Прошивки под распредвалы
strannik-62- спасибо огроменное, зо отзывчивость и проделанные труды!!! Ставил обе прошивки на обеде. Разницы никакой пока не почувствовалось. Обе хороши. Машина едет легко, четко реагирует на педаль без провалов сразу набирает обороты всем диапазоне, стабильно мягко, с 5000 до 6700 улет. В общем очень доволен произведением. Буду в последующем вычислять расход (заливаю под горлышко и искатываю весь бак). Есть только маленький нюанс, у обоих прошек бывает при переключении с передач долгое (примерно 5-7 сек) подвисание оборотов, когда на 1800, когда на 1600, что немного обеспокаивает, но я думаю это мелочи. Еще раз огромное человеческое спасибо. :18_1_35:
  В 16.05.2014 в 06:13, Rom 23 сказал:
Разница только в том что на вторй пошивке можно регулировать ЦО с диагностики. А подвисание оборотов можно убрать.
народ ну есть у кого нибуть прошивочка 1.6 двигатель 16V я 5.1 дроссель 54 выхлоп прямоток !ребят помогите или подскажите какую можно поискат и где валы 8.85 фаза 273!
Если сможешь, убери пожалуйста. Там еще какой-то глюк что ли, при остановке всегда держатся обороты около 1300 довольно долго, а затем спадают до 1000. Буду очень признателен. За исключением выше сказанного прошивка идеальна.
  В 16.05.2014 в 12:21, Rom 23 сказал:
Смотри в личке.
  В 16.05.2014 в 11:40, tolik smolensk сказал:
попробуй, правда конфиг не совсем твой.
J5V05F16.zipПолучение информации...
  В 18.05.2014 в 12:51, f111uzm сказал:
спасиб завтро в гараж поеди потом отпишусь!
Доброго времени суток ищу прошивку для калины 8v мозг я7.2 валик нуждин 11.4 ресивер 3.3л формаш красный, голова пиленая ,форсы стоковые,низ сток 1.6 дроссель 54ый ну и нулевик) может кто катал таку машинку) прошивку примерную нашел но с пуском нужно подгазовывать , т.е пока не прогреется до 40градусов авто дергается т.е сильно холостой плавает, от 700 до 800 об,хотя работает авто на 1200 об, при запуске может заглохнуть после того как заведется. прошивку слил с авто вот она работает отлично,катал по логам) помогите с пуском,буду счастлив)
  В 19.05.2014 в 14:26, ((Nemo)) сказал:
Добавлю что еще выхлоп 4-2-1 паук резонатор и банка от стингер
на прошивке не завелась тачка насос не качает !может есть что нибудь еще попробовать!
  В 19.05.2014 в 15:58, tolik smolensk сказал:
вот
1.zipПолучение информации...
напиши название прошивки на шильдике блока .Машину нужно настраивать ,а не лить с просторов инета.
насос качает постоянно ? и кулер проверь -возможно не на том пине сидит .
в личке !
Изменено пользователем тас
здравствуйте помогитес прошивкой на Январь 7.2 21067-1411020-12 классика обем 1.6 под Распредвал Эстонец 10,5 (фаза 256) резивер объем 3.7 литра +дрослеь 52+выхлоп 4-2-1. подскажите где взять или кто может сделать под железо , просто в нашем городе не кото не может прошить онлайн.
Изменено пользователем vovo4ka_22ru
  В 20.05.2014 в 06:12, тас сказал:
в личке !
насос и кулер отлично работают)
  В 20.05.2014 в 11:09, ((Nemo)) сказал:
где название прошивки написанное на блоке ?
  В 20.05.2014 в 11:12, тас сказал:
к сожалению не было ничего написано на блоке помню только то что когда его покупали на диагностике было написано 21114,да и хозяин говорит что с 14и его снимали :) еще в углу маааленькая такая надпись 2111-82 ,а с прошивкой все гуд) заводится на холодную как и должна,а вот на горячую приходится газовать,а то ключ поворачиваешь и она как бы пытается завестись и сразу глохнет,на второй раз приходится газом играть,не заводится сразу такое ощущение что свечи заливает,ну а в остальном все отлично) по логам еще поправил БЦН и ПЦН получилось заполнить все клеточки в атом тюне машина поехала лучше и кушать стала меньше. Спасибо за поправки в моей прошивке)
