Прошивки под распредвалы
двигатель 1.6,валы стандарт,
сейчас на этой езжу,маленький провал присутствуется
J5D13T71.rar
  • Downvote 1
объем, валы, ... больше информации...
если 1.5 - тока корректировка ...от стандарта!
сейчас езжу на этой прошивки,есть маленький поднатяг,
J5D13T71.rar
  • Upvote 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой под январь 5.1.1 - 71
Конфигурация такая:
Двигатель 1.5 8 клапанный
распредвал (производитель не известен :( ) подъём впуска и выпуска 10.7 фаза 270/280 градусов
рессивер 3 литра
дроссель 54 мм
форсы Bosch под 3 атм.
давление бензина в системе 3.8 - 4 атм.
нулевик
паук 4-2-1 "Stinger"
Может у кого есть прошивка хотя бы под похожее железо! Если есть возможность скиньте сюда или на мыло sanechek686@gmail.com Заранее спасибо!
форсы волга?
форсы волга?
Форсы вроде стандарт, точно не знаю, но маркировка у них такая Bosch 0 280 158 502...
стандартных форсунок тебе будет не хвотать нужны волговские под такое железо
Куда так много под такой мопедик?(извиняюсь за сравнение)
стандарт не более!!!
Посоветуйте мне лучше прошивку под это железо, или хотя бы похожее))) А лучше на мыло скиньте, если не в лом, а то у меня прав не хватает отсюда качать(((. Буду очень признателен!
Мне говорят попробовать под 54 вал прошивку залить, но даже такие скачать не могу(((
смотри почту отправил целую коллекцию,напиштиш,пришла или не
Что то почты пока нет... Если не затруднит, попробуйте отправить пожалуйста на Axel686@yandex.ru
отправил смотри
отправил смотри
Почту получил, спасибо большое, буду пробовать))) Потом отпишусь что да как...
Кстати, извините что не по теме, но в нужной теме никто не отвечает... Сильно плохо если у меня форсы стандарт под 3 атмосферы, а давление в системе 4 атмосферы!?
незнаю посмотришь как поведет авто,может нехвотать стандарта на полной мощности,статику измени под давления 4атм,1,6537 * 1.154= 1.9083
Спасибо большое, буду пробовать... :post-7:
День добрый.
Предлагаю на ваш суд прошивочку. bosch 7.9.7 двигатель 1,5 8кл. Почти сток. Установлен вал окб динамика 8v-101-268(низовой). Со стоковой да и с нестоковыми прошивками, вал не "раскрывался", были провалы. Ничего подходящёго из существующего не подобрал. Пришлось покумекать и подправить прошивочку. Правил так: Чуть-чуть поменял параметры, покатался... Не понравилось - еще покрутил) Делал на базе b103eq20. Увеличены углы (совсем немного. На 92м терпимо, но лучше 95). Увеличено топливное наполнение, обогащение смеси. С ДК, ДФ. Убран катализатор. ХХ-860-880 об/мин. Ровный. Не колбасит.
Получилось очень ничего. На почти сток моторе - до 100 10,5 сек. Очень тяговитая. Можно трогаться на 2й с холостых. Эластичная.
Авто разгоняется до 185 по бк) на ровной длинной дороге на 5й передаче. Раньше максималка была 160 - на 4й. Так что приход есть)
Вал почти сток, так что должна пойти и на стоковом валу.
Из косяков - небольшая раскачка оборотов, при переходе на нейтраль, когда мотор работает под нагрузкой. Скачки 500-1100 оборотов. 2 раза. Потом успокаивается. Как убрать не знаю) Пробовал убирать - машина едет хуже).
Пробуйте - пишите отзывы). Подправим если что)). eeprom от b103eq20.
B103eq20J3.rar
Парни помогите! Приора 126 мотор валы ОКБ Двигатель 9.4 , 9.5 (508,538) рессивер M-Power алюминевый 3.8л, нужна прошивка пробовали откатывать вялая до 4.500 об.,после идет подрыв может есть у кого похожая для сравнения,может просто у нас мозгов не хватает прошить по нормальному.Зарание спасибо!!! :post-2:
всю тему прокурил , а ничего похожего не нашел
есть ли у кого нибудь прошивка под валы МастерМотор - 52/48 (10,0/9,6) фаза 284/276
двигатель 1.5 легкий маховик и дросель 52мм мозг январь 5.1 2112 ........41
Изменено пользователем mixas91
Ребят драсти всем.Парни помогите прошивками кто ими богат пять месяцев мучаюсь купил себе программатор и не могу с ним справиться.У меня блок 2111-81 Я7.2 Валик Нуждин 10.93, заслонка дрос 54 выпуск на 51 ноливик, ресивер или Брагин или СТИ квадратный такой на 8V форсы волга.ПОМОГИТЕ ПРОШУ скиньте на мыло ПЛИЗ!!! alebalov@mail.ru Заранее спасибо!
  • Downvote 1
как можно с программатором не справиться ?
Он не всегда видит блок упр. а если видит то начинаешь что то делать вырубает.
