Прошивки под распредвалы
дак хоть напиши какой блок
но проще поменять на январь!!!
поменяйся и все
ищу прошивку под VS5.1...
1.5, распредвал окб динамика 109 (впуск/выпуск 10.6/9.6, фаза 274)...
Без ДК, впрыск попарно-параллельный.
реально ли такую найти?...
нашел тему по распредвалам. )
Изменено пользователем Володько
подскажите пожалста прошивку под обк динамика 109 8v для БОШ
Конкретно отпиши что надо-то !
Какой Бош ? 60__40__70__или 20(старьё)
Подсказать конечно можно но нужны данные железа , объём ? голова дутая или ? вал с подпятниками или полнобазный ? ,
Прошивку подсказать сложно ( их разных полно) а конкрето и на шару наврядли !
Да ты хоть профиль заполни и напиши откуда ! Обчаться легче будет !
там не написана на нем ну какойто древний похоже не 1 5 4 и не 7 0. маш 2002 г в все сток тока дрос 52 просто хочу вал обк динамика 109 . помогите с прошивкой
10.63 фаза 277 нуждин 8v bosh m1.5.4 паук 4.2.1 дросель 54 . скиньте пожалуйста прошивочку, уж очень нужно! За раннее благодарен
вот есть под январь переделай под свой бош
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar
Ребят, а почему у меня выбивает при скачивании: [#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла. ?
ищу прошивку под VS5.1...можно и под январь, попробуем вытащить калибровки.
1.5, распредвал окб динамика 55 (впуск/выпуск 10.6/9.6, фаза 274).....он же как я понял динамика №107, разница только в подъеме, совсем маленькая...
Поделитесь пожалуйста=) Не охото из-за одного вала который достался по случаю, делать прошивку онлайн....
поднимаю)
поднимаю)
есть только 107 динамика
1.5-107 dina.rar
Доброго вечера всем) я пока тут новичок, поэтому прошу проявить терпение)
мне нужна прошивка по Январь 5.1. 61, 8 кл, регулятор давления топлива 4 бар, Дросель 54, облегченные клапана, пружинки БМВ, коленвал 2110, Распредвал Нуждин 10.63, выпуск 4.2.1, нулевик и желательно без свечи сгорания.
Заранее благодарствую)
П.С. И если есть опыт, проверенный временем и нервами, подскажите что, где поменять) отсюда не могу скачать, если не затруднит скиньте на мыло onyx779@rambler.ru
у кого нить есть под 8.8 290 фаза на январь 7.2
мы называли этот вал ФЕРРАРИ
16 клап?
I205dm53_FOR_progrev_uoz_stan_.rar
Очень нужен хотя-бы пример прошивки J5v05n35-41_hip_9011.bir (онлайник смс) для 2111 мотор 1.5 16 вэ,
валы впуск фаза 261 подъем 8.9, выпуск фаза 253 подъем 8.5
пиленые каналы гбц, цикловой рв 410 кг если дмрв не врет.
На стоковых ни едет ни в какую, на прошах под другие валы в этой теме (все перепробывал) - либо звон, либо плавают обороты и заливает.
Прошу дать направление, хоть с примерно верным наполнением, чтобы было от чего оттолкнуться тк шдк нету в наличии.
Изменено пользователем AgaTick
Дак возьми со звоном и подкорректируй поправку и ли наполнение
И с таким воздухом можно попробовать что нить под большие валытипа 10
Скиньте пожалуйста прошивку под 52 распредвал на 2115 1,5 8-клап.Контроллер стоит бош M7.9.7. Есть один нюанс...У меня стоит датчик фаз(распредвала), но вал не рассчитан на датчик и идет ошибка. Идут глюки. Поэтому прошу прошивку под это дело. Надеюсь поможете.
