Прошивки под распредвалы
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar попробовал,глохнет на хх.походу кислородник приказал долго жить,сканматик кажит 0.45в на зведёном и не швелится,да и прошивки без дк на хх работают а с дк на хх глохнет и пишет бедная смесь либо обрыв дк.Дмрв менял толку нет а дк в запасе нет,подсоса не ощущается,залил обратно под мм52 с регулировкой CO
попробуй вот эту
J5v07E27-61_HIP9011.rar
Привет всем! Я тут новичок, хотелось бы получить помощь от знающих людей. Имею следующий аппарат ВАЗ 2114, 1.6L, 8v, вал Нуджин, фаза 270, подъем 10,26, дроссель 54мм, нулевик, выхлоп Stinger 4-2-1. ЭБУ Январь 7.2. Остальное все сток. ДМРВ и лямбда стоят, катализатор снят. Очень хотелось бы получить прошивку под этот конфиг или хотя бы приближенную к этому, чтоб можно было адекватно передвигаться на этом, первое время. Понимаю что нужно строить онлайн и откатывать, но нет возможности. Кто может помочь прошу откликнитесь!
Схож с 8V-266-100 от окб динамика.Подъем профиля, мм впуск 10,0 выпуск 9,5.Ширина фазы открытия/развал, град. ПКВ впуск 266/109, выпуск 270/106. Заранее спасибо.
попробуй вот эту
спасибо,испытаю
у 54 вала не такие параметры
у тебя какой блок?
Люди добрые! помогите с прошивкой под 10.93 для Я7.2, может у кого есть готовая.
пробуй
I204DM53 Кал нуждин10.93(7).rar
народ скиньте в личку плиз программы с похожей конфой для анализа со своей
конфа:
16v
78*84
пиленая гбц
рессивер форс маш
дроссель 56
валы 9.85 280фаза
выпуск вест стингер 4-2-1
перекрытия как указал производиель 08 06
форсы сток 6и дырочные
ЭБУ январь 5.1 хх41 все датчики кроме фаз присутсвуют и дк тоже
желательно рабочую более менее прогу с ДК
можно с ДАД и ДТВ тоже стоят, но пока не пользуюсь старые проги рабочие звенят сильно
у когото что то находил на 7ом январе в свою переделывал дует после 4к до этого дыр дыр делает мотор троит и глохнет
Изменено пользователем Michail_Mic
Всем привет.помогите кто нить с прошивкой на VS 5,1, под валы ОКБ Двигатель 56/52,
подъем 10,35/10,05 фаза 292/283,
авто 2112 1.5 16ве
Люди может кто нибудь скинет прошивку на я7.2 ваз 2114 1.6 8кл, паук 4-2-1 , распред. окб двигатель 54.хотя бы примерно похожую потом сами править будем.спасибо.
Кто-нить скажет, как скачать прогу с форума, пишет не достаточно прав)))) вообще нужна прога под вал нуждин 11.2, мозги Я 5.1.1 , без дк, форсы волга, бошка пиленная, паук 4.1, выпуск 51, мотор 1.7))) За ранее спасибо!!
пробуй
Подскажите под какую машину эта прога, поставил себе на 2114 вал окб двигатель 54, вроде норм, тока вот форсунки в проге настораживают, помоему калибровка от 16V или нет?
нет это под 8в прошивка
Почему пишет что нет прав для загрузки файла.
Помогите пожалуйста программой на Я7.2 Итэлма, р.валы СТИ 3 (9.8\9.8), рессивер от вазовского 1.8
Пожалуйста машина холостые вообще не держит, под открытие дросселя вообще захлебывается
  • Downvote 1
Может поможешь или кто другой может, проваливаются обороты при отпускании педали газа (например на нейтралке по газуешь), особенно сильно при включенных электропотребителях. Не знаю уже что делать, и дросель чистил и рхх менял, и перетечку дросселя(винтик) увеличивал и уменьшал.И мой настройщик нее знает почему.Сам уже начал ковырять.Может подправишь что нибудь в прошивке или посоветуешь.Распредвал окб двигатель 54.Если что вот прошивка. Помогите.Спасибо!
A204DM53.rar
Изменено пользователем realmenvvs
зачем так много топлива льется ? прошивка не откатана совсем !
заполни профиль !
  • Upvote 1
заполни профиль !
Щас заполню может чуть подредактируете я7.2 ваз 2114(движок 11183 2009г.) 1.6 8кл, паук 4-2-1 , распред. окб двигатель 54 остальное сток.Спасибо
ящик напишите свой
