Pasha_Mortis Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 В 16.04.2012 в 17:21, тас сказал: может это ответит на вопрос. http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=vsh&type=vaz&model=2110&id=1 на столе прошивку никогда не отстроишь,отдайте машину в руки специалистов. имхо -само для города это 49 вал. есть у нас один спец, но к сожалению делает он на "От**бись", один раз уже пробовал... За ссылку спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 В 16.04.2012 в 16:21, Pasha_Mortis сказал: Народ, при нажатии педаль газа в пол (например на 3й передаче при 3000 об) машина не едет, а тока гул начинается "уууууууууууууууууу" и медленно обороты поднимаются... Прошивка может быть виновата? Если да, то куда смареть, че править?!?!?! Для начала замерь давление топлива в режиме ХХ, нагрузок и перекрытой обратке а чтоб так машина УУкала надо УОЗ в ноль или минус вбить если фазы ГРМ на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa3036 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Доброе время суток кто может сказать что нужно изменить в основном в прошивке под вал не стандартный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 В 17.04.2012 в 14:45, lexa3036 сказал: Доброе время суток кто может сказать что нужно изменить в основном в прошивке под вал не стандартный? и думаете, если узнаете то поможет отстроить вал. нужно откатать бцн и поправку бцн онлайн при помощи шдк. этого в основном вполне достаточно. конечно есть еще и настройка по логам......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa3036 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 В 17.04.2012 в 14:56, тас сказал: и думаете, если узнаете то поможет отстроить вал. нужно откатать бцн и поправку бцн онлайн при помощи шдк. этого в основном вполне достаточно. конечно есть еще и настройка по логам......... Спасибо просто хотел сравнить изменения от стока что должно и что сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha_Mortis Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 В 17.04.2012 в 17:36, lexa3036 сказал: Спасибо просто хотел сравнить изменения от стока что должно и что сделали. Ну и как, изменения есть?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa3036 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 В 17.04.2012 в 18:23, Pasha_Mortis сказал: Ну и как, изменения есть?)) Да не мало изменений сегодня буду пробывать заливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 В 16.04.2012 в 12:19, fog88 сказал: всем привет у меня вал нуждин 10.7 фаза 268 ,блок январь 7.2 машина 2115 инж!нужно прибавить в эток проге ускорительный насос на 20-30%!!!!ни как ни могу помогите пожалуйста!!!! А что именно ты не можешь? Найти калибровку "ускорительный насос"? Так её там нет, но есть БЦН, его и крути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fog88 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 В 18.04.2012 в 06:44, garin сказал: А что именно ты не можешь? Найти калибровку "ускорительный насос"? Так её там нет, но есть БЦН, его и крути. ну вот мы тоже с диагностом не могли там найти ускорительный насос хотя кто мне ставил вал он говорит что там есть такое)а что за БЦН и вкаком разделе проге искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 В 18.04.2012 в 09:55, fog88 сказал: ну вот мы тоже с диагностом не могли там найти ускорительный насос хотя кто мне ставил вал он говорит что там есть такое)а что за БЦН и вкаком разделе проге искать? Базовое цикловое наполнение, в рабочих режимах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maddd_116 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 мотор 124 1,6 16кл, стоит дроссель54мм+ паук стингер+51выхлоп+ валы подъем 8,9 фаза 285, блок ЭБУ я7.2. Какая прошивка более и менее может подойти, или подскажите с какого полуфабриката начинать настраивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) В 18.04.2012 в 10:04, garin сказал: Базовое цикловое наполнение, в рабочих режимах. наверно нужно изменять экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения. GTCDR = GBC_ADD * KGBCD где: GTCDR - Коррекция топливоподачи при ускорении (добавочное топливо) GBC_ADD - прогнозируемое приращение расхода воздуха (новое значение из таблицы Бцн минус предыдущее значение). KGBCD - Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, коэффициент для пересчета добавочного воздуха в добавочное топливо. Коррекция топливоподачи при ускорении GTCDR является аналогом ускорительного насоса в карбюраторе, ее расчет производится по прогнозируемому приращению циклового наполнения с использованием таблицы Базовое цикловое наполнение. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) В 18.04.2012 в 15:32, тас сказал: наверно нужно изменять экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения. GTCDR = GBC_ADD * KGBCD где: GTCDR - Коррекция топливоподачи при ускорении (добавочное топливо) GBC_ADD - прогнозируемое приращение расхода воздуха (новое значение из таблицы Бцн минус предыдущее значение). KGBCD - Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, коэффициент для пересчета добавочного воздуха в добавочное топливо. Коррекция топливоподачи при ускорении GTCDR является аналогом ускорительного насоса в карбюраторе, ее расчет производится по прогнозируемому приращению циклового наполнения с использованием таблицы Базовое цикловое наполнение. Сори херню написал. :AllSmail (25): Изменено 18 апреля, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) В 18.04.2012 в 15:32, тас сказал: наверно нужно изменять экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения. GTCDR = GBC_ADD * KGBCD где: GTCDR - Коррекция топливоподачи при ускорении (добавочное топливо) GBC_ADD - прогнозируемое приращение расхода воздуха (новое значение из таблицы Бцн минус предыдущее значение). KGBCD - Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, коэффициент для пересчета добавочного воздуха в добавочное топливо. Коррекция топливоподачи при ускорении GTCDR является аналогом ускорительного насоса в карбюраторе, ее расчет производится по прогнозируемому приращению циклового наполнения с использованием таблицы Базовое цикловое наполнение. Ну и ... Проще всего поднять БЦН. А хелп к СТР у меня тоже есть, и читать я тоже умею И вообще, это был один из ответов на торики 1795-1799 Можешь объяснить проще чем я? Думаю они в БЦН запутаются, не говоря уже о формулах расчета топливоподачи. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fog88 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) В 18.04.2012 в 16:05, garin сказал: Ну и ... Проще всего поднять БЦН. А хелп к СТР у меня тоже есть, и читать я тоже умею И вообще, это был один из ответов на торики 1795-1799 Можешь объяснить проще чем я? Думаю они в БЦН запутаются, не говоря уже о формулах расчета топливоподачи. вот я захожу бцн и поднемаю коифицент как я понял?да кстате почему я это делаю? у меня рывки при переключении с первой на 2 ю передачу происходит типа толчка потом тапку в пол и едит на других передачах не так сильно чувствуеца но всё же.вот хочу прибавть уск насос (бцн)чтоб вылечить эту проблему(ваще так не айс ездить с рывками,может что ещё посоветуете сделать? Изменено 18 апреля, 2012 пользователем fog88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) В 18.04.2012 в 18:05, fog88 сказал: может что ещё посоветуете сделать? Ну наконец-то!!! Мы пришли к самому ГЛАВНОМУ!!! Совет №1-перестаньте заниматься онанизмом! Угробите мотор!!! Совет №2-мотор должен настраивать СПЕЦИАЛИСТ! Совет №3-обратись к Игорю(Iron), если не сам, то может кого порекомендует из Оренбургской губернии. P.S. Iron извини, если добавил тебе лишних хлопот. Просто проводя аналогию сообщениям, решил, что ты тоже где-то рядом с fog88. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fog88 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В 18.04.2012 в 21:05, garin сказал: Ну наконец-то!!! Мы пришли к самому ГЛАВНОМУ!!! Совет №1-перестаньте заниматься онанизмом! Угробите мотор!!! Совет №2-мотор должен настраивать СПЕЦИАЛИСТ! Совет №3-обратись к Игорю(Iron), если не сам, то может кого порекомендует из Оренбургской губернии. P.S. Iron извини, если добавил тебе лишних хлопот. Просто проводя аналогию сообщениям, решил, что ты тоже где-то рядом с fog88. СПАСИБО ПО ПРОБУЮ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HKS_RED Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 ребята нужна помошь чтобы добраться до онлайника т.е. прогу конфа следушая низ 1.5 на ниво поршнях лунки 15 кубов, калино голова пиленная вал, мм54, рес стог, дроссель 54, паук 4-1 форсы бош 107, давление 3.8 обратка в баке, ну и самое главное компрессор 0.5 бара, через кулер, дмрв 116, нужна прога под датчик кислорода, фатчик фаз, блок я7.2 .... - 80, ехать надо километров 500 может кто поможет, щас стоит lx57, это слышна детоначия временами хелп ми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 16:56, HKS_RED сказал: ребята нужна помошь чтобы добраться до онлайника т.е. прогу конфа следушая низ 1.5 на ниво поршнях лунки 15 кубов, калино голова пиленная вал, мм54, рес стог, дроссель 54, паук 4-1 форсы бош 107, давление 3.8 обратка в баке, ну и самое главное компрессор 0.5 бара, через кулер, дмрв 116, нужна прога под датчик кислорода, фатчик фаз, блок я7.2 .... - 80, ехать надо километров 500 может кто поможет, щас стоит lx57, это слышна детоначия временами хелп ми Ничего не попутал?Я7.2....-80?81,или82. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 16:56, HKS_RED сказал: ребята нужна помошь чтобы добраться до онлайника т.е. прогу конфа следушая низ 1.5 на ниво поршнях лунки 15 кубов, калино голова пиленная вал, мм54, рес стог, дроссель 54, паук 4-1 форсы бош 107, давление 3.8 обратка в баке, ну и самое главное компрессор 0.5 бара, через кулер, дмрв 116, нужна прога под датчик кислорода, фатчик фаз, блок я7.2 .... - 80, ехать надо километров 500 может кто поможет, щас стоит lx57, это слышна детоначия временами хелп ми Эвакуатор тебе в помощь! Хватило денег на такой мотор и есть деньги на настройку, найди ещё пару тыщ (а может у вас и дешевле) на доставку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
