Прошивки под распредвалы
чтобы авто поехало -нужен дк в комплектации,делал одну машину ,нудное это дело,а в вашем случае еще и невидя и не слыша поведения машины еще более .............
логи сниму
я логи не приемлю -только обучение и коррекции............
че реально ни кто не сделает прошивку под вал, ну хоть под нуждин 10,93
прошивки на столе не делают ,а настраивают под состояние авто по данным обучения которые блок собрал -потом корректируют и снова собирают обучение и так до достижения результата.-долго все это !
Изменено пользователем тас
Вал Нуждина 10,42 - есть ли смысл менять под него прошивку?
Изменено пользователем e_serg
Люди умные, подскажите пожалуйста как правильно откатывать цикловое наполнение? Сам откатывал прогой диагностик тоол, катал два раза, точек режимных заполнилось много, катал часа по 2. В первом случае ехал на 5передаче, редко на 4 с самых низов и до верху цифры получились большие в основном от 200 до 390, Катаю второй раз также часа 2,но уже на3 передаче, получаю наполнение в тех же точках ,но уже примерно раза в 2 меньше, как быть, какое наполнение загружать в прошивку? заранее спасибо
есть у кого нибудь на яварь7.2 203 прошивка, 1.8 16v форсунки волга,ресивер стингер,валы уса 9.12 302,паук 4-2-1,срочно нужна,может у кого нибудь есть
Парни привет всем!!!нужна помощь с прошивкой авто классика двиг 1.6 стандарт хочу поставить распредвал окб двигатель 680 может кто калибровал эбу я 7.2 поделитесь пожалуйста!!!
в таком городе как самара не может быть проблем - проблемы вы сами себе создаете -сначало собираете железо , а потом пытаетесь найти что то похожее на прошивку под свой конфиг .
нет одинаково собраных моторов -их все нужно настраивать и подстраивать.
настраивал под вал эстонец машину ................дк в конфиге должен стоять . иначе не чего не настроить .
вал серьёзный но прошиву если соображать можно на коленке отрисовать. он даже на стоке может заработать.это вам не 2 эстонец.
Привет Всем! Есть Приора 1.6 16V мозги БОШ 7.9.7+, валы НУЖДИН, фаза 288, прямоток полностью, два датчика...
есть под эти валы прошивка у кого- чтоб ХХ был более менее стабильный и не глохла при сбросе газа или переключении скоростей (да и не кушала много, а точнее мало) прошивка под такую конфинурацию и еще добавить туда ресивер и форсунки волговские (т.е. два варианта если можно?)
Заранее Всем Благодарен!
Срочно скиньте в личку рабочую прошивку под январь 7.2 8 кл!!!
под нуждин
под 10.65
ситуация ! "казнить нельзя помиловать" -у себя расставьте знаки -а то расценивается как приказ!
профиль заполняем без излишеств в названии авто и ждем терпеливо ,а заодно листаем форум и ищем то что нужно .
Забыл сказать Нуждин 10.4, фаза 288...
Всем........
