тас Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) 8 часов назад, brain.rus.13 сказал: Вообще собирался сам, с помощью более опытного друга, А опытный друг ,то есть ? и вот чем собрался сам , что из оборудования есть , или обычным методом по "по пятой точке "? из практики ,был как то случай-.катал вал 10.93 молодому стритрейсеру , звонит папа ,чтобы ехал домой - в итоге откатали смеси ,а уоз не успели . утром приезжает ,и говорит -верните средства , потому как не едет моя настройка , а вот залил он в другом сервисе без настройки тюн от "паулиса"-RR53- так самолет , через месяц встречаю его в дружественном сервисе - спрашиваю , что случилось , говорят делают капиталку . так что метод по пятой точке работает , но не долго живет двс - имхо нашел я прошивку у себя под 11.8 - 12 года рождения с откатанными "шумами " на вф,давлении 4 кг, но она на спорт По и крутить вам ее не получится , нужна карта SPT 575 Изменено 19 сентября, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brain.rus.13 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 5 часов назад, тас сказал: и вот чем собрался сам , что из оборудования есть , или обычным методом по "по пятой точке "? Шплз с контроллером есть 5 часов назад, тас сказал: и крутить вам ее не получится , нужна карта SPT 575 Импортировать калибровки тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 час назад, brain.rus.13 сказал: Шплз с контроллером есть Импортировать калибровки тоже? для этого нужна карта спорт По стр7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brain.rus.13 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 6 часов назад, тас сказал: для этого нужна карта спорт По стр7 Да, это проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 (изменено) 11 часов назад, brain.rus.13 сказал: Да, это проблема ваш шдк пишет лог , можно и попробывать перенести со спорт По на сток калибровки основные и поставить удк на сбора адаптаций и коррекции , на время отстройки Изменено 20 сентября, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
professor911 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) Добрый день! Может у кого есть калибровки Я7.2(ИТЕЛМА) Калина 1,6 54-вал, форсунки - 107(волга), остальное сток, паук 4-2-1. Буду очень благодарен! Изменено 24 сентября, 2021 пользователем professor911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) 5 часов назад, professor911 сказал: Добрый день! Может у кого есть калибровки Я7.2(ИТЕЛМА) Калина 1,6 54-вал, форсунки - 107(волга), остальное сток, паук 4-2-1. Буду очень благодарен! Если нет ни у кого, то могу настроить ,при наличии удк Изменено 24 сентября, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
professor911 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 39 минут назад, тас сказал: Если нет ни у кого, то могу настроить ,при наличии удк я живу оч. далеко от вас)))) вы в теме скидывали для 2114, можно мне тоже самое? я попробую калибровки ручками перенести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) 4 минуты назад, professor911 сказал: я живу оч. далеко от вас)))) вы в теме скидывали для 2114, можно мне тоже самое? я попробую калибровки ручками перенести. даже близко - по удаленке . да хоть ручками , хоть чем - не поедет она как вам хочется ,посмотрите всх выше , коробку дорабатывать не пробывали , чтобы быть в моменте ссылку где скидывал Изменено 24 сентября, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
professor911 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) 17 минут назад, тас сказал: даже близко - по удаленке . да хоть ручками , хоть чем - не поедет она как вам хочется ,посмотрите всх выше , коробку дорабатывать не пробывали , чтобы быть в моменте ссылку где скидывал конфиг такой: низкий блок, переделан на 1,6 путем коленвал-калина+приоро-шатуны+легкие поршни. Сделан портинг каналов. Ресивер от гранты, + мех.дроссель на 52, форсунки 107, вал окб-двигатель 54, маховик 4.1кг. Коробка 103 ряд + гп 4.3. мотор уже второй раз в ремонте, после местных прошивальшиков. очень сильная детонация уже на обкатке, ранне зажигание, мотор не прогревается из за этого(радиатор холодный при этом). второй раз пробивает прокладку, после последнего ремонта уже езжу так 2500км. мне нужна обкаточная прошивка хотябы. Изменено 24 сентября, 2021 пользователем professor911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) 8 минут назад, professor911 сказал: конфиг такой: низкий блок, переделан на 1,6 путем коленвал-калина+приоро-шатуны+легкие поршни. Сделан портинг каналов. Ресивер от гранты, + мех.дроссель на 52, форсунки 107, вал окб-двигатель 54, маховик 4.1кг. Коробка 103 ряд + гп 4.3. мотор уже второй раз в ремонте, после местных прошивальшиков. очень сильная детонация уже на обкатке, ранне зажигание,( или бедная смесь или степень не посчитана ) мотор не прогревается из за этого(радиатор холодный при этом). второй раз пробивает прокладку,( термостат не пробывали менять или помпу ) после последнего ремонта уже езжу так 2500км. мне нужна обкаточная прошивка хотябы. и чем я буду отличаться от прошивальщиков , авту настраивать нужно , а не переносить калибровки ручками )))) Изменено 24 сентября, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
professor911 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 8 минут назад, тас сказал: и чем я буду отличаться от прошивальщиков , авту настраивать нужно , а не переносить калибровки ручками )))) я читал ваш комментарий, по поводу недо-настройки. но у меня такого не было, мне шьют обкаточную, говорят езжай, мол вал не злой, приезжай через 10тыс, будем онлайн катать. но как видите не дотяну я до 10тыс. по этому стал искать человека в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelik Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Здравствуйте мотор 21126 сток, обрезаны лямбды, стоят валы 32/36 посоветуйте прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 (изменено) 12.10.2021 в 11:51, Pavelik сказал: Здравствуйте мотор 21126 сток, обрезаны лямбды, стоят валы 32/36 посоветуйте прошивку так долго ждать будете -инфа не полная , самый лучший вариант найти того, кто настроит Изменено 13 октября, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelik Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 7 часов назад, тас сказал: так долго ждать будете -инфа не полная , самый лучший вариант найти того, кто настроит У меня город маленький никто не настраивает, есть только кто залить может,сказал что чип от гранты спорт подойдёт, ищю хотябы ее 🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust4Life Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Добрый день товарищи! В этой теме обсуждают не-сток прошивки, поэтому спрошу здесь. Ищу любую прошивку я7.2 под рампу с обраткой. Такие точно есть, встречал на просторах интернетов, плюс бош7.9.7 умели работать с обраточной рампой. Суть задачи: Есть аутомовиль вольво, B230FB под капотом. Туда инсталлировали Январь7.2, УДК есть, ДД нет, ДМРВ ПП8кл, рампу и форсунки оставили родные. Давление в рампе номинальное - 3 бара. Стоит вакуумный регулятор, на хх 2.2 бара, в общем как на вазах примерно. Форсунки - 150 кубов, аналог волговских, по номеру пробил. И вот нужно сделать прошивку пока просто чтобы заводилось и тарахтело, чтобы потом откатать нормально. Форум весь обыскал, нашёл только безсливной вариант... Если таких прошивок быть не может, например потому что отличается алгоритм расчёта - сообщите тоже. Хоть прекращу голову ломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 59 минут назад, Rust4Life сказал: Ищу любую прошивку я7.2 под рампу с обраткой. любая 203 прошивка под рампу с обраткой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust4Life Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 5 minutes ago, piligrim2017 said: любая 203 прошивка под рампу с обраткой... То есть те, что под мотор 2111? Разве на них не ставили ту же рампу что на обычные? Странно, мне почему-то не попадались такие гибриды. Спасибо, не знал. Пойду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) 11 часов назад, Rust4Life сказал: То есть те, что под мотор 2111? да, под мотор 1.5 если нет датчика детонации, то можно попробовать от классики прошивку... 11 часов назад, Rust4Life сказал: Разве на них не ставили ту же рампу что на обычные? ставили... Изменено 4 декабря, 2021 пользователем piligrim2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Авто калина 11194 мотор.поставил валы уса 8.6 фаза 266,мозги бош. поехала хуже стока.есть прошивки под эти валы.все сток кроме валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
