Прошивки под распредвалы
Парни , нужна прошивка под 107 распредвал ОКБ Динамика на Январь 5.1-61, заранее благодарен!
только ДАЙТЕ да ПОМОГИТЕ почти во всех постах...
Чем можем тоже помогаем!
.....наверно форум для того и придумали, что бы по возможности помогать друг другу :emot62:
Вопрос по прошивке снимается. Заменили валы на стандарт, не помогло. А проблема оказывается была в форсунках! На вид чистые, а нихрена бензина не пропускали! "Вонючие" 0 280 150 415. Временно поставил обычные "бочки" - стала валить!
блокировка - преднатяг 5.5 кг 18 ряд главная пара 4,1.
А реально что нужно под преднатяг в прошивке поправить?
Все равно волговских не хватит для 330 гр валов.
Седня катал 1,6 с 312 фазой к 7000 оборотов 200сс уже бы закончились.
Хорошо сразу 373сс поставили, теперь и в 9500 можно. :emot64:
А если давление до 4,0 подниму? И у меня ГБЦ не точенная, 330 не полностью себя покажет.
Изменено пользователем Нальчик
Может кто нибудь мне поможет здесь хоть раз? Выкладываю прошивку под свой конфиг на базе J5ls_v43 который соорудил самостоятельно. Прошу проверить динамику и статику форсунок, незнаю правильная ли она т.к топлива кушает много. Еще нестабильный холостой ход и когда мотор откручиваешь по трассе, потом выжимаешь сцепление может неожиданно заглохнуть - такое явление через раз почему-то. И еще беспокоит деготня на малых дроселях, но это думаю из-за поправки. Вообщем подредактируйте хотябы. Тем у кого подобные конфиги тоже надеюсь поможет. Тарировка ДМРВ стоит под 116. http://files.mail.ru/5FFA0201D4AC4D1D83ABF0FDE81FE00D
народ выручайте собрал движку запилил бошку поставил рессивер с дудками 3.3 литра, щас не заводиться, мозги январь 5.1.1 -71 вал стоит 10.93,фаза 282, каналы расширенны доведены до блеска выхлоп 4-2-1 всё 51 труба с банкой, нулевик дросель пока 46 будет 54 скиньте плиз прошивку
мотор 8клапан. помогите плиз а то завтро могут прошивку залить .. нужна прошивка срочно=(
Вот какие то лежали. пришлю. а там сам додумывай как и чё.
прошивка нуждин! 10.93.rar
поделитесь прошивкой если не трудно, Январь 7.2, 1,5 под окб двигатель 62 .ресивер фор маш, просто пока онлайн не получается, нужно недельки две отъездить
конфиг мотора такой-1.5л,8кл,заслонка Д-54мм,распред нуждин 10.9/10.6,паук 4-2-1.сейчас езжу на прошивке(I203D110),не устраивает холостой ход и крутит двс всего до 5000об. Блин что-то не могу ее сюда скинуть(((( Хотелось бы чтобы посмотрели и возможно что-то подправили
Помогите начинающему, январь 7.2...31 , мотор 16v приора, через катушку 2110, валы 9.9 фаза 300 , выпуск 4 2 1 ,54 дросель, дад волга, и дтв сделанный из дтож , датчик фаз, есть прошивка у кого? надо завестись и прокатится поднастроить через смс софт может что подобное есть буду рад спасибо,
и еще можно сразу если у кого есть 21124 4 катушки январь 7.2 , дросель 54, валы сти 7, рес SVR c дудками, выпуск 4 2 1, ДМРВ 037
и еще если можно подскажите что не так в этой прошивке, январь 7.2 валы 9.85 фаза 280, рес короткий перекрытия 0.8\0.6
9_85,280_рес_короткий_08-06.rar
таблица бцн слетела -возможно от того что прошивка открывалась не родной картой.
статика для 3 кг стоит ,динамику поднять.
на прошлой неделе смотрел -как показало нужен шдк для откатки верхов
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41540/
Изменено пользователем тас
http://www.auto-bk.r...um/topic/41540/
это наверное изза того что вчера открыл ее через J5 online tuner , статика под волгофорсы 107 подбирал, на хх , давление 3.8 в рампе,
Кто в контроллерах разбирается? у меня лампочка вчера 2 раза медленно моргнула когда я питание подал на контроллер LC-1 после чего больше не загарается( блин только купил 2 дня назад , пипец ей по ходу где купить отдельно контроллер? может у кого остался
Всем доброго дня!Помогите с прошивкой на 1.6л,8кл,Январь7.2,распред.110 ОКБ Динамика,ГБЦ пилена 0.18мм,разрез.шестерня,один кислор.датчик.Спасибо.
форсы какие? у меня есть выкатанная под этот вал для сток ресивера как тебе надо. только я её за небесплатно выкатывал у выкатывальщика. :18_1_35:
