timka Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 В 23.01.2010 в 09:06, mevurr сказал: Неужели никто не эксплуатировал 101 вал?? Поделитесь опытом. У меня стоит на 21102 Динамика 110, нормально всё работает и мотор 1,66L на 78 колене, ГБЦ доработано,паук 4-1. Мозг Я-7.2. А инфы ты мало выложил , Я-5.1 какой ? 61 и 71,прошива какая, как выставил перекрытия, какие тепловые зазоры клапанов, компрессионные данные какие ?. А вот использовать ГБО я бы не советовал да ещё и с валиком. Промой ДП и форсунки, если форсы фипмы Siemens (серые) лутче поменять на Bosch 996(зелёные толстые) или 502(тонкие черные) . Проверить давление в рампе, с пережатой обраткой должно быть не меньше 6.0---4.0 Kpa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 В 20.01.2010 в 14:05, timka сказал: Откатываем в Онлайнике под свою конфигурацию ЭБУ, перекидываем рабочие калибровки (отстроенные) в БОШ. Только в боше не трогаем калибровку " Обороты блокировки впрыска"оставляем ее как есть в 6210 об/мин, так-как при увеличении оборотов отсечки и приближении оборотов близкой к этой границе (около 5500-5800) будет происходить сброс ЭБУ , т. есть раньше чем заложено в программе, после сброса как правило выскакивают ошибки: Сброс ЭБУ и ошибка ПЗУ. так не получится придется докалибровывать,а это езда с шдк и правка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 (изменено) В 24.01.2010 в 09:11, doktor x сказал: так не получится придется докалибровывать,а это езда с шдк и правка . Согласен. я просто пояснил что нужно сделать для начала, а катать неисправный автомобиль смысла не имеет. Изменено 24 января, 2010 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) В 17.01.2010 в 04:39, denches сказал: привет. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 5v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!! Привет! Есть таблица БЦН под эти валы, отписана по ШДК. Контроллер тебе нужен Я5.1, с БОШЕМ 1.5.4. не гут. Отдельная тема НУЛЕВИК, не советую ДМРВ умирает мгновенно из-за пропитки фильтра. Изменено 27 января, 2010 пользователем dima Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Уважаемые участники форума, отзовитесь у кого есть таблица БЦН по валикам НУЖДИН 9.0 16 кл. (290 фаза). Если есть уже готовое что то еще лучше. Контроллер Я 5.1.-41. (канал детонации 9011) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 есть но на j7.2 и кажется мотор с рессивером окб динамика nuzdin-9,.0.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cyrax Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 кто знает какие фазы и характеристика валов PRO-SPORT MAGNUM 8.9 16Кл знаю только одно что производитель их называет город трасса подъем впуск-выпуск 8.85 еще идеальные для турбо мотора подскажите дальше характеристики фазы и.т.д или скажыте с каких валов они с копированы ОКБ или СТИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЫ-ГЫ Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 cyrax, Скорее с нуждина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 В 28.01.2010 в 07:58, doktor x сказал: есть но на j7.2 и кажется мотор с рессивером окб динамика Спасибо! В принципе не важно какой контроллер, главное наполнение отписано. Ещё раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЫ-ГЫ Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Доброго времени суток! Ни у кого нету наполнения для нуждина 10.42 8в, можно как вариант на схожий вал ММ52 или СТИ1, заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЫ-ГЫ Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Снимаюсь с вопроса, сделал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasovserg Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 (изменено) Вечер добрый А что посоветуете под 49 вал "Динамика" и 52 заслонку и какие параметры у этого вала Заранее блогадарен Изменено 1 февраля, 2010 пользователем vlasovserg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mevurr Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 В 24.01.2010 в 07:45, timka сказал: У меня стоит на 21102 Динамика 110, нормально всё работает и мотор 1,66L на 78 колене, ГБЦ доработано,паук 4-1. Мозг Я-7.2. А инфы ты мало выложил , Я-5.1 какой ? 61 и 71,прошива какая, как выставил перекрытия, какие тепловые зазоры клапанов, компрессионные данные какие ?. А вот использовать ГБО я бы не советовал да ещё и с валиком. Промой ДП и форсунки, если форсы фипмы Siemens (серые) лутче поменять на Bosch 996(зелёные толстые) или 502(тонкие черные) . Проверить давление в рампе, с пережатой обраткой должно быть не меньше 6.0---4.0 Kpa. У меня валик 101 а не 101а с ЭБУ обманулся. у меня 2111-1411020-82 т.е. Я 7,2 стоит прошивка I203EL50 двигатель 1,5 заказал резрезную шестрерню в моем городе не нашел в продаже после установки валика перестала нравится работа на холостом ходу двигатель откровенно много воздуха сосет (~ 12.5 ) кстати при работе на ГБО намного мягче и устойчивей (~11.0) не хочу сделать самолет. задумка другая более элластичные характеристики и экономия топлива ищу подходящуу прошивку под такой валик и ГБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 В 01.02.2010 в 19:57, mevurr сказал: У меня валик 101 а не 101а с ЭБУ обманулся. у меня 2111-1411020-82 т.е. Я 7,2 стоит прошивка I203EL50 двигатель 1,5 заказал резрезную шестрерню в моем городе не нашел в продаже после установки валика перестала нравится работа на холостом ходу двигатель откровенно много воздуха сосет (~ 12.5 ) кстати при работе на ГБО намного мягче и устойчивей (~11.0) не хочу сделать самолет. задумка другая более элластичные характеристики и экономия топлива ищу подходящуу прошивку под такой валик и ГБО Я может и смогу тебе чем-то помочь но не хочу сразу выкладывать всем на халтай , в личку почему-то скинуть не могу. Напиши лутче сюда; timu@torusgroup.ru Прошивки скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mevurr Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 В 02.02.2010 в 11:01, timka сказал: Я может и смогу тебе чем-то помочь но не хочу сразу выкладывать всем на халтай , в личку почему-то скинуть не могу. Напиши лутче сюда; timu@torusgroup.ru Прошивки скину. почему то на этот адрес письма не уходят :( вот мой mevurr@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kota70 Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Стоит на Нуждин 10,7 (у меня) j5d13g31.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kota70 Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Эта на 26 распредвал DynaCAMS или на другие схожие по параметрам. j5c26g28.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Driver Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Я поменял распредвал пару дней назад,так мне теперь тоже шиться надо.Объясните,зачем это все надо(прошивка для распреда) И так все пучком вроде или я чего то не понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kota70 Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 В 03.02.2010 в 21:44, Night Driver сказал: Я поменял распредвал пару дней назад,так мне теперь тоже шиться надо.Объясните,зачем это все надо(прошивка для распреда) И так все пучком вроде или я чего то не понимаю? Если ты поставил распредвал тюнинг или спорт и хочешь от него максимальной отдачи - шить новую прошиву обязательно. В ней многие параметры поменяются например холостой ход, УОЗ, производительльность форсунок и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
