Выбор Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Ну напишите же в конце то концов откуда вы! и глядишь проблема уйдет, может быть кто то откликнится поблизости. А сам то? "Чьих будешь?" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelov46 Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Всем добрый вечер. Парни, помогите прошивкой для VS 5.1 (2111-1411020-72 сток V5V13J02) . Вал Колобок Тольятти подъем 11,8; фазы 286\278, дроссель 54, нулевик, выпуск-паук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMASICK Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 А сам то? "Чьих будешь?" Это уже будет реклама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
**Serzh** Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Привет всем! У меня ваз 2115 2001 г. 8V. Стоит низовой (80-й) распредвал уфимский 2108-1006015-80 (Подъем выпускного клапана, 8,55мм ; Подъем впускного клапана, 9,05мм; Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, 39,5град.; Запаздывание закрытия после НМТвпускного клапана, 47,5град.) , дроссель 54 мм, 18-й ряд КПП ну и нулевик. ЭБУ Январь 5.1.1 _2111-1411020-71_ В онлайне откатать возможности нет, надо весь выпуск переделывать. Пробывал много прошивок. Более-менее подошла J5D13T95. И в мороз хорошо заводится и едет более менее. Есть следующие косячки: на холодную (двигатель до 50-60 градусов ) просто прёт отменно. Как только за 60 градусов, то тупеет. Ещё при включении вентилятора (95 град поставил по борткомпу) ХХ могут падать влоть до остановки двигателя, но эт редко. Не глохнет, но собирается. К вам просьба. Я не особо силён во внутренностях прошивок. Как говорится - не знаеш не лезь, не помогли бы вы мне под мой низовой распредвал эту прошивку подкорректировать. Заранее спасибо за понимание J5D13T95.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) Привет всем! У меня ваз 2115 2001 г. 8V. Стоит низовой (80-й) распредвал уфимский 2108-1006015-80 (Подъем выпускного клапана, 8,55мм ; Подъем впускного клапана, 9,05мм; Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, 39,5град.; Запаздывание закрытия после НМТвпускного клапана, 47,5град.) , дроссель 54 мм, 18-й ряд КПП ну и нулевик. ЭБУ Январь 5.1.1 _2111-1411020-71_ В онлайне откатать возможности нет, надо весь выпуск переделывать. Пробывал много прошивок. Более-менее подошла J5D13T95. И в мороз хорошо заводится и едет более менее. Есть следующие косячки: на холодную (двигатель до 50-60 градусов ) просто прёт отменно. Как только за 60 градусов, то тупеет. Ещё при включении вентилятора (95 град поставил по борткомпу) ХХ могут падать влоть до остановки двигателя, но эт редко. Не глохнет, но собирается. К вам просьба. Я не особо силён во внутренностях прошивок. Как говорится - не знаеш не лезь, не помогли бы вы мне под мой низовой распредвал эту прошивку подкорректировать. Заранее спасибо за понимание на столе прошивки делают только экстрасенсы . нужен онлайник! предпринята попытка на перемешанной вашей прошивке -кстати глючной т71 -с плохим пуском на горячем двс- не любит этот софт плохих акб -помочь вам . 95 не нужно ставить -100 самый раз будет Изменено 27 августа, 2011 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
**Serzh** Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Спасибо за отклик. Попробую. Аккум отличный. Varta D39. Я так понял что прошивка Т95 произошла от Т71 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Спасибо за отклик. Попробую. Аккум отличный. Varta D39. Я так понял что прошивка Т95 произошла от Т71 ??? софт один -калибры разные и перемешанные. нужна инфа на об хх -цикловой расход . обороты 1000 -всем нравятся -хотя не обычно и не привычно . но я так ставлю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
**Serzh** Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 я понял. Попробую так пока, потом буду ставить паук с ДК и откатывать. Ещё раз спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masim Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Попутный вопрос , а какой январь к онлайнику лучше 5.1 или 7.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 попутный ответ- попутный вопрос не ясен, так как 7й и 5й что блоки что инженерники разные по многим показателям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
newnik Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Добрый день, мужики подскажите пожалуйсто, есть 12 ка двиг 1,6 16в, произведен замен форсунок на волговские + 54 дроссель и увеличенный рессивер вопрос: есть необходимость замены прошивки или нет, машина не держит ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Добрый день, мужики подскажите пожалуйсто, есть 12 ка двиг 1,6 16в, произведен замен форсунок на волговские + 54 дроссель и увеличенный рессивер вопрос: есть необходимость замены прошивки или нет, машина не держит ХХ. а накой ей все это без валов? надо как минимум форсунки прописать, а в идеале катать машину в онлайне)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 прошиву как сказал adviser2 надо менять ибо динамика и статика форсунок волговских сильно отличается от штатных, так же из-за установки ресивера поменялось наполнение и тд. и тп., тож не понятно зачем извращаться так без валов? напиши какой ЭБУ стоит думаю динамикой и статикой поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нальчик Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Мой первый вопрос на этом форуме. ))) Собрал мотор, конфигурация: ВАЗ 21213 82,8х80, ГБЦ -2.0мм, степень прим. 10.2, карб. 2хDellOrto DHLA 40H, выхлоп прямоточный. В ближайших планах переделка его на многодроссельный впрыск, на базе этих же DellOrto, но 1-м этапом хочу зажигалку сначала запустить на компе. Январь 7.2. ДПКВ+ДТ+ДПДЗ. Может у кого есть более менее приличные калибровки для этого всего, на базе 205...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Здравствуйте! Своей девятке решил вдохнуть жизни второй и поставил вспрыск. 1.5 8V. Распредвал остался 21010 карб. неизвестной маркировки (на карбюраторе было заметна динамика). Выпуск 4-2-1 и далее все как бы проспорт прямоток. Покупая мозги январь 5.1...41 продавец зашил бонусом прошивку с индитифакотором SPORTR1, сказал что всё под сток (далее не распростроняется в подробностях), но поправили колибровку под ДРМВ 116 так как уже был. Но машина реально едет хуже чем на карбюраторе (с карб я уже долго и готовить их научился), рычит но не несёт, правда до 170 раскочегарил ее против 160 на карбюраторе, стыдно уже по городу ездить )) хоть выпуск снимай. Может прошивку какую посоветуете (с названием стандартным так как скачать не смогу у вас, найду в инете) Все комплектующие проверил, работает всё нормально, ошибками не сыпит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фунтик Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Почему до сих пор существует эта тема , и уже 66я страница. Ведь кто разбирается прекрасно понимает что прошивок под распредвалы и разную комплектацию по железу нет и никогда не будет. Зачем же пудрить мозги начинающим , и указывать им путь в не том направлении, на собирание и пробу скачанных с интернета прошивок? Ведь любая скачанная чужая прошивка , это попадание пальцем в попу, что приводит в результате к гибели мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) Ведь кто разбирается прекрасно понимает что прошивок под распредвалы и разную комплектацию по железу нет и никогда не будет. Ну сказать что я уверен что прошивки для распредвалов есть или нет не могу, Но шанс узнать был и тема звучит заманчиво когда мечешься. Всё новое! Всё на ПК в норме и не выходит за рамки допусков. Остались распред и прошивка нонейм, с последней решить ни чего не могу так как защита от считывания и определится ни как не могу что зашить. Про торировки под датчики это мне человек который продавал (занимается инжекторами) сказал. Кстати графики менялись, значит фокусник. Зачем же пудрить мозги начинающим , и указывать им путь в не том направлении, на собирание и пробу скачанных с интернета прошивок? А где прошивки еще брать? Я б и купил если бы был уверен что тарантас поедет. В жизни у кучи народа спрашиваю что да как все мычат и мути наводят. Ведь любая скачанная чужая прошивка , это попадание пальцем в попу, что приводит в результате к гибели мотора. Сгубить думаю мотор не реально если мозг есть и не насиловать двигатель если работает как то не так. А вот на счет *опы это 100% верно, *опа началась как начал вопросы задавать, сейчас предлагают за 3-5 штук руб приехать и поправить прошивку. Сам работаю на сервисе и терпеть не могу когда меня "доят" и сам не делаю так. Через месяц я разберусь с вопросом конечно на полную но нужен толчек в нужном направлении. (Всё купить не смогу, уже предлагали купить то и то..) Но спасибо большое за инф-ю про распреды, если это так то распред отпадает. Уже легче! Изменено 2 сентября, 2011 пользователем elopukki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) Всем спасибо за ответы! Собрал переходник для программирования. Наобум по чистил епром вроде побежала машинка, навела мысль что проша 2111 а блок ЭБУ 2112 и вспомнил когда прошили на 41 январь прошу от 61, правильно или нет и сработало ли, незнаю. Но "свою" прошивку не нашел еще попробую "чужие" если всё же будет совет то не откажусь от помощи (пока эту не затер, вернуться на нее не получится) , да и не прошу прошивку а только название(версию). Не в деньгах же дело в основном. Ну и еще вопрос, как откатать прошивку защищенную от считывания? Ткните носом Изменено 2 сентября, 2011 пользователем elopukki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Всем спасибо за ответы! Собрал переходник для программирования. Наобум по чистил епром вроде побежала машинка, навела мысль что проша 2111 а блок ЭБУ 2112 и вспомнил когда прошили на 41 январь прошу от 61, правильно или нет и сработало ли, незнаю. Но "свою" прошивку не нашел еще попробую "чужие" если всё же будет совет то не откажусь от помощи (пока эту не затер, вернуться на нее не получится) , да и не прошу прошивку а только название(версию). Не в деньгах же дело в основном. Ну и еще вопрос, как откатать прошивку защищенную от считывания? Ткните носом А зачем откатывать прошивку которую уже откатали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 3 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 А зачем откатывать прошивку которую уже откатали? А кто бы ее катал? Прошили, дали в руки блок, я уехал. Вот прыгаю теперь вокруг и вроде sport а едем хуже карб-а. Сделать ни чего не могу с ней кроме СО и человек продавец-прошивальщик за "тридяветь" земель И жалко стирать и другую ставить с одной стороны а с другой читая форумы понимаешь что купить прошивку тоже пальцем в небо, то с паулсом проблемы то еще у кого чего то. Читать это зло, в голове уже каша полная. Ищу варианты и на ... сесть и рыбку съесть )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
