Прошивки под распредвалы
попробуй вот это что получится напиши
эта прошива под ДАД или под ДМРВ?
[/quote должна быть под дмрв
:ivebeenhere: Профессионалы если сможете, объясните почему Bosch 1.5.4. c валом Нуждин 10.93 не едет совсем. И возможно ли что то сделать или только Январь :wink:
Тут два пути
1.Выпаять микросхему с прошивкой, впаять туда цанговую(съемную) панель. Имея в личном пользовании программатор микросхем 512c (с кассовых аппаратов тоже подойдет) залить туда нужную прошивку, если ее нет то сделать\скачать или купить!
2.Найти январь 5.1-41 (на бош встает без переделок) и залить туда конкретную прошивку по средствам ромокабеля\комбилодыря.
Естественно, если хочешь настроить под себя надо катать логи на том и на другом! Или ШДК!
помогите прошивой под 1,5 8кл Январь 5,1...... -71, голова пиленная, вал пайпер 10.65 фаза 318, паук, остальное всё стандарт.
какой вал?что то я такого не слышал
Ребята просветите неведающего. Прошил ПЗУ на Bosch 1.5.4 выпаял старую поставил новую. АВТО умерло даже Chek Engin не загорается и насос не включается. Что спалил контроллер? :emot97:
вал пайпер 10.65 фаза 308
может епром надо почистить
Какой блок (иденты), и какую прошку заливал?
Иммобилайзер отключен. ЭБУ Bosch M154. 2112-1411020-70. Заливал M1C13S49-70.bin После того как поставил на авто. полный ноль.
Родной прошки нет? Если есть попробуй её залить и узнаешь блок вальнул или прошка такая. пропаял хорошо? обычно в этом проблема.
Нас скоро по ходу пошлют за (не в тему), за ранее извините.
пайпер это 10,6 с фазой 306
да да да! 10.6 сфазой 306 чёт я затроил малёха.
ну.и как вал.нравится?какие ощющения
вал бомба, едит и снизу и с верху, правда на карбюраторе, сейчас переделываем на инжектор, нужна прошивочка.
понятно.у меня такой же на инжекторе стоит.купил недавно.но прошивки тоже нет.на стандартной езжу.форсунок не хватает стандартных.надо волговские покупать 107 или 560.что с головкой делал?только каналы пилил и все?кстати каналы каким диаметром получились?
Парни скажите статика форсунок для бошей 107 и 560 одинаковая?
Рабочий стол.rar
  • Upvote 1
Ребят такая проблема не могу ни чего скачивать с форума пишет вот что >>>>[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
  • Downvote 1
