сега11811 Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 может кто может всетаки сделать прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey11 Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 может кто может всетаки сделать прошивку? Ledokol может. Скорее всего делал уже под этот вал. Тема тут есть сответствующая или в личку к нему стучись. А по хорошему нужно откатывать индивидуально. Если сам можешь логи снимать на ходу и прошивки заливать, то можно и по почте откатать( присылаешь лог, тебе прошивку в ответ и так много раз пока не будет желаемого результата). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genhik Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 может кто может всетаки сделать прошивку? тебе какую прошивку надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genhik Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 День добрый ребята помогите пожалуста с прошивкой на 12шку двиг 1,6 контр Я7.2 прошивка серийная A205DO54 тупая пипец. Поставил распредвалы Уфимские 38-44, паука 4-1 и заслоку на 50. Заранее благодарен. Всем Спасибки. Есть прошивка i205DX53i стоит заливать или нет подскажите пожалуйста. стоит только обороты холостого хода подкорректируй и задержку при движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey11 Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 А может всётаки не стоит в автэл лить ителмовскую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 А может всётаки не стоит в автэл лить ителмовскую прошивку. Январю всё равно что глотать ! что Ителма что Автел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitmen05 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 109 вал динамик ВС 5.1 сдвоенная газ бенз если не трудно сможешь на мыло скинуть эти прошивки ато здесь проблемно их скачать Xadi05@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor26 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 ваз21093 вал 11.2 пара 3.9 паук 4.2.1 январь 5.1 программа j5d13i03 она не плохая но хотнлось бы что-то поинтересней! если у кого есть под этот вал программа интересная буду примного благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 классика 1.5l, bosh 7.9.7, b126er02 хочу поставить нивовский вал, ДД и ДФ. Реально сделать на этом боше фазированный впрыск и заставить его работать с датчиком детонации? может от нивы подойдет какая-то прошивка? с корректировкои на объем конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey11 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 классика 1.5l, bosh 7.9.7, b126er02 хочу поставить нивовский вал, ДД и ДФ. Реально сделать на этом боше фазированный впрыск и заставить его работать с датчиком детонации? может от нивы подойдет какая-то прошивка? с корректировкои на объем конечно ДД на класику не ставят тк звук цепи датчик понимает как детонацию. если движок с ремнём то можно и даже нужо его поставить, только если на контроллере есть канал детонации. "класические" январи например надо доделывать под ДД. про бошь не скажу. А вот Дф вам надо? он скорей для экологии нужен чем для дмнамики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NO2 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) НАРОД помогите ПОСТАВИЛ ВАЛ НУЖДИН 10.93 ЗАСЛОНКУ 54 ВЫХЛОП 4.2.1. НУЛЕВИК ЭБУ -Я 7.2 НУЖНА ПРОШИВА ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ А ТО МАШИНА В ГАРАЖЕ МЕРЗНЕТ. ДА К СТАТИ ДВИЖКА 1.6 8V. HELP MI PLIZZZZZZZZ................................. Изменено 30 июня, 2010 пользователем NO2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NO2 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 КТО ЗНАЕТ НА БОШЕ 7.9.7 + ДАТЧИК ФАЗ ОБРУБИТЬ МОНА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NO2 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 а никто не открывал спорт прошивку,не смотрел как они отличаются от стока?меня интересует фаза впрыска.. просто хочу сам отписать прогу,а я здесь новенький и система не даёт мне прав на скачку ПРАВИЛА ПРОЧТИ ОТПР ВЬ 3 СООБЩ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 НАРОД помогите ПОСТАВИЛ ВАЛ НУЖДИН 10.93 ЗАСЛОНКУ 54 ВЫХЛОП 4.2.1. НУЛЕВИК ЭБУ -Я 7.2 НУЖНА ПРОШИВА ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ А ТО МАШИНА В ГАРАЖЕ МЕРЗНЕТ. ДА К СТАТИ ДВИЖКА 1.6 8V. HELP MI PLIZZZZZZZZ................................. вроде енто... I203EX36_RCO_колобок7.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NO2 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 НАРОД ОТЗОВИТЕСЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NO2 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) вроде енто... СЛУШАЙ ДРУЖИЩЕ НЕ ВКУРСЕ У МЕНЯ СТОЯЛ 797+ БОЩ ИММО БЫЛ ОТКЛ Я ЕГО ПОСТАВИЛ НА ДРУГУЮ ВСЕ ОК А СТОЙ ПОСТАВИЛ СЕБЕ ЯНВ7.2 ПЕРЕШИВАЮ СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ А НАСОС НЕ КАЧ ВСЕ ГОРИТ ВСЕ МАРГАЕТ СТАРТЕР КРУТИТ А НЕ ЗАВОДИТСЯ ПЕРИШИВАЮ КОМБИ ЛОДЕР ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН Изменено 30 июня, 2010 пользователем NO2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey11 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 СЛУШАЙ ДРУЖИЩЕ НЕ ВКУРСЕ У МЕНЯ СТОЯЛ 797+ БОЩ ИММО БЫЛ ОТКЛ Я ЕГО ПОСТАВИЛ НА ДРУГУЮ ВСЕ ОК А СТОЙ ПОСТАВИЛ СЕБЕ ЯНВ7.2 ПЕРЕШИВАЮ СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ А НАСОС НЕ КАЧ ВСЕ ГОРИТ ВСЕ МАРГАЕТ СТАРТЕР КРУТИТ А НЕ ЗАВОДИТСЯ ПЕРИШИВАЮ КОМБИ ЛОДЕР ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ееп ром чистил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NO2 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 ееп ром чистил? ПОЧИСТИЛ НУ ЧИПЕР СКАЗАЛ НАДО ЧИСТЫЙ А ГДЕ ВЗЯТЬ НЕ СКАЗАЛ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОТЗОВИЕТЕСЬ PLIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) КТО ЗНАЕТ НА БОШЕ 7.9.7 + ДАТЧИК ФАЗ ОБРУБИТЬ МОНА? не датчик фаз обрубить низя уже можно Изменено 17 апреля, 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey11 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 ПОЧИСТИЛ НУ ЧИПЕР СКАЗАЛ НАДО ЧИСТЫЙ А ГДЕ ВЗЯТЬ НЕ СКАЗАЛ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОТЗОВИЕТЕСЬ PLIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.................... Если чистил то не надо никакой чистый брать нигде вроде. А вообще проблема похоже не в иммо, стартер же крутит. При замене боша на январь может бензонасос и вентилятор не на те пины контроллера попасть, если январь калиновский. поиск поюзай, много раз обсуждалось это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
