adviser2 Опубликовано 30 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Если у кого есть пршивка под вал нуждин 10.93,54 дроссель,нулевик,паук 4-2-1,51 труба. скиньте на мыло плиз. bumer2802@mail.ru скачать - читай правила блок какой вот 5.1 a5v13l05_f_10.93.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumer2802 Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 скачать - читай правила блок какой вот 5.1 Спасибо блок Я5.1, а с такимиже характеристиками для ителмы 5.1 есть? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Спасибо блок Я5.1, а с такимиже характеристиками для ителмы 5.1 есть? Спасибо заранее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumer2802 Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Спасибо,но это на январь,а нужна прошивка для ИТЕЛМА 5.1 (вал 10.93,54 дроссель,4-2-1,51 труба,ФНС,ЭБУ Ителма 5.1). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Спасибо,но это на январь,а нужна прошивка для ИТЕЛМА 5.1 (вал 10.93,54 дроссель,4-2-1,51 труба,ФНС,ЭБУ Ителма 5.1). чтобы вас поняли ,то нужно озвучить идентификатор прошивки написанный на блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlooDLast Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 помогите пожалуйста!!!!!!!!! у меня ваз 2114 1.6 двигло 11183 блок стоит низ сток верх вал нуждин 10.93 ресивер дросель 54 нулевик облегчённые клопы выпуск полностью 18 ряд и пара 4.1 очень нада прошиву эбу январь 7.2 21112 1211020 32 и прошивка стандарт i204do57 помогите плз очень нада! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aprilcat Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Народ! Хочу создать прошивку под свой мотор (естественно, самостоятельно) - Нуждин 10.26, дроссель 54 мм, блок Я5.1-61. Какую прошивку лучше взять за основу? И еще (не пинайте сильно за глупые вопросы - я же "чайник"). Просматривал прошивку J5V03M33 и нашел в ней графу "Крутящий момент двигателя". В родной A5V03L25 этого нет. На что этот параметр в прошивке влияет? Заранее СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalj61 Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Есть у кого прошивка на вал 11,2 на БОШ 7,9,7+ Понятие вал и Bosch 7.9.7+ не совместимы, только переход на Январь 7.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gribus-kras Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Всем привет. Мотор 2111, ход 75,6, распредвал ММ54, дроссель волга, пиленная голова и каналы. Сейчас стоит GM, доделываю косу под я5, думаю попробовать фазированный впрыск. Есть ли смысл? Планирую поставить волговские форсы. Какую прошиву под все это железо взять за основу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Всем привет. Мотор 2111, ход 75,6, распредвал ММ54, дроссель волга, пиленная голова и каналы. Сейчас стоит GM, доделываю косу под я5, думаю попробовать фазированный впрыск. Есть ли смысл? Планирую поставить волговские форсы. Какую прошиву под все это железо взять за основу? ИМХО на 8кл моторе делать фазированный впрыск смысла не имеет да тем более на Я5, под Я5 нет прошивок заводских для 8кл мотора и фаз.впрыск, если так хочется то придется крутить прошивку от 16кл , а вообче-то проще всего настроить в одновременном впр а за основу берётся прошивка J5v13i02(L05). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gribus-kras Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 ИМХО на 8кл моторе делать фазированный впрыск смысла не имеет да тем более на Я5, под Я5 нет прошивок заводских для 8кл мотора и фаз.впрыск, если так хочется то придется крутить прошивку от 16кл , а вообче-то проще всего настроить в одновременном впр а за основу берётся прошивка J5v13i02(L05). А смысл одновременного впрыска? Тогда уж лучше попарно-параллельный. Фазированный впрыск хочу попробовать сделать что бы внизу более менее ровно ехала, а то с 54 валом как то она это неуверенно делает. В режимах дросселирования по идее оно должно работать в режиме даже одновременного впрыска. Можно и от 16ти клапанной покрутить. В прошивах для 8кл есть флаг датчик фазы, он вообще для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-78 Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 если кому надо есть прошивка под нуждин 10,93 блок январь Прошивка очень нужна и подошла бы твоя, но какой у тебя январь? У меня 5.1-71, готов пробовать любые прошивки но качнуть не получается. Вал Нуждин 10,8, прямоток, труба 51, паук, дроссель 54, нулевик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-78 Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 Доброго времени суток adviser2 пологаю твоя прошивочка мне бы очень даже подошла, если тебе не трудно скинь её мне на мыло bayker-13@mail.ru, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 Доброго вечера форумчане. На 2106 установили двигатель 1.5л , 16кл. , очень нужна прошивочка на Я5.1.1-71 блок, т.к. я здесь новичок прошу скинуть мне в личку на elektropasha046@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumer2802 Опубликовано 9 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Помогите с прошивкой на ваз 2109 1.5 л. 8 кл. под вал нуждин 10.93,54 дроссель,4-2-1 далее 51 труба,ФНС,ЭБУ Итэлма VS 5.1 62 блок (серийная прошивка V5V03K22). Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЫ-ГЫ Опубликовано 9 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Помогите пожалуйста советом. Есть блок я4 ххх -22, сливаю прошивку с микрухи правлю заливаю - хх2000 и вентилятор постоянно работает, скачиваю серийную, правлю под конфиг - таже беда, с зажиганием топливом проблем нет, правится работает, а вот с этим траблом не разобрался, считываемая прошивка с я4-22 определяется как жм и открывается картами жм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gribus-kras Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Помогите пожалуйста советом. Есть блок я4 ххх -22, сливаю прошивку с микрухи правлю заливаю - хх2000 и вентилятор постоянно работает, скачиваю серийную, правлю под конфиг - таже беда, с зажиганием топливом проблем нет, правится работает, а вот с этим траблом не разобрался, считываемая прошивка с я4-22 определяется как жм и открывается картами жм. У тебя на любой прошивке вентилятор постоянно молотит? или на какой то одной? ХХ 2000? Цепь ДТОЖ проверяй, если она в поряде значит в ЭБУ АЦП сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuton Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 (изменено) Мотор сток V8, вал 10,62 ММ паук 4-2-1, ДЗ 54, блок Январь 5,1,1 -71 Поможет кто!? Изменено 11 сентября, 2010 пользователем Nuton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Мотор сток V8, вал 10,62 ММ паук 4-2-1, ДЗ 54, блок Январь 5,1,1 -71 Поможет кто!? J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuton Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 вжик385 Спасибо!!! попробую покатаю!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
