не могу узнать контроллер
Здравствуйте господа чиптюнеры. Не знал в какую тему выложить, поэтому создал новую.
История такова: ваз 2115 1.5 8кл эбу bosch 797, клиент покупает январь 7.2 2111-1411020-82 с прошивкой i203el36(так написано на шильдике) просит прошить с отключенным ДК, Не проблема (офф комбилоадер). Но программатор не может взять блок как я 7.2...,
вскрыл - похож на я7.2+ или м7.3. Перепаял резистор-прочитался как я 7.2+. Прошивка для я7.2+ не зашивается. Прилагаю то, что слил с авто. Может есть мнения, подскажите то, что я не вижу.
xxx.rar
фото блока в студию
то что слито с блока
i214mf36 я7.2+
Прошивка из блока с идентификатором I203EL36 Январь-7.2 старой аппаратной реализации, купленного на рынке.
На самом деле этот ЭБУ — Январь-7.2+
http://almisoft.ru/romecuvaz_j5.htm
Вывод - барыги обманули твоего клиента.
Изменено пользователем nerd
Вот фото контроллера (простите за качество - на телефон снял), а блок покупался в магазине "ВАЗОВСКИЙ".
внутри не то что снаружи
это я7.2+
причем 16v
это я7.2+ или м73
причем 16v
Я сам в тихом шоке от 4 ключей, но это крышка с этого блока. В нижнем правом углу блока есть пометка м73.
Я понял, что придется бошик переливать на Е-0, а этот блок на какой двигатель можно перелить?
то что в него зальеш тем он и будет
проблем не вижу не каких с его репрогом
спасибо огромное NERDу за помощь, последний вопрос - для приоры 1.6 16 клапанов е-2 какую посоветуете?(надо же пристроить его)
p.s.
I203LX57+ не шьется- комбик говорит что прошивка несовместима с эбу
ну уж тут надо по_батся скорее всего, то что считалось обратно пишет?
скорее всего на плате чего то не хватает смотри фотку в высоком качестве что я выкладывал
или бут не тот и надо переписать
а комбик переодически ведет себя как мудак с я7.2+(поэтому пользую OPENBOX)
Точно так - то что считалось обратно пишет.
Как CombiLoader определяет какой контроллер писать, а какой нет? Типа нравится - не нравится.. :emot64:
p.s.
пробуй зашить прошивку с поворотом резистора через модуль ST10F27
Для обновления бутлоадера необходимо нажать клавишу Shift до нажатия на кнопку Запись и удерживать ее до начала процесса "Стирание FLASH".
можно и так попробовать
фуллы прилогаю
Я.7.2._.rar
