Прошивки под распредвалы
B103ED01 выложите без ДФ
прошивок под такой эбу без дф не встречалось.
как вариант взять без дф с нивы и перенести калибры с нужной .
пока не заполнишь профиль -долго еще будешь писать -не дождавшись ответа
Изменено пользователем тас
При замене стандартного вала на 106Динамика.На ХХ смесь обеднилась.Не могу понять как обагатить.Подскажите если не трудно.ЭБУ М73.
NEWFILEmaskal.mod.mom.rar
Изменено пользователем maskal
Скажу сразу что 7.9.7 и м73 умеют работать в ФАЗ. режиме даже без ДФ(кому интересно обьясню) Если вы хотите выкинуть его можно выключить маску ошибок.Но я так понимаю у вас какойто Р.вал несток.надо с фазами решать вопрос.Лудший выбор Я7.Весь Нивский софт фазированый в ОПП тушат ошибку(1.8л)
На этой песне точно не айс.Может я торможу но тут не прошивка о белебирда.
Заведется но работать будет плохо,будет заливать свечи.С xx будут проблемы .Если найду скину прошивкуюЭбу то какой?
Изменено пользователем doktor x
продал пиленную голову летом с спортвалом и январем 7.2
этим летом хочу поставить мм54 но у меня он без ДФ и прошивка которую написал,через CTP не показывает конфиг прошивки и маску ошибок,поэтому не могу снять сам галочки из нее
На bosch 7.9.7 особенно для пер привода дат фаз выбрасывать не желательно , увеличивается время прокрутки на пуске ,тупое снятие галки в маске ошибок проблемму не решает, а другого в проге нет чтоб можно было отключить из комплектации . Да и в проге придется слишкомного чего перенастраивать.
На M73 можно отключить ДФ и то не на всех , на 308 и 317 можно а 373(приора) софт уже не поддерживает .
Привет всем, есть ли прошивка или что то похожее, на ваз 2114 вал 54-й окб двигатель и паук 4-2-1.январь 7.2.спасибо!
Изменено пользователем realmenvvs
Здорово всем!
Короче дело обстоит так, имею мотор 21124, впуск огнетушитель брагин 4 литра, выпуск кат отпилен (1 ДК), глушитель СААБ 9000, еще стоит главная пара 4.1)
Мозг Январь 7.2 (много цифр.....-31) прошиваю сам Ромкой, получается, залил прошивку
тест рейс v4 i205do54(HL).bin
получился ровный разгон вплоть до 170 :post-4: , но потом чето не хочет разгоняться :emot65: (скорость не по спиди а по оборотам говорю, со сток прошивкой 180 ехала), расход по трассе 7.5-8, город 9.5, короче хочеться еще более валильного!!!!
Здорово всем!
я думаю что специально такую прогу никто не откатывал.Обычно если рессивер то и валики ставят ..Для 124 вроде неплохо едет ,единственное под свои форсунки подправь
A205DM53-000C.rar
а там под какие форсы? может лучше их поменять, я хочу продолжить путь тюнинга:)
почитай ветку выше, должна быть такая)
там под стоковые форсунки и давление 2.8 .Статика стоит 1.65.У тебя наверное форсы нового образца и давление 3.8 тогда исправь статику на 1.92
