Прошивки под распредвалы
Всем доброго времени суток! Кто сможет поделиться прошивкой под окб 54 распредвал? гбц распилена 32*30 т-клопы полный выпуск гранта ресс. хотя бы примерный конфиг
Тишина чето
постов 50 назад точно описано как подготовить прошивку для откатки.
Тишина чето
перестань флудить -откуда экстрасенсам известно про состояние ,датчики и самое важное эбу какой стоит !
есть у кого нибудь прошивка под я7.2 для Стольникова 9,15/316 валов? в часности интересует БЦН и параметры пуска.
что из оборудования есть в наличии для отстройки  -или на столе крутить .
комплектация дк есть ?
берешь к-лайник,качаешь прогу и выкатываешь БЦН.
смс инженерник + стп 5,8,0 + шдк лс-2
на такой фазе ДК на регулирует адскую смесь поэтому отключен дк, смесь считается по дад+дтв
чтобы ее обкатать надо запустить мотор, а он плохо заводится приходится помогать педалькой газа
есть желание настроится при таком оборудовании через удаленный доступ -велком .
Всем привет, помогите прошивкой под валы Нуждин 9.0 фаза 290
привет ! сам то понял, что сообщение из области " на деревню дедушки" .
это флуд !
профиль заполняйте и  в темке ищим похожее  на твой конфиг .
Изменено пользователем тас
Ребят поделитесь калибровкой для прошивки "фаза впрыска" под валик нуждин 9.0 фаза 290. Заранее спасибо.
похожая -пробуй
откр291.rar
учитесь пользоваться поиском
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43569-тарировка-дтв-gm-25037223/
подскажите как настроить зажигание по дад? откуда заготовку взять? со сток прошивки можно зажигание взять? под валы 9.0 нуждина 290 фаза
без разницы -по дросселю ,дмрв ,дад -ставят не ниже стоковых , а потом   подбирают с логов -предварительно откатав порог детонации .
или подключают анализатор спектра или наушники .
Приветствую всех. Нужна помощь по откатки прошивки M74. Авто 21114 1.6 8кл. Распредвал колобок 11.4. рессивер брагин, портинг гбц. За основу взята прошивка Ледокола, до портинга Гбц и на сток рессивере, нормально отредактировал БЦН, углы, запуск, холостой ход.на 6500 оборотов Кончились сток форсы. Заменили на волго форсы, заодно сделали портинг гбц и рессивер поставили. Очень сильно уже поднял БЦН, но на малых дросселях 5-30 процентов и оборотах от 1500 до 2800 немогу забогатить смесь.. на хх и на оборотах более 3000 на любом дросселе смесь в норме. Если что кину прошивку в личку.
вот мне пришло письмо такого содержания -"Начата запись на новый инновационный продукт от SMS-Soft - прошивки для контроллеров М74, имеющих возможность прямого управления топливоподачей и УОЗ в режиме on-line и сохранения настроенных параметров."
что можно на столе увидеть без логов то .
шли посмотрим .
