Прошивки под распредвалы
Привет всем! Увеличили в головке все каналы и доработали седла клапанов! Теперь ХХ 1100, а динамика машины осталась прежней! :-( Подскажите почему так произошло, ведь у меня и ресивер, и спорт. распредвалы, и паук 4-2-1? Может в прошивке надо что-то менять или вообще откатывать ее надо? Сейчас стоит прошивка AP_engine_sm. Время прохождения 402 м - 17,6 сек - слишком долго! Подскажите пожалуйста!!!
Привет Всем! Мужики, мож кто поможет с прошивой на Bosh MP7 под 44-ый низовый распредвал от ОКБ "Двигатель".
Установил 21213-44 низовый распредвал на Шнивку. Данные по распредвалу можно посмотреть здесь: http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml.
привет всем, сразу извенюсь за вопрос не в тему, после установки распредвала и спорт рессивера с дудками стал переодически отказывать вакуум на тормозах, мож кто сталкивался с таким,
я новичок
если есть возможность подскажите знакомые решили немного усовершенствовать авто Январь 7.2 2111-1411020-81
поставили вал 11,65 дросель 54 прямоток какую прошивку можно залить чтобы всё это правильно работало.
  qrasha сказал:
я новичок
Надо подключить ON-Line Январь 7.2 и откатывать прошивку тогда будет нармолек.
  pavel1970 сказал:
я понимаю что в идеале это использовать ON-Line Январь 7.2 но нет такой возможности. может что посоветуете. или проще отказаться от этой затеи.
парни может у кого завалялась прошивка под валы нуждин 8.7 264 мотор 1.6 16в дроссель52 январь5.1.2-71
  avakov сказал:
есть такая прошивка под этот распредвал на ниву но только под январь 2112----------41Если надо ,пришлю
  doktor x сказал:
буду очень признателен...
  qrasha сказал:
я новичок
Попробуй по логам откатать!
  Zmeko сказал:
если есть где почитать об этом подскажи
  qrasha сказал:
спасибо не надо нашел тему на форуме
Всем Здрасти!
Народ помогите если сможете....
Калина 1,6 8кл Бош797+ ДЗ54 и остальное сток
(но если не выйдет подобрать прош для БОШа... то наверное прийдется ставить я7,2)
Планируется Установка валика Нуждин 10,93
Помогите если чтото у когото есть!!!! :az:
Ребят, подскажите пожалуйста, что нужно крутить, если при настройке нестандартного мотора проскакивает детонация на 4000-5000 оборотов при:
1. Переключении передач
2. отпускании газа, т.е. торможение движком, а потом резко газ в пол.
Детонация проскакивает быстрым звяканием и все.
Попробовал увеличить топливо в "Обогащение по открытию дросселя", но все равно позвякивает.
Если с низов и до отсечки крутить на 3 передаче, то ничего не звенит, звон именно в вышеуказанных случаях.
Блок Я7.2
Здарова парни!!!
Необходима прошивка на Январь 5.1.1 21111---------71
под вал 10.93 Нуждин.
Для себя нужна, не для навара.....
Кто чем может помочь ?
:rali:
помогите с прошивой, валы 9.8 9.9, увеличенные каналы гбц,низ сток,полный впуск-выпуск, форсы бош производительность 210, январь 7.2, 21124 1.6 16кл, не могу победить заливает
