Прошивки под распредвалы
нужна прошива под валы 9.8 фаза 280 страндарт форсы, 128 рес дмрв
если у кого есть скинте плиз на почту отсюда скачать не могу mrkash@mail.ru
  В 04.05.2015 в 04:43, тас сказал:
да не пробовать нужно ,а настраивать .
при открытии прошивки -,кто бцн в нуль поставил?
дмрв какой стоит ?
дмрв 037 когда глохнет вроде как детонация слышна, пробовал дст-шкой рхх шаг выше поднять все-равно глохнет
в прошивке прописан не дмрв 037 -вставте калибровку от 037 .
дмрв какой стоит ?
Когда так делал на своей прошивке (БЦН ставил 0), то машина лучше трогалась без педали газа, меньше глохла
  В 05.05.2015 в 04:13, sanya31 сказал:
а дмрв тоже сами калибровали ,потому как ни одна калибровка из имеющихся дмрв не совпадает на больших расходах воздуха .
укажите название дмрв в выложенной прошивке .
Добрый день, помогите прошивкой может есть у кого то похожий конфиг?
ДВС- 21124 16v
ЭБУ- Январь 7.2 8v c калибровками от 16v
ДК- есть
Давление в рампе 3.8
Ресивер сток, форсунки сток, ДМРВ
Распредвалы 9.8/9.8 фаза 286
Прошивка нужна на время в долгу не останусь
Вот на какой сейчас езжу A204HP57_V15.bin валы еще не установлены, калибровки могу перенести сам.
  В 05.05.2015 в 04:05, тас сказал:
спасибо огромное!!! хх появился...
Добрый день, очень нужна помощь. Сам новичок. Нужна прошивка под:
16v 1.6 приора
эбу январь 7.2
валы нуждин 103 (9.85 289)
ресивер 4 литра
волго форсы
выхлоп 4-2-1
Заранее спасибо
Дублируешь в темах сообщения.....тут мастера общаются , а не пользователи.
  В 16.05.2015 в 14:56, Klassikovod сказал:
салют дорогой!!! я тебе в личку писал, погляди плиз!!!
Друзья ! Выручайте!!
 Нужна прошивка  Объем 1.6 дроссель 56 форсунки Волга, распредвал нуждин подъём 10.63 фаза 277. камп январь 7.2 выхлоп 4.2.1
Буду заранее благодарен
Доброго дня, купил Калину 1,6 8 клопов 2007. Распредвал Нуждин 10,42, голова в каналах убраны огрехи литья и просто правильно собрана. Впуск стандартный, выпуск вставка католлектора. Двигатель действительно работает тихо и мягко. Контроллер Я 7.2. Запуск отличный с пол-оборота, компрессия везде по 12,5.
После запуска работает на прогреве ровно, но как только достигает 50-ти градусов начинаются - перебои в глушителе, при этом пропусков не пишет. С 50 до 70-75 работает с отчетливыми поперхиванием, по достижении 85 -88 град - циклично - какое то время ровно, потом поперхнеться, но при этом двигатель не трясет, заметно только по звуку выхлопа.
Прошивка Ледокола - I201LR58_v7.3, смена на стоковую или I201HL58 - ничего не дает.
Насколько понимаю, эти перебои начинаются после выхода на режим работы по ДК.
Подскажите где копать. Может что в прошивке подправить.
Спасибо.
Изменено пользователем Shur_spb78
на столе никто не копает ! а вот собрать обучение при помощи дк и править это возможно .-потом по желанию можно и дк отключить  или частично -например на хх отключить дк для стаб хх на  вале.
для дальнейшего общения на форуме -заполняте профиль.
Изменено пользователем тас
Профиль заполнил.
Спасибо за совет, попробую частично отключить ДК на хх.
Где-то на форуме находил прошивку для 7.2  1.5 8кл под вал 54ммк.  Сейчас не удалось найти, может у кого есть под рукой, скиньте пожалуиста
Еще раз спасибо за совет:
ХХ побежден - что слелано: профилактика всех точек  "масс"
Убрал коррекцию ДК на ХХ и откатал по Атомику БЦН и ПЦН.В итоге все работает, как часы.
Здравствуйте всем! Поделитесь прошивкой пожалуйста, может у кого есть под . 16v 1600, Валы 9.8(303), волгафорсы, ресивер 128, выпуск 4-2-1, голова пилена на жестких толкателях, степень сжатия 13. Контроллер Январь 7.2
  В 11.06.2015 в 10:32, Ландик сказал:
Под такой конфиг только индивидульная настройка (откатка) .
Если не секрет на каком топливе собираешься кататься с такой не детской СЖ 13 ?
А готового решения (прошивки) под свой двигун наврядли где найдешь .
Изменено пользователем timka
наверно на 103 оч,те гбо ! :post:  :post-7:
Добрый вечер, не могу найти прошивку под 1.5 8v вал 11.2 январь 5.1-41. Подкиньте если у кого есть. А так стоит из железа, валик 11.2, 54 дроссель, паук 4-2-1.
Изменено пользователем TurikEKB
