпускной коллектор до красна. Помогите доброму диагносту. Заранее спасибо. И на холостых не работает. Начинает работать более менее нормально с 1200. Изменено 10 января, 2012 пользователем drsan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Здравствуйте уважаемые. Появилась проблемка. Притащили на днях мертвую двенашку после установки тюнинг железа от какого то типа мастера. После установки железа заводить отказался сославшись на отсутствие прошивки (темная история). Так вот нужна пошивка под : ваз 2112 1.5 16v валы мастер мотор 48/52, разрезные шестерни, рессивер 4л, форсы siemens deka 1b 6354, давление 3.8 бар, поршни от 1.6, выпуск 4 2 1 и почему то дроссель стоковый, блок январь .......-41. Я понимаю что под такое железо надо откатывать прошки но хотя бы для начала чтобы завести и работала. А доводить сам буду до конца или отправлю к специально обученым людям в питер. На стоковой прошке льет еле еле заводиться. Скачал с инета неизвестную под валы завелась, работает, но как то не так и через 1 минуту работы на 3000-4000 об расколяется выпускной коллектор до красна. Помогите доброму диагносту. Заранее спасибо. И на холостых не работает. Начинает работать более менее нормально с 1200. держи , но все равно катать нужно в реале , валы выставить, форсы под твои подвел чтоб не лило. хх 1150об. др 56. дмрв 037 Изменено 10 января, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drsan Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Забыл : маховик легкий январь 5.1.........-41 дмрв бош а какой если надо завтра скажу. Отправил бы сразу к знающим людям дык нету у нас таковых, а в питер надо на ней еще как то доехать. Со светящимся коллектором опасно. Выпуск примерно 51. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drsan Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 держи , но все равно катать нужно в реале , валы выставить, форсы под твои подвел чтоб не лило. хх 1150об. др 56. дмрв 037 Спасибо огромное. Завтра попробую отпишусь. А если не по теме то как правильно надо эти валы настраивать (ссылочку например). Есть мысли что могут не правильно стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 по идее с помощью стрелочного щупа а вот ссылочку ??? не подскажу полазий по инету посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 не поможете настроить прошивку!!! нуждин 10.93, др54, янв. 7.2, 1.5л 8кл На холодном пуске (на улице -5) машину колбасит немного и бензином пахнет, наверно переливает. И при движении на низких оборотах, например на 2й передаче 20-30км провалы бывают и иногда подергивает. Может пропуск зажигания, а там хз 10,93 ИСПР__статика 1.66.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 не поможете настроить прошивку!!! нуждин 10.93, др54, янв. 7.2, 1.5л 8кл На холодном пуске (на улице -5) машину колбасит немного и бензином пахнет, наверно переливает. И при движении на низких оборотах, например на 2й передаче 20-30км провалы бывают и иногда подергивает. Может пропуск зажигания, а там хз выложенной прошивке нужна своя карта олт. не каждый может себе позволить иметь онлайник . ищите удк -по крайней мере провалов не будет после настройки по удк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michail_Mic Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 есть у кого БН и ЦН под валы Нуждин 10.5 фаза 308 16ве мотор 78*121*84 форсы 107 ресивер форсмаш др 56 или прошку закиньте под поправку для себя чтоб ехала можно под дад газовский сдтв или дмрв я5.1-41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 есть у кого БН и ЦН под валы Нуждин 10.5 фаза 308 16ве мотор 78*121*84 форсы 107 ресивер форсмаш др 56 или прошку закиньте под поправку для себя чтоб ехала можно под дад газовский сдтв или дмрв я5.1-41 нуждин 10.05 наверное.Валы с какими перекрытиями стоят?под дад и дтв бесполезно прошивку искать.только откатывать,под дмрв еще что то можно придумать что бы до настройщика доехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michail_Mic Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) 10.5 фазы 3.4 1.5 (не 10.05) под дмрв хоть неважно Изменено 11 января, 2012 пользователем Michail_Mic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 вот, держи, поправил тебе низы, заливай и отпишись что да как Спасибо огромное, рванула как с х...я сорвалась!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den.ru Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 а если поставить 54вал и не менять прогу что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 а если поставить 54вал и не менять прогу что будет? будет нехватка топлива -провалы обеспечены. нестабильный хх в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den.ru Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 кинте прошивку под 54вал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den.ru Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 так это получается что увеличится расход топлива? если да то в каких приделах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 кинте прошивку под 54вал ну ВЫ блин даете -зачем камазу вал 54? прежде чем задавать вопросы -нужно почитать форум для начало ,а ребусы никто отгадывать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaunxxx Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 здраствуйте товарищи. Я недавно поставил распредвал на свою kalina 1118 1.6 январь 7.2 нуждин 10,93+ВЫХЛОП 4.2.1 у кого есть прошивка под моего зверька? Пожалуста выручите. Ведь впервые поставил распредвал и незнаю как быть. Уже пробовал повысить обороты до 1100 зажигание заранил на 2 градуса но не почуствовал разницы разгон такой же почти. Пожалуста выручайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 какие параметры нужно менять в стоковой прошивке на Я7.2 после установки распредвала нуждин 10.93 и 54 дросселя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
