Прошивки под распредвалы
Братва, нет ли у кого прошивки под январь 7.2, 82 блок, 100 распредвал 266 фаза, с датчиком фаз, без датчика кислорода. Движок 8 клапов, расточен до 1,8. Всё родное кроме распредвала. Нужно откатывать онлайн это понятно, Подскажите хотя бы подходящую прошивку под такой вал или что поменять в штатной прошивке. Стояла I204EL51, чиповали в москве, концов нет. Работала отлично пока не умер ДК.
Это как нужно расточить стоковый 1.5 до 1.8 стесняюсь спросить?
Не стесняюсь ответить что колено 84 ходом (комплекты есть у сти...) и точить не надо)))
хотел бы прошивку для 21124: валы-7.8-8.6 ,заслонка54,ресивер,форсунки от Газели,наук -421
хотел бы спросить -вообще дадут ли какой нибудь эффект распредвалы 7.8и 8.6 СТИ?
эфект минимальный будет . подбирай валы которые установятся без доработки башки, как минимум. чё мараться то...
под компрессор"Дилижанс" на 21124 стоит ли ставить спортивные валы?
Салам.Под компрессор "Дилижанс" ставятся валы, которые до 6000 оборотов отдают мощность. Так называемые "мощностные". Стоковые под это определение подходят на 100%. Удачи.
Прошивка очень нужна и подошла бы твоя, но какой у тебя январь? У меня 5.1-71, готов пробовать любые прошивки но качнуть не получается. Вал Нуждин 10,8, прямоток, труба 51, паук, дроссель 54, нулевик.
Парни помогите нужна прошива a5v03l25
А если гильзовать гильзами от Исудзу диаметром 84 то двиг получается еще большего обьема
Добрый день всем! Такая вот история:
Мой знакомый впендюрил приоровский двигун в классику. Проводка классическая. ДД нет.Распредвалы 8.9 280 гр. Рессивер нестандарт 4л. датчика фаз нет. паук-прямоток на выхлопе. абсорбера нет. Форсунки- Волга. ДК есть но не критично. Залил ему прошку из 16 поста. стала работать на холостых, хоть и нестабильно. Едет очень хорошо.
вопрос: можно ли при помощи прошивки(корректировки данной) заставить её работать на холостых ровнее, если да- то как. Или посоветуйте прошивку под это железо. заранее благодарен. :wink:
СРТ 7.0 имеется.
I205DM53.rar
Изменено пользователем pribambas71
Строится мотор 21213 1,9л. Вал Стольникова Kent2 9.6 фаза312 мозг я5.1.
Ищется прошивка для обкатки под данный вал.
На этой прошивке машинка боле или менее едет.Чуь чутьт не хватает подхвата с низов. Кто может подправьте пожалуйста!
sportr1.rar
СРТ 7.0 имеется.
вообще то мотор с валами сам по себе работает на хх не очень устойчиво, так же смотри подсос воздуха, возможно сосет гдето мимо дросселя или дмрв
на каких оборотах не подхватывает? и процент открытия дросселя если можно в студию
вот, держи, поправил тебе низы, заливай и отпишись что да как
sportr1_исправл.zip
  • Upvote 1
было дело, но устранил,плохо сварили рессивер, с дырами.. холостые не улучшились...
Вот спасибо хорошо , хотел логи выложить
Если завтра доберусь , от катаю- отпишусь
Стесняюсь спросить- а что, ДК новый поставить- религиозные убеждения не позволяют? и сброс блока сделать потом...
Помогите!!! Какие лучше поставить валы для стокового двигателя...и ресивер, если уже стоит 54 дроссель с пауком ??? И прошивку какую лучше влить для этого??? Для приоры c 16V!!!
