Здравствуйте Ребята! Подскажите пожалуйста, столкнулся вот с такой проблемой, приехал Ховер Н5 дизель 4D20, напарнику сказали прописать ключи иммо,что то не так сделал, вот теперь разгребаю, клиент орет. Что то не так сделал и машина перестала заводиться, посмотрел диагностикой Лаунч были удалены ключи и ЕСМ, ошибки выдает в иммо вот такие:
В1002 Уполномоченный код потребителя не составляет программы,
В1007 Не принимать просьбу и информацию подтверждения для контрольного блока двигателя (ECM),
В1008 Неуспешная заверка кода для приемоответчика кода,
В1009 Таблица кода опознавания для приемоответчика кода пустая.
Списал слово в слово.
Китайский перевод ошибок с английского на русский конечно корявенький.
сами то поняли что ни будь?
Найдите описание на английском тогда понятнее будет.
Да корявый, вот по англ.
B1002 Security Code not programmed
B1006 Bad ECM Authentication
B1008 Transponder Authentication Failed
B1009 Transponder ID table empty
Вот такие ошибки выдаёт лаунч при прописании ключей, из за них как я понял и не получается прописать ключи
Ну вот это совсем другое дело. Луче бы китайцы совсем перевод не делали в Лаунче.
В чем проблема то? Смотрите инструкции к Лаунчу и делайте по новой запись ключей.
Судя по каракулям у вас не записан ни один ключ в системе.
ищи в лаунче репроуминг ECU,жми и жди минут 20-30,после этого заново прописывайте ключи и должно все получится.
Привет парни! Нужна помощь!
Ховер 5 автомат дизель.
После проверки ИМ перстали работать основные стоп-сигналы,обогрев заднего стекла и кнопки на выкидном ключе.
Кнопки пытался прописать ничего не получается.
Где капать?
Разобрался все таки в чем дело! Заглючил блок ВСМ.
Нашел хорошую последнюю обнову для лаунча, перепраграммировал ВСМ заняло минут 25.
Все заработало и обогрев стекла и стоп сигналы и даже ключ не пришлось прописывать!
Всем спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Лаунчем, при прошивке блока 80% слетают, или просто не туда полезешь и сотрешь все, и такое бывает.
  В 28.07.2014 в 18:54, Гарри-Смол сказал:
А для прописки ключей пин-код не требуется?
естественно нужен иначе в меню программирования не зайдешь Изменено пользователем motodor12
Приветствую всех! Пригнали Ховр H3 хазяева пробовали сами починить. После всех процедур иммо умер видимо от втыкания перемычек куда попало. Дождались новый . Отнетралил блок привязал единственный ключ. Пин получиный от знакомых по Vin принемает. Но висит ошибка B1002/ Старый ключ прописывается или чип новый надо.П щитку всё в поряде всё гаснет и отрабатывает. Ключ видит теперь вместо двух один.
Как и прописывал. Кто чем подскажет могу по скайп чтоб здесь не сорить особо.
Изменено пользователем soflexx
  В 21.08.2014 в 10:58, soflexx сказал:
Процедура была проведена заново . Эта галоша завелась. Но после нескольких запусков опять В1002 но это гуно всё равно заводится. В чём засада непойму.
Их всего один. Рекомендует конечно два прописать.
Открой новую тему, укажи год машины, т.к. Ховер дизель Н5 с АКПП это не тритий с бензинкой. И если меняется блок ИММО, то старые чипы уже не прокатят (это не точно, но прошитые чипы ранее, ИММО не принимает, типа целка сбита).......
