BMW E-36 нужна помощь по ремонту иммобилайзера!
BMW 316i 96г.DME Bosch 0 261 203 660 стоит пзу 27512 EVS-2 диагностируется,моторный инпай на связь не выходит ,ланч или ктс видит но корректно подозреваю из-за блокированного иммо .Есть эмулятор но не могу прочитать ISN.
Инпа должна видеть этот моторный....соединяется медленно, долго, с пинками типа продолжить...
Из всего написанного, я понял только одно-ИНПА не видит моторный, причём здесь иммо? Стартер вращается?
Стартер не вращает,EVS не видит ключ,нужно сделать синхру.или поставить эмулятор ,инпа-эти блоки не читает,подскажите каким оборудованием можно работать с данным авто!
ИНПА вроде как-раз для этих машин. Синхра не причём, стартер не крутит, EWS заблокирован. Ключ, накачка, питание.
ланчом нато випрать параметри по одному чтобы показал коректно,а до висит бесконечно.
Не могу прочесть ISN DME ИНПА общается по К-линии а нужно по Л-линии!Может есть прога под К-Л адаптер?
Зачем вам ISN, ?
разберитесь с EWS, с ключём, а потом занимайтесь синхрой, если это понадобится....
Зачем вам ISN, ?
Проверил накачку катушкой,она есть,светодиод сначало горит 3-4 сек,потом мигать начинает-это правельно? Как заново ключ прописать? Изменено пользователем Волков
читать моторолку в евс
править переменный код
или записать новый чип
Можно подробней чем и как читать?
Слил дамп с EWS загрузил в BMW EWS editor нет password в нижнем окошке программы!Ключ читать не чем,но в дампе EWS он же прописан?
могу из дампа сгенерит нови ключ ,но если у вас нечем прописат транспондер,тогда? :wink:
Изменено пользователем MASTER CLASS
Вот дамп EWS. Подскажите что дальше!
нужно прочитать ваш ключ любой читалкой
дак еслы у вас ест EWS EDITOR до все по проше,или у вас долько прога без адаптера?
