Turbodima Опубликовано 3 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Привет знающим! ПОдскажите пожалуйста, а у кого есть прошивка Январь 7.2 для Самары 1,5 8Вэ под распредвал ОКБ Двигатель №52 нового образца? У него впуск 10,4; выпуск 10,3. вот здесь страница производителя: http://www.raspredval.ru/product/dc2110rs.phtml спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Всем день добрый! Ребята, помогите мне салаге: в общем двиг у меня 2111 8вэ 1.5л, дроссель 54, вал мастер-мотор 52, паук 4-2-1, мозг январь 5.1.1-71... пробовал J5C13M52, но эта прога под 61 блок! чисто для эксперимента просто заливал Т71 и Т91, на Т71 не завелся, на Т91 тяги ноль, просто колесница с парой лошадей... может у кого есть готовая прога под сей конфиг? помогите плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В 04.09.2011 в 06:06, Tonie сказал: Всем день добрый! Ребята, помогите мне салаге: в общем двиг у меня 2111 8вэ 1.5л, дроссель 54, вал мастер-мотор 52, паук 4-2-1, мозг январь 5.1.1-71... пробовал J5C13M52, но эта прога под 61 блок! чисто для эксперимента просто заливал Т71 и Т91, на Т71 не завелся, на Т91 тяги ноль, просто колесница с парой лошадей... может у кого есть готовая прога под сей конфиг? помогите плиз! попробуй вот эту J5V13I02.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В 04.09.2011 в 08:32, вжик385 сказал: попробуй вот эту Это сток прошивка на этом блоке! она на моем двигле вообще не заводится! вот такие пироги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg097 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 21099 двигатель 2111 1.5 8кл мозг январь5.1-61 нужна прошивка под распред 10.63.Залил J5C13M52,не едит,но жрёт очень мало даже с тапкой в пол,больше 140 не раскочегарил,откатать нет возможности.По движку:облегкчённые клапана,отшлифованы каналы,паук 4-2-1,облегкчённый маховик2112 и ещё вопрос ставлю нагнететель(чарджер) от тойоты 1g-gze пойдёт ли этот распредвал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В 04.09.2011 в 09:21, Tonie сказал: Это сток прошивка на этом блоке! она на моем двигле вообще не заводится! вот такие пироги... не знаю как вы ее там заливаете у меня на 54 валу все работает достойно.она не стандартная.там изменены калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В 04.09.2011 в 15:18, oleg097 сказал: 21099 двигатель 2111 1.5 8кл мозг январь5.1-61 нужна прошивка под распред 10.63.Залил J5C13M52,не едит,но жрёт очень мало даже с тапкой в пол,больше 140 не раскочегарил,откатать нет возможности.По движку:облегкчённые клапана,отшлифованы каналы,паук 4-2-1,облегкчённый маховик2112 и ещё вопрос ставлю нагнететель(чарджер) от тойоты 1g-gze пойдёт ли этот распредвал? J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg097 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 спасибо,попробую,отпишусь.А распред под 0.5 избытка пойдёт или менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexus083 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Привет всем. Хочу попробывать самостоятельно откатать прошивку под распредвал по логам. Вопрос такой : какие изменения надо предварительно внести в прошивку перед откаткой ? Заранее спасибо всем ответившим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В 04.09.2011 в 16:22, oleg097 сказал: спасибо,попробую,отпишусь.А распред под 0.5 избытка пойдёт или менять? Подойдет,пробуй,только прошивку под компресор надо другую мне кажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg097 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 это понятно. будет 2-х режимная,т.к компрессор с электромуфтой,вобщем вкл-выкл есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 05.09.2011 в 04:00, oleg097 сказал: это понятно. будет 2-х режимная,т.к компрессор с электромуфтой,вобщем вкл-выкл есть это с чего такой интересный компресор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 05.09.2011 в 04:00, oleg097 сказал: это понятно. будет 2-х режимная,т.к компрессор с электромуфтой,вобщем вкл-выкл есть понял.прочитал в посте 1327 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg097 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar попробовал,глохнет на хх.походу кислородник приказал долго жить,сканматик кажит 0.45в на зведёном и не швелится,да и прошивки без дк на хх работают а с дк на хх глохнет и пишет бедная смесь либо обрыв дк.Дмрв менял толку нет а дк в запасе нет,подсоса не ощущается,залил обратно под мм52 с регулировкой CO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 05.09.2011 в 14:30, oleg097 сказал: J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar попробовал,глохнет на хх.походу кислородник приказал долго жить,сканматик кажит 0.45в на зведёном и не швелится,да и прошивки без дк на хх работают а с дк на хх глохнет и пишет бедная смесь либо обрыв дк.Дмрв менял толку нет а дк в запасе нет,подсоса не ощущается,залил обратно под мм52 с регулировкой CO ((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 05.09.2011 в 16:30, вжик385 сказал: ((((( у меня есть под 54 вал и 71 блок но она тебе не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) Парни, кто нибудь катал прогу под ОКБ Динамика 16V-286-91 (Я7,2, остальное сток)? Если что-то есть сносное прошу помочь. Спс. Изменено 6 сентября, 2011 пользователем maxi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor198930 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 привет ребята. поделитесь прошивкой на М73 мозг на ваз 2113, мотор 1.6, вал 10.70 нуждин, 268 -фазы, выпуск 4-2-1. ГОРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всем заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor198930 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 параметры уже менял около 30 раз. не могу выкатать без инженерника под этот блок.. вылыжите хотябы любые тюнинговые под валы и выхлоп но под м 73. В идеале конечно под вышеуказанные параметры. там уже сам подстрою по ощющениям. а то щас в расстройствах, растерянности и ............. мозг взраваается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor198930 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 alpine_06@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
