вжик385 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 В 16.12.2010 в 16:12, тас сказал: Чтобы ехала правильно нужно построить таблицу поправки бцн и после этого отстроить углы на грани возникновения детонации-минус 2 гр на запас по топливу. у меня есть прошивка под вал 10,63 нуждин как она себя поведет на валу с таким же подъемом но другой фазой 277 против 306 может что то конкретное поправить и все? J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) В 16.12.2010 в 17:24, вжик385 сказал: у меня есть прошивка под вал 10,63 нуждин как она себя поведет на валу с таким же подъемом но другой фазой 277 против 306 может что то конкретное поправить и все? Ввиду того, что авто без датчика фаз -значение таблицы "фаза впрыска " не оказывает существенного влияния на поведение авто. В этой прошивке -лямбда регулирование влияет на всех оборотах и при наполнении до 50 % педали газа,тем самым прошивка себя подстроит до 50% педали , а выше нет . Можно включить лр до 100 % педали и собрать данные самообучения и по ним построить поправку бцн. Потом при отсутствии шдк -править мощностной режим в ручную при максимальном наполнении и оборотах. Изменено 16 декабря, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolfrin Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 НАРОД плиз помогите кто нить с прошивкой под эстонец 2(11.2, 289 фаза), машина ваз 2107 январь 7.2 облегченный маховик 54 дросель....ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romic854 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Здравствуйте,помогите пожалуйста прошивкой-у меня конфигурация такая:вал стольников 10,6 фаза 306пайпер,ресирвер брагин дудки,выхлоп 4-2-1 на51,давление в рампе 3,8,форсы помоему 560,каналы в голове максимум,клапана впуск-41,8,выпуск дорабораный стандарт,да машина 8-ми клапанная и эбу-5 1 1 -71.Если возможно на ROMIC854@RAMBLER.RU Скажите а как отключить массовик или прошивку без него,будет работать,а то мой здох почти или новый лучше купить. Мужики ну хоть похожую прошивку под мои конфигурацию может кто нибудь скинуть,сам я профан пока,че тока не коректировал,не работает машина,уже 2 месяц пешком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 21.12.2010 в 21:38, romic854 сказал: Здравствуйте,помогите пожалуйста прошивкой-у меня конфигурация такая:вал стольников 10,6 фаза 306пайпер,ресирвер брагин дудки,выхлоп 4-2-1 на51,давление в рампе 3,8,форсы помоему 560,каналы в голове максимум,клапана впуск-41,8,выпуск дорабораный стандарт,да машина 8-ми клапанная и эбу-5 1 1 -71.Если возможно на ROMIC854@RAMBLER.RU Скажите а как отключить массовик или прошивку без него,будет работать,а то мой здох почти или новый лучше купить. Мужики ну хоть похожую прошивку под мои конфигурацию может кто нибудь скинуть,сам я профан пока,че тока не коректировал,не работает машина,уже 2 месяц пешком. а мою пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romic854 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 08:54, вжик385 сказал: а мою пробовал? ДА не заводится на ней,прошивка под 61 блок,а у меня 71.Скажи а если взять и по этой прошивке построить в копию тока на мой блок или это не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romic854 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 08:54, вжик385 сказал: а мою пробовал? А и еще скажи а че надо прописывать под форсы и где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolfrin Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 вжик385 у тебя нет под эстонца 11.2 прошивки очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Кто имел дело с валиками Нуждин 9.0/8.7(290°/264°)? Нужен более-менее сносный софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 21.12.2010 в 21:38, romic854 сказал: Здравствуйте,помогите пожалуйста прошивкой-у меня конфигурация такая:вал стольников 10,6 фаза 306пайпер,ресирвер брагин дудки,выхлоп 4-2-1 на51,давление в рампе 3,8,форсы помоему 560,каналы в голове максимум,клапана впуск-41,8,выпуск дорабораный стандарт,да машина 8-ми клапанная и эбу-5 1 1 -71.Если возможно на ROMIC854@RAMBLER.RU Скажите а как отключить массовик или прошивку без него,будет работать,а то мой здох почти или новый лучше купить. Мужики ну хоть похожую прошивку под мои конфигурацию может кто нибудь скинуть,сам я профан пока,че тока не коректировал,не работает машина,уже 2 месяц пешком. [/quo можно перенести калибровки я себе переносил с января в vs5.1 нормально все работало а насчет расходника скачай программу называется dmrv в ней можно подкоректировать вольтаж на датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sys-av Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 12:53, maxi сказал: Кто имел дело с валиками Нуждин 9.0/8.7(290°/264°)? Нужен более-менее сносный софт Под какой контроллер. Что-то еще менялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 12:21, Wolfrin сказал: вжик385 у тебя нет под эстонца 11.2 прошивки очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? не нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 12:05, romic854 сказал: А и еще скажи а че надо прописывать под форсы и где dmrv.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 про форсунки не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romic854 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Скажи а если вообще без дмрв,или так нельзя.У меня просто есть из оборудования загрузчик,стр2 15 и стр 321 тока и все,c этим можно что то настроить. И как пользоватся тем что ты прислал по дмрв.Если что заранее извиняюсь за глупые вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 14:29, romic854 сказал: Скажи а если вообще без дмрв,или так нельзя.У меня просто есть из оборудования загрузчик,стр2 15 и стр 321 тока и все,c этим можно что то настроить. И как пользоватся тем что ты прислал по дмрв.Если что заранее извиняюсь за глупые вопросы да я сам мало еще соображаю открывай программу дмрв засовывай туда прошивку свою и смотри при 0,996 должно быть 0 вольт если у тебя например 1,035 сейчас на датчике то поправь стрелочкой вниз или вверх потом сохрани и заливай прошивку я думаю ты поймеш попробуй тогда по разному подправить может поедет потому что я так думаю вся же смесь должна менятся в прошивке так может и под вал подстроишь что то я себе тоже такой буду заказывать вал ты где заказывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 13:57, sys-av сказал: Под какой контроллер. Что-то еще менялось? Я 7,2 Менялось - впуск, выпуск Есть что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolfrin Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) народ под эстонец 2(11/2)....помогите кто нить...завел час назад... но не то!!! прошивка стояла HL57. Понимаю что по правильному откатывать надо под вал но возможности такой нет Изменено 22 декабря, 2010 пользователем Wolfrin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romic854 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 А ты в каком городе живешь?Я в ростове, брал на рынке фортуна,там у на чел именно столником заниматся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 В 22.12.2010 в 17:12, romic854 сказал: А ты в каком городе живешь?Я в ростове, брал на рынке фортуна,там у на чел именно столником заниматся да я с белгородской области город алексеевка.я хочу по почте заказать через electro-stavr.ru если получится у тебя подобрать прошивку под вал скинешь мне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
