проблема с двигателем УАЗ "БУХАНКА" ЗМЗ-409 микас 11
Доброго времени суток!
Проблема такая.
На Х.Х. двигатель работает нормально, показатели по параметрам в норме.
При переходе с режима Х.Х. на обороты.
Как только начинаешь потихоньку подымать обороты двигателя. Дроссельная заслонка открыта где то процентов 1,5-2,5 Происходит следующие. В место набора оборотов, двигатель начинает их снижать резко уходит зажигание до +3 градусов и глохнет. ДПДЗ работает без перебоев, провалов нет. Расход воздуха на Х.Х 14 л/ч.
При резком подъеме оборотов двигатель начинает троить. стрелять местами в впускной коллектор.
Зажигание проверял с помощью "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М" "acelab" Работа катушек и свечей зажигания в норме.
Ошибок нет.
Перед этим двигатель перебрали в мастерской. снимали "голову" с заменой прокладки и цепей.
Не могли ребята ошибиться в метках при установке головки?
С уважением Дмитрий.
Проблема такая.
Ошибок нет.
Профиль заполни и логи приложи .
Могли.МРВ маловат, должен быть около 16-17.
Если метки установлены неправильно, то расход воздуха возрастает 22-25 л\ч.
Посмотри разряжение (вакуумным манометром) во всасывающем коллекторе. Должно быть на холостом ходу 280-320 (м\бар). Подкинь другой контроллер. Вот может это поможет.....?
Здравствуйте!
Вод данные с сканера.
микас 11.doc
Здравствуйте!
микас 11.doc
Прежде чем снимать,лучше всё же движок завести
"PLAST" до конца данные смотри во вкладке!
Ты не ответил на пост№2. Первым делом сам за давление подумал.
давление бензанасоса? если на прямой подаче меньше 4.5 ат. насос в топку! и как уже сказали распредвалы нужно ставить по транспортиру!
был случай когда по меткам все гуд, а когда по транспортиру выставили метка на выпуске сместилась на зуб.
Стрельба во впуск как правило по бедноте происходит,так шо с давлением ?
Слесарям работа.Метки пусть правильно установят.
Самое больное место после ремонта двигла.
  • 3 месяца спустя...
