RoLeXX73 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Ребят выручайте...Нужна прошивка под 10.93 нуждин на M74 Ителма.Авто Ваз 2114,сейчас залита е0.Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus_99 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 здравствуйте. может есть у кого нибудь прошивка под вал 10.75 (производство не знаю), калина 1.6 8 кл, бош 7.9.7+ . буду благодарен если есть! rus9048352342@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmeptb_6o6pan Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Может не туда пишу, заранее "ам сорри", поделитесь ПЖЛ динамикой под волго бош 107 форсунки. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Может не туда пишу, заранее "ам сорри", поделитесь ПЖЛ динамикой под волго бош 107 форсунки. Спасибо Поищи здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-форсунки/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmeptb_6o6pan Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Поищи здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-форсунки/Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmeptb_6o6pan Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Подскажите, 124 мотор валы 9,0 290 фаза, форсы 127, при запуске после появления флага хх по ШДК вижу льет, сс 12....далее выравнивается. Всю прошивку облазил не могу понять откуда 12 сс вылез, топливо на пуске уменьшал... Что можно еще посмотреть? На горячую та же беда, только это еще провалом сопровождается, завел обороты подскачилии опустились до 600 потом до 950... Может ли быть так что ПЦН настроена криво? Изменено 14 сентября, 2016 пользователем cmeptb_6o6pan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovikk Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) мотор 8кл. 1,5л. вал 11.2. ЭБУ январь 5.1 -41 поделитесь прошивкой пожалуйста Желательно на почту tv_t@mail.ru Почему то не могу отсюда качать говорят нет прав еще Изменено 14 сентября, 2016 пользователем vovikk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glykanet Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Под Волговские форунки сложно подобрать коэффициет производительности ...Зачем их надо ставить ?, вазиковских должно хватить ... Лямбда стоит ? Если нет , то надо настроить мотор через газоанализатор на ХХ в районе 0,6 - 0,8 СО , а на оборотах свыше 4000 должен падать СО и СН ... Могу закинуть тебе прогу и под волговские , но не уверен в коэффициенте , хотя люди катались и сказали , что очч не плохо ... Лучше будет , если поменяешь на вазиковские и поставишь лямбду ... Если сделаешь так , то скину проверенную прогу под такую конфигурацию ... Пишу сам с 98 года ... опыт значительный , если что ... какой ЭБУ ? Под Волговские форунки сложно подобрать коэффициет производительности ...Зачем их надо ставить ?, вазиковских должно хватить ... Лямбда стоит ? Если нет , то надо настроить мотор через газоанализатор на ХХ в районе 0,6 - 0,8 СО , а на оборотах свыше 4000 должен падать СО и СН ... Могу закинуть тебе прогу и под волговские , но не уверен в коэффициенте , хотя люди катались и сказали , что очч не плохо ... Лучше будет , если поменяешь на вазиковские и поставишь лямбду ... Если сделаешь так , то скину проверенную прогу под такую конфигурацию ... Пишу сам с 98 года ... опыт значительный , если что ... Помогите отстроить прошивку Для волго форсунок , Стингер ресивер 3.3л , выхлоп 4.2.1 , 56 дросель , на датчике дад 45.3829 + ДТВ https://yadi.sk/d/SCgYsvmhvVdEH ХХ настроить программой не получилось , настроил заслонкой =) на холодную ХХ нету приходится подгазовывать ! Изменено 21 сентября, 2016 пользователем glykanet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс2109 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Прошивки под распредвалы Здраствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой под валы УСА 8.6 фаза 272. Приоро мотор, безвтыковая поршневая, выхлоп 4-2-1 на 51 трубе. мозг Январь 5.1 2112-1411020-41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubuntu Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Под распредвалы 8.6 на 17.9.7 калину случайно не встречали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) встречали 1,4 л под 17.9.7 под вал 8.6 - как оказалось на 21 зуб репера настроена . Изменено 28 сентября, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubuntu Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 встречали 1,4 л под 17.9.7 под вал 8.6 - как оказалось на 21 зуб репера настроена . А прошивок не встречали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 А прошивок не встречали ? встречали .только вот не задача -не подходят на все 100 проц под состояние . ваши телодвижения не в том направлении - нужно настраивать ,а не заниматься перебором и ждать когда все понравиться . профиль заполняем и не флудим и не пишем одно и тоже в разных разделах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Парни, здравствуйте всем! На днях установил распредвал нуждин 10.63 на 2110. Настроил ЭБУ. Хорошо поехала только после третьей перепрошивки. Движок быстро крутиться, после 3000 еще быстрее. В общем впечатления положительные! Всем советую! Валы это круто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 конечно круто .если в онлайне и с шдк настроено . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Парни, здравствуйте всем! На днях установил распредвал нуждин 10.63 на 2110. Настроил ЭБУ. Хорошо поехала только после третьей перепрошивки. Движок быстро крутиться, после 3000 еще быстрее. В общем впечатления положительные! Всем советую! Валы это круто! к чему этот разговор?выкладывайте конфиг мотора и прошивку к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarkisyan161 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Парни, здравствуйте всем! На днях установил распредвал нуждин 10.63 на 2110. Настроил ЭБУ. Хорошо поехала только после третьей перепрошивки. Движок быстро крутиться, после 3000 еще быстрее. В общем впечатления положительные! Всем советую! Валы это круто! Выложи полную конфигурацию,может у кого-то точно также и твоя прошивка тоже им понадобится...вот лично у меня знакомый тоже хочет собрать на 10.63...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarkisyan161 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Ребят здравствуйте! Собрал двигатель ( гбц 16 кл, запил каналов,легкие тарелки,валы 9.15 284,низкий блок ,71мм колено, шатуны приора, поршень приора 83,прокладка под гбц тоже приора) ,на холостых то глохнет то плавают обороты,холостой не стабилен, выручайте прошивкой чтобы доехать до настройщика и хотя бы чтобы на холостом работала и еще,забыл,форсы сток и регулятор тоже (3атм) , дмрв bosh. блок я5.1-71 Выручайте! Заранее благодарен Изменено 19 октября, 2016 пользователем Sarkisyan161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Без ХХ можно доехать до настройщика без особых проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarkisyan161 Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Без ХХ можно доехать до настройщика без особых проблем Если бы он держался хотя бы не много-согласен, но как начинаю движение,при каждом переключении-глохнет,даже не пытается поддержать обороты, только при перегазовках,иногда держит...поэтому и прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
