Прошивки под распредвалы
Прошивки значит под 101 вал не найти. Может кто подскажет нормальную прогу на сток вал 1.5 8 кл. под январь 5.1?
  В 19.11.2011 в 17:24, Oleg52 сказал:
отчего же не найти -просто нужно обратится к тем кто в этом понимает толк -но на шару никто делать не будет.
любой труд должен оплачиваться .
наверняка что то можешь сам хорошо делать -заработай на этом и езжай к настройщикам.
за езду с ветерком прийдется раскошелиться -и с этим не чего не поделать.
под какую проводку?
нормальная -эта та,которая сделана под ваше состояние авто.
а по другому -токо примерно .
бывает попадешь при переборе в ту, которая поехала-но все равно чего то не хватает.
Изменено пользователем тас
Доброго времени суток!Помогите кто-нибудь прошивкой вал двигатель 62,дроссель 56мм,волгофорсунки,ДАД.Январь5.1.1...61.Заранее благодарен
  В 20.11.2011 в 05:31, -Airis- сказал:
Б...
Ты предыдущий пост почитай, и по теме пробегись...
Никак не хотят читать!
А куда такой дроссель? Лучше 4-дросселя воткни и катать!
  • Upvote 1
  В 20.11.2011 в 05:57, adviser2 сказал:
Б...
Темы только половину осилил.
Это временный вариант,денег нет 2 раза откатывать,да и не нашел пока что кто сможет это грамотно сделать у нас.
вал давно брал,просто Рожков их менял несколько раз.Под дад нет если бы под дмрв еще можно найти
  В 20.11.2011 в 10:11, doktor x сказал:
Хотя бы под дмрв,а то на стандартной прошивке с этим валом она греется как паравоз
вообщем на 61 блок не нашел перенес калибры с 71.Мотор 1.6 не помню какой выхлоп,заслонка тоже вроде большая была
1.6-62.rarПолучение информации...
  В 20.11.2011 в 22:02, doktor x сказал:
Большое спасибо!
Ребят, прошу помощи. Нужна прошивка под М73 (классика, блок 2106). Мозг 21067-1411020-22, сегодняшняя прошивка I327RD08. Ставим распредвал Двигатель 74 (12,4-282/11,8-274). Всё стандартное. кроме степени сжатия (9,3, как на ниве) и прозенкованных седел на 1 мм. Понимаю, что мозг не самый подходящий, но пока других вариантов нет( Может у кого нить был опыт с таким? На корайний случай на Эстонца2...
Строится мотор 21213 1,9л. Вал Стольникова Kent2 9.6 фаза312 мозг я5.1.
Ищется прошивка для обкатки под данный вал.
  В 01.11.2011 в 19:23, doktor x сказал:
на кассику когдато делал написано распредвал 48мм .Попробуй может поможет
Подскажите а еще такой вопрос! Какие параметры можно подправить в Chip Tuning PRO с учетом других параметров "Эстонца 2" (подъем 11,20 мм, фаза 289 )
Например при пуске,сейчас зима.Заводится хорошо и сразу обороты падают,приходится чуть играть дросселем,после небольшого прогрева обороты начинает держать лучше.
Посоветуйте!поучусь работать с Chip Tuning PRO.
  В 27.11.2011 в 06:33, Wolf 163 сказал:
там прошивка на спорт по под него карта нужна своя. так в общих чертах надо смотреть что мешает держать прогревочные обороты.обычно по смеси косяк.можно задрать прогревочные обороты или коррекцию по температуре .Увеличить время прогрева.
  В 04.12.2011 в 13:25, doktor x сказал:
На вкладке во флагах комплектации отключен Датчик температуры воздуха.
Что означает последний пункт ( "не используется" )во флагах комплектации в CTP v2.15 .
Галочку поставил напротив ДТВ. Но судя по табличке "Калибровка не поддерживается в этой версии ПО" что то нето.
Добрый день!Ребят подскажите где можно найти прошивку на январь 5.1.1 мотор 1,5 8 кл, пиленная голова,Т-образные облегченные клапана,паук 4-2-1 и вот виновник всему распредвал 107 окб динамика.
люди добрые!!!!помогите пожалуйста с прошивочкой!!?на январь 5.1,на ваз 2112 1,6 16 кл.валы нуждин(10,05 рессивер пассик,54 дроссель,выхлоп сток,низ тоже.форсунки х..й пойми если честно.заранее благодарен..на счет форсунок помоему сток.
ИНТЕРЕСНО , САМ СМОГ-БЫ ОТВЕТИТЬ?
