Прошивки под распредвалы
Добрый день!Поделитесь пожалуйста прошивкой под вал Нуждин 10.63 для ЭБУ Bosch M7.9.7.Автомобиль ВАЗ-2114 1.5,8 клапанов.Впуск/выпуск стандартные,клапана тоже.
не у всех это есть ,и не каждый настраивает на боше  валы -хотя можно .
это или логи нудные ,или в движении параметры  смотреть  и править  после , но без шдк все равно никак .
Начинайте делиться своими знаниями на форуме ! :18_1_35:
профиль заполняйте и начинайте .
Изменено пользователем тас
Ценник на шдк откровенно пугающий для непрофессионала.Наверное проще будет ЭБУ заменить на Январь,под него намного больше готовых прошивок в свободном доступе
Просто делаю исключительно для себя,и наверное в первый и последний раз на этой машине
не растраивайся после первого выигранного заезда против стока,у тебя откроется второе дыхание к тюнингу.
Всем привет. Ищу прошивку под конфигурацию : двигатель 1.5 8 кл, ГБЦ пилена 33x29 и фрезерована на 1 мм, распредвал нуждин 11.2, прямоточный выхлоп, паук 4-2-1. ЭБУ январь 5.1.1 - 71. Подкиньте хотя бы что- нибудь более или мене подходящее для этого конфига
не брат так дела не пойдут!
что у тебя есть из оборудования?
профиль заполни.
Ребята, доброго времени суток! Я тут новичок, поэтому особо не пинайте. Есть ли у кого-нибудь прошивка на январь 7.2, низ 124 16 кл., валы Нуждин 9,0-8,7, выпуск полностью на 51 трубе без ДК, форсы 0280 158 022. Забыл свой старый пароль, пришлось регаться заново. Спасибо.
Может есть у кого для я7.2 на классику 1,5 рес 3л дрос 52 форс 107  паук 4-2-1 и на ниву тож самое ток 1,7 давление сток
Всем привет!!!кто может подсказать в чем дело!!собрали мотор!!2114 1.5 8v,пиленый впуск и выпуск,вал Нуждин 10.85,т-образные клапана,паук 4-2-1,а машина ехать не хочет!!снизу вобще ужасно!!закинули прошиву не с этого вала!может из-за этого?или может форсунки??впуск стоит стандартный!!
А прошиву под 10.85 негде не могу найти!
прошивку не искать нужно .
искать нужно того кто приведет вашу авту в  ожидаемые динамические качества .
как можно ответить на ваш вопрос -если только обозначен вал.и  ваши ощущения.
только выкатывать свою прошивку.
если собираешься выкручивать мотор то без замены топливной системы тебе не обойтись.
вопрос:а есть ли смысл ставить на пиленную бошку стоковый впускной коллектор?
Подскажите,  ваз 2115.  1.5 8кл. Распилены каналы 32 на 29. распилен ресивер и рога на 32. Увеличена СЖ до 10.8. т-образные клапана, выхлоп на 51 трубе. Катал наполнение по логам и УДК. наполнение максимальное на 4х тысячах оборотов   378,  почти как в стоке, там 360 +/-.  и поправка очень околостоковая. да и прибавки в мощности и моменте особ не увидел Скажите, что делаю не так
Изменено пользователем Антон886
в момент повышения потребления воздуха двигателем не правильное смесе образование(бедная смесь)
с какимс расчетом каналы пилили?
а так вся проблема в бцн и попраке к ней
не совсем понял про рассчеты
атомик скачай и выкатывай самые важные таблицы бцн,поправку.
про расчеты посмотри на ютюбе влас прудов он очень хорошо обьяснит.
каналы тож можно по разному запиливать и как следствие того разные показатели.
все это творение на стоковом валике я так понимаю?
да.  вал сток. я  катал атомиком.  делал по технологии тазтимовцев, но что то там с одного раписла гбц на карбюраторной девятке у них цифры запредельные по мощности
катать онлайн.
так а что ты хочешь от мотора на около стоковой конфигурации?
и еще вопросик а как у тебя получилось рога распилить?
там же посадочное место для форсунок мешает.
Изменено пользователем sped boy
вот так, изучай...
толковый малый,я голову себе не морочил поставил огнетушитель!
