Прошивки под распредвалы
при попарном впрыске блок должен стоять не я5.1.1 ,а я 5.1 с соответствующей прошивкой .
указал бы прошивку в блоке - , а то не вяжется с я 5.1.1
Изменено пользователем тас
Вы правы, я перепутал. Впрыск у меня одновременный!
Январь 5.1.1 (2111-1411020-71), код ПО: A5V13L05
Изменено пользователем mrz27
Добрый день. Распредвалы 9.0мм, паук 4-2-1 Стингер, резонатор Стингер, ДЗ = 54мм, форсунки и остальные датчики стандарт, перекрытие впуск распредвала 0,6/0.8мм.
Поделитесь прошивкой под данный конфиг. Заранее большой спасибо!
Я так понимаю прошивку надо на смартфон или айфон??? ЭБУ какой не указали, какя прошивка нужна чтоб только до настройки доехать, или сразу надо откатанную под Вашу машину, или что-то похожее, чтобы потом самому ковырять, мало конкретной информации дали, более полно описывайте что хотите.
Дам Вам хорошии совет - обратитесь к ТАСу он шарит в этом деле, поможет Вам.
Эбу январь 7,2. Прошивка нужна откатанная на примерной конфиге если есть у кого. Рессивер сток, остальное указано.
Смотри личку. Но Все это дрочево рано или поздно приводит к нежелательным последствиям!
Ребята всем привет! Нужна помощь...
Конфиг :
Двигатель 1.5л. 21083, портинг ГБЦ 8кл. "Выпуск 30, впуск 33", степень сжатия поднятая "срезано фрезеровкой  2мм", т-образные клапана, пружинки BMW, РАСПРЕДВАЛ 10.75 фаза 296, облегченный маховик.
ЭБУ: Январь 7.2  21114-1411020-32 (прошивки с индексом "I203" для 1.5 л.)
Нужна прошивка для обкатки или как минимум для первого запуска, само собой требуется "Онлайн" - я это понимаю! Ну до человека который сможет это сделать нужно еще доехать!
Можно подкорректировать и инженерную прошивку, блок  ЭБУ установлен инженерный.
j7esa_v0.4.5_ram.bin инженерная прошивка, которая еще не трогалась и не разу на ней не заводился! Поскольку мотор будет собран через недельку!
Всем спасибо за помощь и внимание!  :closed:
Изменено пользователем Vladimir0512
на такой около стоковой конфигурации запуск пройдет без проблем,у моего друга такой конфиг только вал стоит 10.6 фаза 280 если память не подводит.
Конфиг :
attachicon.gifj7esa_v0.4.5_ram.bin инженерная прошивка, которая еще не трогалась и не разу на ней не заводился! Поскольку мотор будет собран через недельку!
ЗАБЫЛ ДОПОЛНИТЬ : ДРОССЕЛЬ 54
Конфиг :
берешь эбу, отвозишь настройщику  - заливаешь ,оплачиваешь , ставишь и едешь на онлайн .
в чем проблема _ может в традиционном  дайте доехать , тем самым облегчить часть задачи настройщику !
Если на то пошло, я могу заплатить на карту или веб. мани за прошивку! Просто попросил помощи, если найду альфа метр буду пробовать сам настраивать!
чувак побереги бабло на бензин!
поверь заведется и до настройщика доедешь сам.
конфиг не супермегаспорт а около стоковый и для начала ты попробуй сделать запуск если не пойдет начинай бить тревогу.
Такой конфиг можно по логам откатать по удк на ура.
2 мм с гбц, эт там какая степень получилась. Под 12? смотри, пока до настройки доедешь, поршни утекут. 98 хотя бы налей)
проверенный факт,на приоровской прокладке,гбц -2 мм,на 92,15000 км полет нормальный!из них тысяч 6 на стоковой прошивке.
а степень то какая получается? Я делал  грантопрокладку и 0.45 с гбц.  10.7 получилось примерно
только самому х.. известно! :emot64:
да и похрен, таз все скушает XD
у нас один дизелист заливает в жигу саляру в пропорции 10 литров бензина и 3 саляры,поршни на месте,клапана целы,в поддоне уровень не поднимается и едет как и все.ваз прорва!
Это уровень :18_1_35::emot64:
