Гость pasha_lip_motors Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 здравствуйте народ. нужна прошивка под 54 вал и 54 дросель (1.5 8в)поделитесь если не сложно извеняюсь что не в тему. есть проблема с 54 дроселем. зависают обороты в районе 2х-3х тысяч. менял регулятор, ставил от шнивы изменений никаких прогревается и весит((((( подскажите может в прошивке дело ( стоит LED_DRIVE) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmelevvv Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) Здраствуйте ! нужна помощь в поиске прошивки под конфиг рес 3.5 литра, дз 52, валы нуждин 10,05, я7.2 ,волгофорсы , 16клапанов! Просто в Омске беда с онлайном! да забыл прекрытия 2 на 2 Изменено 18 декабря, 2012 пользователем shmelevvv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста на что влияют калибровки и как их настраивать под вал 1. коэффициент динамической коррекции GBC 2. коэффициент динамической коррекции GBC на ХХ 3. число циклов динамической коррекции GBC 4. коэффициент фильтра для динамической коррекции Изменено 20 декабря, 2012 пользователем Pasha_Mortis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALIGATOR-853 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 В 12.12.2012 в 05:10, Avtor85 сказал: какие перекрытия у тебя? 2.2/2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 2,2 на 2 лучше будет,менее дёрганная станет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m726rs Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 всем доброго дня!!! помогите поправить прошивку под валы 16клап кубок лада 8,9 273, в архиве все ориг. я только статику и динамику меняю под волга форсы, а вот валы взял как под них настроить примерно прошивку, не знаю где и что крутить, или подскажите какую каллибровку трогать в прошивке, чтоб под валы каллибровать, заранее спасибо, оч. нужно j7es_v15.6.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) В 21.12.2012 в 10:00, m726rs сказал: всем доброго дня!!! помогите поправить прошивку под валы 16клап кубок лада 8,9 273, в архиве все ориг. я только статику и динамику меняю под волга форсы, а вот валы взял как под них настроить примерно прошивку, не знаю где и что крутить, или подскажите какую каллибровку трогать в прошивке, чтоб под валы каллибровать, заранее спасибо, оч. нужно Настраивать надо бцн и поправку цн как минимум. Уже пробовал с этой прошивкой ездить? Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Pasha_Mortis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m726rs Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 В 21.12.2012 в 10:22, Pasha_Mortis сказал: Настраивать надо бцн и поправку цн как минимум. Уже пробовал с этой прошивкой ездить? да, я ездию на ней, и бензина кушает немного, до этого была 200КМ прошивка, так там бензин вылетал :_ помоему в выхлопную, тут и динамика появилась и кушает в меру от нажатия, по бк при спок езде 7л а при тапке до 12, там было до 15л, у меня волгофорсы еще стоят, 54 дросел, ресивер алюминевый 4л, валы сток, коробка сток, головка сток, 1,6 16 124 мотор, январь 7.2 выхлоп 4-2-1 стингер и до заднего бочка прямоток 5* вроде 52 или 54 с головы вылетело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 m726rs помимо статики форс надо еще и флаги комплектации выставить и все остальное настроить - цикловое и т.д. как вам выше написали. То что она едет лучше, а ест меньше это ваше субъективное мнение, там просто смесь по дросселю строится, а не по наполнению. И еще не надо верить, что вам бортовик показывает, это инженерная прошивка и у нее совсей другой протокол. Зачем на сток валах и сток голове 54 дырка? Ставте тогда сразу 83, чтоб поршня через него доставать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALIGATOR-853 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 В 20.12.2012 в 10:11, Avtor85 сказал: 2,2 на 2 лучше будет,менее дёрганная станет на валы СТИ-2 нет случаем прошивки, а то нуждики не хотят давление держать(((( в мусорку их.. Кто нибудь ездил на СТИ-2, чем Нуждины 10.05 лучше поедут или как? Просветите знающие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 В 23.12.2012 в 19:07, ALIGATOR-853 сказал: на валы СТИ-2 нет случаем прошивки, а то нуждики не хотят давление держать(((( в мусорку их.. Кто нибудь ездил на СТИ-2, чем Нуждины 10.05 лучше поедут или как? Просветите знающие... совсем разные валы.сти2 простенькие для города ,почти сток ,нуждины 10.05 середина и верх очень бодрые валики но под них надо калибровать индивидуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Откатывал две разных прошивки на одной и той же машине, а получились совершенно разные БЦН и поправка!!!! Это может быть из за того, что одна на базе DM, другая EL? Или что то неправильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m726rs Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Всех с наступающим!!! Ребят ну так что, кто нибудь может хоть подсказать, при установке распредвалов, что и где править в прошивке, нужно ли фазу менять и.т.д очень нужно, спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В 24.12.2012 в 05:55, m726rs сказал: Всех с наступающим!!! Ребят ну так что, кто нибудь может хоть подсказать, при установке распредвалов, что и где править в прошивке, нужно ли фазу менять и.т.д очень нужно, спасибо заранее Так вроде сказали уже!!! для начала БЦН, поправка ЦН, уоз конечно, ну и фазу можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m726rs Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В 24.12.2012 в 06:01, Pasha_Mortis сказал: Так вроде сказали уже!!! для начала БЦН, поправка ЦН, уоз конечно, ну и фазу можно В 24.12.2012 в 06:01, Pasha_Mortis сказал: Так вроде сказали уже!!! для начала БЦН, поправка ЦН, уоз конечно, ну и фазу можно так вот в этом то и дело, что как крутить, коз и фазу, наугад или проги есть какие то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 я бцн и поправку катал прогой Atomic Tune v2.8.8, если есть штатный дк! После откатки можно и фазу поставить, прога injector.by.andy.frost это может сделать. А вот с уоз сложнее, пробовать по логам по детонации только. ХХ под вал тоже надо бы подстроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m726rs Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 а есть сама прога, немогу найти injector.by.andy.frost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В 24.12.2012 в 07:45, m726rs сказал: а есть сама прога, немогу найти injector.by.andy.frost Там есть хелп, все написано, все вроде понятно)) andy.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALIGATOR-853 Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 В 23.12.2012 в 19:50, doktor x сказал: совсем разные валы.сти2 простенькие для города ,почти сток ,нуждины 10.05 середина и верх очень бодрые валики но под них надо калибровать индивидуально Ну тогда буду искать Нуждины на замену старым.Неужели ни у кого в закромах не завалялась прошивка под Нуждины 10.05? Не стандарт рес 56 дросель волгофорсунки и выхлоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 В 27.12.2012 в 17:40, ALIGATOR-853 сказал: Ну тогда буду искать Нуждины на замену старым.Неужели ни у кого в закромах не завалялась прошивка под Нуждины 10.05? Не стандарт рес 56 дросель волгофорсунки и выхлоп. есть такая прошивка, не пробовал, посмотри её 10.05.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
