Прошивки под распредвалы
День добрый ребята помогите пожалуста с прошивкой на 12шку двиг 1,6 контр Я7.2 прошивка серийная A205DO54 тупая пипец. Поставил распредвалы Уфимские 38-44, паука 4-1 и заслоку на 50.
Заранее благодарен. Всем Спасибки.
Есть прошивка i205DX53i стоит заливать или нет подскажите пожалуйста.
Нужна прошивка на 1,6 16в , вал 9,2 фаза 296, Потому как после установки работа двигателя похожа на ведро с болтами
Оно лучше и не будет, я бы на свою не поставил бы валы, окромя гемороя на свою голову лучшего не получите!!!
а никто не открывал спорт прошивку,не смотрел как они отличаются от стока?меня интересует фаза впрыска.. просто хочу сам отписать прогу,а я здесь новенький и система не даёт мне прав на скачку :3_8_14:
фаза впрыска строится в зависимости от фаз газораспределения и метода.Другой распредвал-другие фазы впрыска.
Всем привет!Парни,выручайте!В электронике полный ноль:((В городе залить прошивку есть кому но сказали искать её самому!Может поможет кто с прогой на первое время под это железо:дв.1.6 валы 10.05 рес.128.Что-бы это все более менее одекватно работало!А-то денег на Январик пока нет и прогу для мотора не сделать:(Блок Ительма м7.3.Заранее спасибо!Lex60rus@rambler.ru.
Изменено пользователем Lex60rus
Ставь Январь7.2 на М73 врятли что найдёш!
Люди знающие помогите с настройкой мотора1,5 16в-валы Уфа 52-52 фаза 283 паук 4 1,январь 5,1-41ресивер форсы бош 107.
лог из ICD, откатана на прошивке j5v05n35.подскажите где че подправить.Сильно словом не ругайте,только начинающие.
лог.txt
сними чем нибудь другим, расход воздуха неадекватный, stevaz например
Так братва,выручайте,понаставил железок паук 4-1 стингер,дроссель 54мм,рессивер фор маш,вал 109 динамика,Доработка ГБЦ 33х30 по полной,но на стоковых клапанах. немогу заставить чтоб поехала,скиньте пожалуйста прогу, хотябы примерную,в долгу не останусь,могу поменяться на другие платные коммерческие прошивы. щас пользуюсь этой- но её явно нехватает
блок 5.1.1 71
J5_71_109.rar
Изменено пользователем VRC
стоит вроде программа под вал но ее не хватаетхочется что нибудь по интересней!
блок 5.1.1 71
вот не законченный проэкт, клиент уехал не закончив настройку-продал машину, снял вал и поставил 109-на нем через 20 мин работы на хх свечи в хлам! настройку не закончил .
изменил топливо.подачу на хх-чего получилось не знаю
прошивка под подьем клапана 12.1мм.
ну если вам это чем то поможет!
Пацаны! поставил паука, 11 вал, пару в коробку 3/9 посоветуйте программу, чтобы все работало!!!
вообще нашину настроить надо! а без настройки постом выше попробуй.
сейчас стоит программа j5d13i03, но ее не хватает!
она не под валы.Разгоняется хорошо, а на верхах не крутит.
