AD2 Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Привет всем! Увеличили в головке все каналы и доработали седла клапанов! Теперь ХХ 1100, а динамика машины осталась прежней! :-( Подскажите почему так произошло, ведь у меня и ресивер, и спорт. распредвалы, и паук 4-2-1? Может в прошивке надо что-то менять или вообще откатывать ее надо? Сейчас стоит прошивка AP_engine_sm. Время прохождения 402 м - 17,6 сек - слишком долго! Подскажите пожалуйста!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avakov Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Привет Всем! Мужики, мож кто поможет с прошивой на Bosh MP7 под 44-ый низовый распредвал от ОКБ "Двигатель". Установил 21213-44 низовый распредвал на Шнивку. Данные по распредвалу можно посмотреть здесь: http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas153 Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 привет всем, сразу извенюсь за вопрос не в тему, после установки распредвала и спорт рессивера с дудками стал переодически отказывать вакуум на тормозах, мож кто сталкивался с таким, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrasha Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 я новичок если есть возможность подскажите знакомые решили немного усовершенствовать авто Январь 7.2 2111-1411020-81 поставили вал 11,65 дросель 54 прямоток какую прошивку можно залить чтобы всё это правильно работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 я новичок если есть возможность подскажите знакомые решили немного усовершенствовать авто Январь 7.2 2111-1411020-81 поставили вал 11,65 дросель 54 прямоток какую прошивку можно залить чтобы всё это правильно работало. Надо подключить ON-Line Январь 7.2 и откатывать прошивку тогда будет нармолек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrasha Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Надо подключить ON-Line Январь 7.2 и откатывать прошивку тогда будет нармолек. я понимаю что в идеале это использовать ON-Line Январь 7.2 но нет такой возможности. может что посоветуете. или проще отказаться от этой затеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazgen Опубликовано 15 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 парни может у кого завалялась прошивка под валы нуждин 8.7 264 мотор 1.6 16в дроссель52 январь5.1.2-71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 15 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Привет Всем! Мужики, мож кто поможет с прошивой на Bosh MP7 под 44-ый низовый распредвал от ОКБ "Двигатель".Установил 21213-44 низовый распредвал на Шнивку. Данные по распредвалу можно посмотреть здесь: http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml. есть такая прошивка под этот распредвал на ниву но только под январь 2112----------41Если надо ,пришлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avakov Опубликовано 16 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 есть такая прошивка под этот распредвал на ниву но только под январь 2112----------41Если надо ,пришлю буду очень признателен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmeko Опубликовано 16 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 я новичок если есть возможность подскажите знакомые решили немного усовершенствовать авто Январь 7.2 2111-1411020-81 поставили вал 11,65 дросель 54 прямоток какую прошивку можно залить чтобы всё это правильно работало. Попробуй по логам откатать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrasha Опубликовано 16 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 Попробуй по логам откатать! если есть где почитать об этом подскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 16 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 под RS58 на Январь 7.2+ P_______I204MD57v4_____RS58_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrasha Опубликовано 16 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2009 если есть где почитать об этом подскажи спасибо не надо нашел тему на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 буду очень признателен... j5v05m30.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 забыл добавить это для шнивы 1.7 распред окб двигатель 44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg'a Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 Всем Здрасти! Народ помогите если сможете.... Калина 1,6 8кл Бош797+ ДЗ54 и остальное сток (но если не выйдет подобрать прош для БОШа... то наверное прийдется ставить я7,2) Планируется Установка валика Нуждин 10,93 Помогите если чтото у когото есть!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezk1y Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Ребят, подскажите пожалуйста, что нужно крутить, если при настройке нестандартного мотора проскакивает детонация на 4000-5000 оборотов при: 1. Переключении передач 2. отпускании газа, т.е. торможение движком, а потом резко газ в пол. Детонация проскакивает быстрым звяканием и все. Попробовал увеличить топливо в "Обогащение по открытию дросселя", но все равно позвякивает. Если с низов и до отсечки крутить на 3 передаче, то ничего не звенит, звон именно в вышеуказанных случаях. Блок Я7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин-64 Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Здарова парни!!! Необходима прошивка на Январь 5.1.1 21111---------71 под вал 10.93 Нуждин. Для себя нужна, не для навара..... Кто чем может помочь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik02 Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 А где эти валы устанавливают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 помогите с прошивой, валы 9.8 9.9, увеличенные каналы гбц,низ сток,полный впуск-выпуск, форсы бош производительность 210, январь 7.2, 21124 1.6 16кл, не могу победить заливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
