Роман86 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Добрый день!Поделитесь пожалуйста прошивкой под вал Нуждин 10.63 для ЭБУ Bosch M7.9.7.Автомобиль ВАЗ-2114 1.5,8 клапанов.Впуск/выпуск стандартные,клапана тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) Добрый день!Поделитесь пожалуйста прошивкой под вал Нуждин 10.63 для ЭБУ Bosch M7.9.7.Автомобиль ВАЗ-2114 1.5,8 клапанов.Впуск/выпуск стандартные,клапана тоже. не у всех это есть ,и не каждый настраивает на боше валы -хотя можно . это или логи нудные ,или в движении параметры смотреть и править после , но без шдк все равно никак . Начинайте делиться своими знаниями на форуме ! профиль заполняйте и начинайте . Изменено 26 января, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман86 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 не у всех это есть ,и не каждый настраивает на боше валы -хотя можно . это или логи нудные ,или в движении параметры смотреть и править после , но без шдк все равно никак . Начинайте делиться своими знаниями на форуме ! профиль заполняйте и начинайте . Ценник на шдк откровенно пугающий для непрофессионала.Наверное проще будет ЭБУ заменить на Январь,под него намного больше готовых прошивок в свободном доступе не у всех это есть ,и не каждый настраивает на боше валы -хотя можно . это или логи нудные ,или в движении параметры смотреть и править после , но без шдк все равно никак . Начинайте делиться своими знаниями на форуме ! профиль заполняйте и начинайте . Просто делаю исключительно для себя,и наверное в первый и последний раз на этой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Ценник на шдк откровенно пугающий для непрофессионала.Наверное проще будет ЭБУ заменить на Январь,под него намного больше готовых прошивок в свободном доступе Просто делаю исключительно для себя,и наверное в первый и последний раз на этой машине не растраивайся после первого выигранного заезда против стока,у тебя откроется второе дыхание к тюнингу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий vedroid Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Всем привет. Ищу прошивку под конфигурацию : двигатель 1.5 8 кл, ГБЦ пилена 33x29 и фрезерована на 1 мм, распредвал нуждин 11.2, прямоточный выхлоп, паук 4-2-1. ЭБУ январь 5.1.1 - 71. Подкиньте хотя бы что- нибудь более или мене подходящее для этого конфига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Всем привет. Ищу прошивку под конфигурацию : двигатель 1.5 8 кл, ГБЦ пилена 33x29 и фрезерована на 1 мм, распредвал нуждин 11.2, прямоточный выхлоп, паук 4-2-1. ЭБУ январь 5.1.1 - 71. Подкиньте хотя бы что- нибудь более или мене подходящее для этого конфига не брат так дела не пойдут! что у тебя есть из оборудования? профиль заполни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саид0555 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Ребята, доброго времени суток! Я тут новичок, поэтому особо не пинайте. Есть ли у кого-нибудь прошивка на январь 7.2, низ 124 16 кл., валы Нуждин 9,0-8,7, выпуск полностью на 51 трубе без ДК, форсы 0280 158 022. Забыл свой старый пароль, пришлось регаться заново. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Только, катать в онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Может есть у кого для я7.2 на классику 1,5 рес 3л дрос 52 форс 107 паук 4-2-1 и на ниву тож самое ток 1,7 давление сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v158es Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет!!!кто может подсказать в чем дело!!собрали мотор!!2114 1.5 8v,пиленый впуск и выпуск,вал Нуждин 10.85,т-образные клапана,паук 4-2-1,а машина ехать не хочет!!снизу вобще ужасно!!закинули прошиву не с этого вала!может из-за этого?или может форсунки??впуск стоит стандартный!! А прошиву под 10.85 негде не могу найти! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 прошивку не искать нужно . искать нужно того кто приведет вашу авту в ожидаемые динамические качества . как можно ответить на ваш вопрос -если только обозначен вал.и ваши ощущения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Всем привет!!!кто может подсказать в чем дело!!собрали мотор!!2114 1.5 8v,пиленый впуск и выпуск,вал Нуждин 10.85,т-образные клапана,паук 4-2-1,а машина ехать не хочет!!снизу вобще ужасно!!закинули прошиву не с этого вала!может из-за этого?или может форсунки??впуск стоит стандартный!! А прошиву под 10.85 негде не могу найти! только выкатывать свою прошивку. если собираешься выкручивать мотор то без замены топливной системы тебе не обойтись. вопрос:а есть ли смысл ставить на пиленную бошку стоковый впускной коллектор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Подскажите, ваз 2115. 1.5 8кл. Распилены каналы 32 на 29. распилен ресивер и рога на 32. Увеличена СЖ до 10.8. т-образные клапана, выхлоп на 51 трубе. Катал наполнение по логам и УДК. наполнение максимальное на 4х тысячах оборотов 378, почти как в стоке, там 360 +/-. и поправка очень околостоковая. да и прибавки в мощности и моменте особ не увидел Скажите, что делаю не так Изменено 10 марта, 2016 пользователем Антон886 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Подскажите, ваз 2115. 1.5 8кл. Распилены каналы 32 на 29. распилен ресивер и рога на 32. Увеличена СЖ до 10.8. т-образные клапана, выхлоп на 51 трубе. Катал наполнение по логам и УДК. наполнение максимальное на 4х тысячах оборотов 378, почти как в стоке, там 360 +/-. и поправка очень околостоковая. да и прибавки в мощности и моменте особ не увидел Скажите, что делаю не так в момент повышения потребления воздуха двигателем не правильное смесе образование(бедная смесь) с какимс расчетом каналы пилили? в момент повышения потребления воздуха двигателем не правильное смесе образование(бедная смесь) с какимс расчетом каналы пилили? а так вся проблема в бцн и попраке к ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 в момент повышения потребления воздуха двигателем не правильное смесе образование(бедная смесь) с какимс расчетом каналы пилили? не совсем понял про рассчеты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 атомик скачай и выкатывай самые важные таблицы бцн,поправку. про расчеты посмотри на ютюбе влас прудов он очень хорошо обьяснит. каналы тож можно по разному запиливать и как следствие того разные показатели. все это творение на стоковом валике я так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон886 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 атомик скачай и выкатывай самые важные таблицы бцн,поправку. про расчеты посмотри на ютюбе влас прудов он очень хорошо обьяснит. каналы тож можно по разному запиливать и как следствие того разные показатели. все это творение на стоковом валике я так понимаю? да. вал сток. я катал атомиком. делал по технологии тазтимовцев, но что то там с одного раписла гбц на карбюраторной девятке у них цифры запредельные по мощности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) катать онлайн. так а что ты хочешь от мотора на около стоковой конфигурации? и еще вопросик а как у тебя получилось рога распилить? там же посадочное место для форсунок мешает. Изменено 11 марта, 2016 пользователем sped boy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 и еще вопросик а как у тебя получилось рога распилить? вот так, изучай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 вот так, изучай... толковый малый,я голову себе не морочил поставил огнетушитель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
